Микрофон не включается
Добрый день. У меня такая проблема. У ноут ASUS X55U. Установил Линукс Минт 19 Cinnamon. Я только установить могу Линукс и все , а остальное для меня темный лес. Проблема: после установки все работает, кроме микрофона. Заходил: оборудование-звук-ввод-микрофон чувствительность делаю на 100% индикатор дёргается микрофон не реагирует. Помогите пожалуйста. Если можно каждый шаг: куда заходить и что нажимать. Информация о ноутбуке я вложил . Спасибо заранее.
- Решено: 40
sadalka, что то я не вижу вкладки контроль , хотя у меня Мате. Введи в терминале
alsamixer
и покажи скрин вроде этого.
Потом запусти в терминале pavucontrol
и убедись что он установлен , если нет , установи , посмотри настройки звука там. При работающем микрофоне должен быть индикатор уровня колебаний звука.-
- Решено: 40
sadalka, И чо? Там по F6 есть выбор карты , или каждый пинок сопровождать перепиской? И что с
pavucontrol
? И покажи вывод inxi -Fxz
, а то 3 картинки не впечатлили.-
- Решено: 40
Блин , стрелочкой вправо сделай Mic красненьким и нажми буковку М , можешь стрелочкой вверх добавить чутвительность.
В терминале тебе показали команду установки.
вот получилось добавить , спасибо что обьяснил как сделать. Дальше что мне делать?
- Решено: 40
Проверь микрофон. Если до сих пор не работает , введи команду , какую выдал терминал по запросу
pavucontrol
. И на будущее , выводы терминала показывай здесь не скринами , а текстом.Микрофон не включается
symon2014 привет, я сделал все что сказал , микрофон не работает. Что дальше делать?
sadalka, у тебя тут Микрофон не включается (Пост sadalka #101159) на скрине микрофон "замучен".
rogoznik привет. А как микрофон замучен можешь пожалуйста обьяснить. И как это исправить?
