Нет аналогового выхода звука,только цифровой.
Ольга
Благодарил (а): 40 раз
26 окт 2020, 21:11
После очередной обновы кеды неон отвалился звук, в устройствах только цифровое устройство, как это можно решить?)
26 окт 2020, 21:15
Могу посоветовать только перезагрузиться и посмотреть что будет. У меня на этом дистре лотерея со звуковухами.
Ольга
26 окт 2020, 21:18
26 окт 2020, 21:15
20 раз это делали, ничего нет, по началу помогало перевтыкания миниджека по другим отверстиям, сейчас и это не помогает.
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 17 раз
26 окт 2020, 22:08
У меня на KDE Neon бывает колонки не сразу видит после перезагрузки. Помогает ввод команды pulseaudio -k. Может и у вас увидит после неё, но это тык в небо с моей стороны.
Забавно, но эта небольшая проблема у меня тоже возникла после какой-то обновы и обычной перезагрузкой компьютера не решалась.
Ольга
26 окт 2020, 22:32
MrTowelie писал(а):
26 окт 2020, 22:08
это после каждого запуска нужно вводить?)
MrTowelie
Решено: 8
26 окт 2020, 22:34
Ну а это вообще сработало?
Если да, то достаточно часто (или поставить на автозапуск при запуске сессии). Но в английском интернете пишут про такой баг после одной из обнов, можно попробовать найти решение получше.
Ольга
26 окт 2020, 22:41
MrTowelie писал(а):
26 окт 2020, 22:34
не знаю, но надеюсь что да, пока не могу подключиться к компу удаленно,там инет пропал)) :-D
MrTowelie
Решено: 8
26 окт 2020, 23:09
Почитал https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=426108 , единого решения бага что-то пока не нашли, может ещё на других ресурсах что-то найдётся.
(Лучше делать в порядке: 5, 4,7,6, остальное)
Из того, что предлагают (оставляю без перевода, потому что могу исказить переводом оригинальный текст):
1. Даунгрейднуть pipewire до версии 0.2.7-1.
2. "Add this to your autostart config":
 sh -c "systemctl --user stop pipewire;systemctl --user stop pipewire.socket;systemctl --user restart pulseaudio"
3. "Didn't exactly know where to put the command, but I created an audioissue.sh script with the following lines":
#/usr/bin/sh
systemctl --user restart pulseaudio;
and was automatically added in system config autostart, I also tested running the script by itself and it works fine.
4. Вводить
rm -r .config/pulse/
pulseaudio -k
5. Delete timidity and timidity-daemon
Дополнение:
6. Спорное решение переустановка alsa-base и pulseaudio:
sudo apt-get install --reinstall alsa-base pulseaudio
sudo alsa force-reload
7. Отредактировать /etc/modprobe.d/alsa-base.conf добавив в конце файла строку options snd-hda-intel dmic_detect=0 (на это много положительных отзывов)
Сам ничего кроме pulseaudio -k не пробовал. Если найду что-то более стабильное без автозапуска, то дополню тему. Может при следующем проявлении бага и сам это всё попробую.
MrTowelie
Решено: 8
28 окт 2020, 21:36
Собственно, похоже, что для меня решение то нашлось. Как минимум имитировал 10 выключений и включений (не перезагрузок) и проблема не проявлялась. Может ей нужно продолжительное отключение, но тогда это будет очень странной проблемой.
Сначала я попробовал отредактировать /etc/modprobe.d/alsa-base.conf добавив в конце файла строку options snd-hda-intel dmic_detect=0, результата это не дало, но исправлять обратно я не стал, потому никакой разницы для меня.
После чего я попробовал переустановить alsa-base и pulseaudio командами sudo apt-get install --reinstall alsa-base pulseaudio и sudo alsa force-reload, после чего ввёл sudo rm -r .config/pulse/ и pulseaudio -k.
Потом сделал 10 выключений и включений пк со стандартным вытаскиванием колонок из розетки (у меня нет кнопки на них, поэтому вытаскиваю). За все 10 включений проблема не возникла. Если возникнет в другие дни, то отпишу сюда.
MrTowelie
Решено: 8
29 окт 2020, 05:59
Увы, проблема всё равно не ушла (но так же решается вводом pulseaudio -k), и, значит, проявляется она только при длительном выключении компьютера на несколько часов.
