Вопрос по СБИС
Вопрос по СБИС
#21
15 янв 2020, 20:25
Ара Магеддон писал(а):
15 янв 2020, 19:50
deb-пакетик для Астры
И то хлебушек...
Я_Максим
Вопрос по СБИС
#22
16 янв 2020, 06:29
Ара Магеддон, Добрый день,
Технические требования
СБИС3 Плагин работает на операционных системах:
Windows 7 Service Pack 1 и выше;
Linux CentOS 7.5—7.7, RedOS 7.2 МУРОМ, Альт Рабочая станция 9 или Astra Linux Common Edition 2.12.14;
macOS 10.12.0 и выше.
Для интеграции с внешними системами (1C, SAP, StoreHouse, DocsVision) установите на компьютер Microsoft Framework 4.0 или выше.
Убедитесь, что рабочее место удовлетворяет техническим требованиям и установите СБИС3 Плагин.
ну а на лини как автоматизировать :) или там все из коробки будет пахать
FX-8350 тащит
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
Вопрос по СБИС
#23
16 янв 2020, 23:25
Я_Максим писал(а):
16 янв 2020, 06:29
ну а на лини как автоматизировать или там все из коробки будет пахать
Да кто его знает. Вот попробую на досуге проверить работу СБИС - КриптоПро - 1С (по отдельности и в связке), посмотреть что получится.
Чисто теоретически mono должно быть вполне работоспособной заменой .net
web_client
Благодарил (а): 23 раза
Вопрос по СБИС
#24
20 янв 2020, 11:35
СБИС3 плагин нормально на MInt встал. Единственно, при запуске постоянно вылазит требование о вводе пароля SUDO, сколько ко бы раз не вводил, пока отмену не сделаешь.
Поставил КриптоПро, токен с ключём. Все заработало, авторизация через ключ прошла, документы в СБИС-онлан подписывает. Даже Удаленный помошник работает!
Пока не смог найти информацию, как можно ключ в компьютер скорировать, чтоб без токена работать.
web_client
Вопрос по СБИС
#25
31 янв 2020, 11:42
Пробовал кто-нибудь плановое продление ключа под Linux делать?
Запишет новый сформированный ключ на токен?
SergB
Вопрос по СБИС
#26
15 май 2020, 10:15
web_client писал(а):
20 янв 2020, 11:35
Здравствуйте! Не подскажете как у вас получилось настроить работу с токеном? У меня ключи на Рутокене, драйвера поставил, КриптоПро и СБИС плагин тоже. Через команду pcsc_scan токен вроде определяется. Но при попытке войти в личный кабинет Сбис с использованием сертификата, портал СБИС токен не находит. При попытке сделать диагностику рабочего места через сайт СБИС все проверки проходят нормально кроме драйверов токена. В службе поддержки СБИС сказали, что это из за того, что пока все работает только под CentOS 7.5, RedOS 7.2 МУРОМ, Альт (ALT) Рабочая станция 9, Astra Linux Common Edition.
web_client
Вопрос по СБИС
#27
15 май 2020, 10:56
SergB писал(а):
15 май 2020, 10:15
Для начала нужно КРиптоПро нормально установить и настроить.
Я делал, вот по этой инструкции
Вот тут еще есть полезные команды.
Ещё инструкции с сайта АстраЛинукс использовал. у них там довольно толковая документация.
Под Минт 19.3 всё отлично работает. в т.ч. и генерация ключей.
Можно установить 5 Криптопро там уже ГУИ есть. Многие операции значительно упрощаются.
З.Ы. с госуслугами, так же нормально работает.
А вот с ЛК налоговой нет. Что примечательно, ЛК физлиц поддерживает работу ЭЦП из под Линукс ситем, а ЛК ЮЛ - нет.
Так же работу с казначейскими системами, пока не победил. Не могу Континет АП запустить. Официально он только убунту 14.04(и некоторые другие древности) поддерживает.
Вопрос по СБИС
#28
20 май 2020, 14:52
Теоретически все эти криптопро и 1с со сбисами должны нормально работать на Астра Линукс. Но имхо без 1-2 неработающих гос. сайтов даже там не обойтись :-D
web_client
Вопрос по СБИС
#29
21 май 2020, 05:34
zuzabrik писал(а):
20 май 2020, 14:52
1C, в целом, нормально работает под линухом. под той же убунтой. Как клиентская так и серверная часть, в связке с постгрес(во всяком случае на небольших ИБ, до 50 пользователей.). Некоторые проблемы только на страх конфигурациях наблюдаются.
А вот с госсайтами, да, проблема конкретная. И это несмотря на то, что государство у нас активно продвигает переход государственных структур на отечественное ПО.
Да и не только с сайтами там проблема, есть ещё куча специфичного ПО, без которого некоторым бюджетникам никак - Secret Net тот же, например.
Так что до возможности полноценного перехода, как до луны пешком. Пока сделают, пока до ума доведут...
SergB
Вопрос по СБИС
#30
23 май 2020, 17:14
15 май 2020, 10:56
Вроде все по инструкции постарался сделать. Проверка на сайте https://www.cryptopro.ru/sites/default/ ... ample.html проходит успешно, все сертификаты на токене отображаются.
Но портал СБИС все так же не видит токена (пробовал разные). При диагностике через https://online.sbis.ru/reg/ система пишет "Установка "Драйвер Рутокен S" завершилась с ошибкой". :sad:
web_client
Вопрос по СБИС
#31
25 май 2020, 05:21
SergB писал(а):
23 май 2020, 17:14
А Криптопро токен и сертификаты в контейнере на нём видит?
Попробуй, для начала командами Криптопро ключи проверить.
Что вот эта команда выдаёт?
/opt/cprocsp/bin/amd64/csptest -keys -enum_c -verifyc -fqcn
Если всё нормально, скопируй ключи в локальное хранилище и пробуй авторизоваться без токена.
И, кстати, какой браузер используется? И установлены ли там расширения SBIS Plugin Extension и CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in?
Можно Cromium GOST поставить, там уже все нужные расширения есть. Их просто включить нужно.
SergB
Вопрос по СБИС
#32
25 май 2020, 11:42
Случилось чудо! Заработало. Правда так и не понял почему. Еще вчера система не видела контейнеры, сегодня и контейнеры на токене по запросу все определились и в СБИС зашел. :yahoo:
