Поставил в ноутбук Lenovo IdeaPad320 вторым диском SSD. На харде установлена Вин10. На SSd хотелось бы поставить Минт 18.3.
Так вот установка затыкается на " Установка пакета GRUB2"(не висит, а просто 2 часа на одном месте крутит что-то и установка не завершается). Ставлю в Уефи, Секури отключен, SSD определяется в биосе как второй хард. Пробовал ставить загрузчик и в Ефи к Виндовсу и чисто на SSD, диск в жбт. Пробовал Партедом разбивать на разделы (esp, /, /home, свап) - такой же результат. Может кто подскажет?
Не получается установить Минт
Автор темы - Сообщения: 514
- Решено: 3
Решение
Проблема решилась просто: SSD подключил к ПК, отключил все диски. Загрузился с LiveCD (в биосе проверил чтоб стояла Uefi). Установка заняла минут 7.
Вставил обратно в ноутбук. В биосе выбрал запуск с SSD. Минт запустился, но при загрузке груб не увидел Виндовс - из-за того, что виндовс диск в гибернации. После перезагрузки в виндовс и завершения её работы заработал загрузчик Grub. Оставил в биосе загрузку с SSD, Grub грузит Минт с SSd и Вин10 c Hdd. Можете тему закрыть
Если устанавливаете с флешки, то можно попробовать записать флешку другой программой и\или взять другую флешку. Попробовать разные флешки записывать разными программами.
Т.к. GRUB устанавливается в последнюю очередь, то ещё вариант, это установить GRUB вручную или через Boot Repair.
HDD на время установки не пробовали отключить.
- Решено: 3
S.A., была идея, но не хочется разбирать ноутбук. Да, в биос боот появилась загрузка Убунты. (это после того как ставил вариантом на системный ефи Виндовс). Грузиться просто груб.
- Решено: 3