Вроде бы где-то писали, что проблема может быть связана с обновлением ядра и каким-то фиктивным выходом (не разбирался в данном вопросе), поскольку такая проблема встречается у всех видов дистрибутивов (и в Ubuntu пишут про такое, и в Arch, и в Mankaro и так далее), либо же просто так совпало, что схожие темы возникли и там, причём кому-то помогает переустановка, кому-то нет, кому-то помогает что-то из решений выше, кому-то нет. Особо не вникал. Хотя лично у себя в ядре ничего страшного и похожего на другие выводы не вижу, но мой опыт в чтении логов такой себе.
Вот ещё одно решение предлагают: Создать файл /etc/modprobe.d/snd_hda_intel.conf и добавить туда строки options snd-hda-intel probe_mask=1 и options snd-hda-intel model=auto.
Попробую. Отпишусь после следующего отключения компьютера на несколько часов (где-то через сутки). А то не хочется ставить pulseaudio -k на автозапуск, это какое-то некрасивое решение.
Надеюсь на форуме нет ограничений, связанных с тем, что какой-то пользователей оставляет несколько своих сообщений подряд.
29 окт 2020, 09:09
MrTowelie писал(а):
29 окт 2020, 05:59
Все нормально если ты не делаешь это в режиме чата
MrTowelie
Решено: 8
31 окт 2020, 07:18
И создание файла /etc/modprobe.d/snd_hda_intel.conf не помогло (на 2-ом выключение на несколько часов проблема проявилась вновь и снова потребовалось прописать pulseaudio -k в консоли для решения). Что же за мистическая проблема..
Ещё и логи странные по поиску на фразу "audio".
От ядра, вроде бы, ничего особого
Логи ядра
31.10.2020 07:48 ACPI Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
31.10.2020 07:48 snd_hda_intel 0000 1:00.1: bound 0000:01:00.0 (ops amdgpu_dm_audio_component_bind_ops [amdgpu])
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: autoconfig for VT1708S: line_outs=4 (0x1c/0x19/0x22/0x23/0x0) type:line
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1d/0x0/0x0/0x0/0x0)
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: dig-out=0x20/0x21
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: inputs:
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: Rear Mic=0x1a
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: Front Mic=0x1e
31.10.2020 07:48 snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: Line=0x1b
От системных логов постоянно пишет о не найденном объекте "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo", но после pulseaudio -k он его находит, о чём и написано в pacmd list-sinks
Системные логи
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC systemd[961] pulseaudio.socket: Succeeded.
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.hdmi-stereo.monitor"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC pulseaudio[1061] GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] file:///usr/share/kpackage/kcms/kcm_pulseaudio/contents/ui/main.qml:32: ReferenceError: kcm is not defined
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.hdmi-stereo"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] file:///usr/share/kpackage/kcms/kcm_pulseaudio/contents/ui/DeviceListItem.qml:33: TypeError: Cannot read property 'width' of null
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "auto_null.monitor"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "auto_null"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-71"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-71.monitor"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-50"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-50.monitor"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-21"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-21.monitor"
31.10.2020 07:49 MyFavoritePC systemd[1047] Started Регулятор громкости PulseAudio - Громкость.
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: context kaput
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.hdmi-stereo"
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.hdmi-stereo.monitor"
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC pulseaudio[1061] After module unload, module 'module-null-sink' was still loaded!
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC systemd[1047] pulseaudio.service: Succeeded.
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC pulseaudio[3113] No UCM verb is valid for hw:1
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC pulseaudio[3113] No UCM verb is valid for hw:0
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC dbus-daemon[750] [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.88' (uid=1000 pid=3113 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo")
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC pulseaudio[3113] module-rescue-stream is obsolete and should no longer be loaded. Please remove it from your configuration.
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC plasmashell[1227] file:///usr/share/kpackage/kcms/kcm_pulseaudio/contents/ui/main.qml:32: ReferenceError: kcm is not defined
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo"
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC plasmashell[1227] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo.monitor"
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC plasmashell[1227] file:///usr/share/kpackage/kcms/kcm_pulseaudio/contents/ui/DeviceListItem.qml:33: TypeError: Cannot read property 'width' of null
31.10.2020 07:55 MyFavoritePC pulseaudio[3113] GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
pacmd list-sinks
1 sink(s) available.
  * index: 2
        driver: <module-alsa-card.c>
        flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
        state: IDLE
        suspend cause: (none)
        priority: 9039
        volume: front-left: 39320 /  60% / -13,31 dB,   front-right: 39320 /  60% / -13,31 dB
                balance 0,00
        base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
        volume steps: 65537
        muted: no
        current latency: 2713,45 ms
        max request: 1378 KiB
        max rewind: 1378 KiB
        monitor source: 2
        sample spec: s32le 2-канальный 4410
        channel map: front-left,front-right
                     Стерео
        used by: 0
        linked by: 0
        configured latency: 4000,36 ms; range is 0,50 .. 4000,36 ms
        card: 1 <alsa_card.pci-0000_00_14.2>
        module: 8
        properties:
                alsa.resolution_bits = "32"
                device.api = "alsa"
                device.class = "sound"
                alsa.class = "generic"
                alsa.subclass = "generic-mix"
                alsa.name = "VT1708S Analog"
                alsa.id = "VT1708S Analog"
                alsa.subdevice = "0"
                alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                alsa.device = "0"
                alsa.card = "0"
                alsa.card_name = "HDA ATI SB"
                alsa.long_card_name = "HDA ATI SB at 0xfe9f4000 irq 16"
                alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
                device.bus_path = "pci-0000:00:14.2"
                sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0"
                device.bus = "pci"
                device.vendor.id = "1002"
                device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]"
                device.product.id = "4383"
                device.product.name = "SBx00 Azalia (Intel HDA) (M4A785TD Motherboard)"
                device.form_factor = "internal"
                device.string = "front:0"
                device.buffering.buffer_size = "1411328"
                device.buffering.fragment_size = "705664"
                device.access_mode = "mmap+timer"
                device.profile.name = "analog-stereo"
                device.profile.description = "Аналоговый стерео"
                device.description = "Встроенное аудио Аналоговый стерео"
                module-udev-detect.discovered = "1"
                device.icon_name = "audio-card-pci"
        ports:
                analog-output-lineout: Линейный выход (priority 9000, latency offset 0 usec, available: yes)
                        properties:
                analog-output-headphones: Аналоговые наушники (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no)
                        properties:
                                device.icon_name = "audio-headphones"
        active port: <analog-output-lineout>
Посмотрю попозже, что ещё интернет может предложить, но уже поиском по логам.
Ольга
01 ноя 2020, 12:24
я уже думаю, может стоит с ядрами поиграться, сделать откат на более старые.....
MrTowelie
Решено: 8
01 ноя 2020, 12:49
Ольга писал(а):
01 ноя 2020, 12:24
Ну лично я не люблю более старые ядра.
Я аспирант и у меня есть время поигрывать в игры, а у amd удивительным образом в новых ядрах производительность выше выходит, хех)
Вы так не ответили, pulseaudio -k возвращает вам звук? Может у вас вообще другой случай, отличный от моего.
Я хочу ещё попробовать посмотреть, чем отличаются различные выводы в консоли по доступным звуковым картам и профилям вывода звука во время проявления бага и на основе их поискать информацию, но пока что третий день подряд баг не проявляется.
01 ноя 2020, 13:38
Если pulseaudio -k помогает, то проблема в самой пульсе - 95%. Скорее всего она просто инициализируется при загрузке раньше, чем карта выходит на готовность к работе (т.е загружается/инициализируется модуль ядра или alsa). Пульса же должна дождаться окончания этого процесса и только потом заводиться с проверкой доступных устройств.
У меня так в manjaro происходит с настроенными сетевыми колонками - пульса стартует раньше сетевого стека, колонки как устройство для вывода звука разумеется не видит. Без сети-то. Через -k после рестарта - сеть уже давно есть и сразу все находится.
MrTowelie
Решено: 8
02 ноя 2020, 12:43
Ну на pulseaudio есть основные подозрения (или на что-то связанное с ней).
Выводы до pulseaudio -k; сначала идут cat /proc/asound/modules и cat /proc/asound/cards
cat modules
0 snd_hda_intel
1 snd_hda_intel
cat cards
0 [SB ]: HDA-Intel - HDA ATI SB
1 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI
HDA ATI HDMI at 0xfea9c000 irq 37
pacmd list-sinks
* index: 0
driver: <module-null-sink.c>
flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: IDLE
priority: 1000
volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
balance 0,00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 892,12 ms
max request: 750 KiB
max rewind: 750 KiB
monitor source: 0
sample spec: float32le 2-канальный
Стерео
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 2000,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms
module: 15
properties:
device.description = "Фиктивный выход"
device.class = "abstract"
device.icon_name = "audio-card"
pacmd list-cards
1 card(s) available.
index: 0
owner module: 7
properties:
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
device.string = "0"
device.description = "Встроенное аудио"
profiles:
input:analog-stereo: Аналоговый стерео вход (priority 65, available: no)
output:analog-stereo: Аналоговый стерео выход (priority 6500, available: unknown)
output:analog-stereo+input:analog-stereo: Аналоговый стерео дуплекс (priority 6565, available: no)
output:analog-surround-21: Аналоговый объёмный 2.1 выход (priority 1300, available: unknown)
output:analog-surround-21+input:analog-stereo: Аналоговый объёмный 2.1 выход + Аналоговый стерео вход (priority 1365, available: no)
output:analog-surround-40: Аналоговый объёмный 4.0 выход (priority 1200, available: unknown)
output:analog-surround-40+input:analog-stereo: Аналоговый объёмный 4.0 выход + Аналоговый стерео вход (priority 1265, available: no)
output:analog-surround-41: Аналоговый объёмный 4.1 выход (priority 1300, available: unknown)
output:analog-surround-41+input:analog-stereo: Аналоговый объёмный 4.1 выход + Аналоговый стерео вход (priority 1365, available: no)
output:analog-surround-50: Аналоговый объёмный 5.0 выход (priority 1200, available: unknown)
output:analog-surround-50+input:analog-stereo: Аналоговый объёмный 5.0 выход + Аналоговый стерео вход (priority 1265, available: no)
output:analog-surround-51: Аналоговый объёмный 5.1 выход (priority 1300, available: unknown)
output:analog-surround-51+input:analog-stereo: Аналоговый объёмный 5.1 выход + Аналоговый стерео вход (priority 1365, available: no)
output:analog-surround-71: Analog Surround 7.1 выход (priority 1200, available: unknown)
output:hdmi-stereo: Digital Stereo (HDMI) выход (priority 5900, available: unknown)
output:hdmi-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (HDMI) выход + Аналоговый стерео вход (priority 5965, available: no)
off: Выключено (priority 0, available: unknown)
active profile: <output:analog-stereo>
ports:
analog-input-front-mic: Фронтальный микрофон (priority 8500, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "audio-input-microphone"
analog-input-rear-mic: Тыловой микрофон (priority 8200, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
analog-input-linein: Линейный вход (priority 8100, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
properties:
properties:
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: unknown)
properties:
device.icon_name = "video-display
Вывод после pulseaudio -k:
У cat аналогичный.
pacmd list-sinks
* index: 0
state: IDLE
priority: 9039
volume: front-left: 32766 / 50% / -18,06 dB, front-right: 32766 / 50% / -18,06 dB
balance 0,00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 3999,94 ms
monitor source: 0
Стерео
used by: 0
linked by: 0
module: 8
properties:
device.api = "alsa"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
ports:
properties:
properties:
pacmd list-cards
2 card(s) available.
index: 0
owner module: 7
properties:
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "HDA ATI HDMI"
alsa.long_card_name = "HDA ATI HDMI at 0xfea9c000 irq 37"
device.bus_path = "pci-0000:01:00.1"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1"
device.bus = "pci"
device.product.id = "aae0"
device.product.name = "Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X]"
device.string = "1"
device.description = "Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X]"
profiles:
output:hdmi-stereo: Digital Stereo (HDMI) выход (priority 5900, available: no)
output:hdmi-surround: Digital Surround 5.1 (HDMI) выход (priority 800, available: no)
output:hdmi-surround71: Digital Surround 7.1 (HDMI) выход (priority 800, available: no)
output:hdmi-stereo-extra1: Digital Stereo (HDMI 2) выход (priority 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra1: Digital Surround 5.1 (HDMI 2) выход (priority 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra1: Digital Surround 7.1 (HDMI 2) выход (priority 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra2: Digital Stereo (HDMI 3) выход (priority 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra2: Digital Surround 5.1 (HDMI 3) выход (priority 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra2: Digital Surround 7.1 (HDMI 3) выход (priority 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra3: Digital Stereo (HDMI 4) выход (priority 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra3: Digital Surround 5.1 (HDMI 4) выход (priority 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra3: Digital Surround 7.1 (HDMI 4) выход (priority 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra4: Digital Stereo (HDMI 5) выход (priority 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra4: Digital Surround 5.1 (HDMI 5) выход (priority 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra4: Digital Surround 7.1 (HDMI 5) выход (priority 600, available: no)
active profile: <off>
ports:
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "video-display"
hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority 5800, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority 5700, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority 5500, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
index: 1
owner module: 8
properties:
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
device.string = "0"
profiles:
output:analog-surround-71+input:analog-stereo: Analog Surround 7.1 выход + Аналоговый стерео вход (priority 1265, available: no)
sinks:
alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo/#0: Встроенное аудио Аналоговый стерео
sources:
alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo.monitor/#0: Monitor of Встроенное аудио Аналоговый стерео
ports:
properties:
properties:
properties:
properties:
properties:
properties:
Не совсем понимаю, как пульса до pulseaudio -k видит нужную карту (ну так названа команда, будем так и называть), в то время не видит HDMI-выход видеокарты. Хотя в настройках мишкера до ввода команды его выбрать можно (но ничего не будет, у меня звуку через HDMI некуда идти).
Ещё такой момент, до ввода pulseaudio -k пульса даёт 0-ой индекс, а после ввода 1-ый. Так же owner module: меняется с 7 на 8. А все старые значения уходят в описание HDMI-выхода видеокарты.
Надо будет ещё внимательней сравнить и поискать попозже про похожии случаи в интернете. В ближайшие несколько часов точно не до этого.
Ну и из системных логов по пульсе, по моему важное, но вникать сейчас времени нет, оставлю тут:
from syslog
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC pulseaudio[988] No UCM verb is valid for hw:1
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC dbus-daemon[763] [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.27' (uid=116 pid=988 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo")
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC pulseaudio[988] module-rescue-stream is obsolete and should no longer be loaded. Please remove it from your configuration.
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC pulseaudio[988] No UCM verb is valid for hw:0
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC pulseaudio[988] After module unload, module 'module-null-sink' was still loaded!
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC systemd[978] pulseaudio.service: Succeeded.
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC pulseaudio[1065] No UCM verb is valid for hw:0
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC pulseaudio[1065] module-rescue-stream is obsolete and should no longer be loaded. Please remove it from your configuration.
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC pulseaudio[1065] Failed to load module "module-alsa-card" (argument: "device_id="1" name="pci-0000_01_00.1" card_name="alsa_card.pci-0000_01_00.1" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes avoid_resampling=no card_properties="module-udev-detect.discovered=1""): initialization failed.
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC plasma_session[1147] org.kde.plasma.session: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop" ("/usr/bin/start-pulseaudio-x11")
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC systemd[978] pulseaudio.socket: Succeeded.
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC plasmashell[1228] org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "auto_null.monitor"
02.11.2020 12:50 MyFavoritePC pulseaudio[1065] GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Ольга
03 ноя 2020, 11:14
MrTowelie писал(а):
01 ноя 2020, 12:49
да,возвращает, звук отваливается рандомно, может пару дней работать без проблем, а на 3й или 4й без звука)
MrTowelie
Решено: 8
03 ноя 2020, 14:19
Ну что-то у меня более нет идей. Да и в интернете тоже ничего особо не находится. Можно попробовать подождать обновлений pulseaudio в таком режиме, может подправят (раньше же проблем не было таких). Если нет, тогда ставить команду pulseaudio -k на автозапуск. Многие решения выше связаны с фиктивным выходом, который тут не наблюдается (и который у многих наблюдался с переходом ubuntu на 20.04). Всё что я нахожу конкретно по этому случаю отсылает к созданию скрипта перезапуска pulseaudio при входе в систему.
Оффтопик
Теперь противных нерешаемых полностью проблем (возможно только переустановкой системы) у меня на компьютере с Linux 3:
1. У kde периодически от версии к версии ломаются виджеты для отслеживания датчиков компьютера. (ну тут частые релизы, мой выбор системы)
2. В автоматическом режиме вращения кулеров видеокарты, их скорость достигает астрономических значений. (пишут, что баг в ядре и уже 4 месяца как не могут исправить, если смотреть тут https://gitlab.freedesktop.org/drm/amd/-/issues/1164) Приходится через radeon-profile контролировать их скорость вращения заданным вручную профилем (изредка сбивается, приходится перезапускать radeon-profile).
3. Ну и эта проблема, требующая ввода pulseaudio -k
genghaev
Благодарил (а): 8 раз
03 ноя 2020, 17:36
Ольга писал(а):
26 окт 2020, 21:11
Тоже на кедах неон такая же ерунда появилась после какого то обновления (месяц-два назад), и еще после загрузки после вин тоже звука нет, помогает pulseaudio -k либо перезагрузка. В биосе менял все что связано с инициализацией DMI и PnP, не помогло. Но заметил что если после загрузки звука нет, то спустя три-четыре-пять минут он появляется. Просто включен комп и появляется всплывающее окошко что звук теперь стал выводиться через звуковуху.
Ольга
11 ноя 2020, 18:29
MrTowelie писал(а):
03 ноя 2020, 14:19
и на том спасибо, лучше,чем ничего)
