1. Linux Mint 20 x64.
2. Cinnamon
4. Хочу чтобы языковая раскладка переключался как через Ctrl+Shift, так и Alt+Shift. В Параметры раскладки клавиатуры > Переключение на другую раскладку, я отмечаю галками оба сочетания, но корректно работает только Alt+Shift. При нажатии Ctrl+Shift ничего не происходит, а вот если Shift+Ctrl - язык переключается, но этот метод бесполезен.
Если включить только сочетание Ctrl+Shift, то оно работает хорошо, но стоит включить еще и Alt+Shift, то Ctrl+Shift ломается.
Переключение раскладки одновременно с помощью Ctrl+Shift и Alt+Shift
Откуда вы такие кейсы берете?
Можешь объяснить что ты хочешь получить, быть может твоя хотелка решается другим способом?
rogoznik, как было бы здорово если бы раскладка переключалась усилием мысли
. Когда же это наконец реализуют
Автор темы - Сообщения: 185
Мне их дает правительство. Закупят шлака (фото приаттачено), проблемы с которым начинаются уже с выключения ПК (вместо этого он перезагружается). Сиди - разбирайся
По поводу раскладки - коллектив большой. Кто-то привык переключать язык нажав Ctrl+Shift, а кто-то Alt+Shift. Вот и хочется угодить тем и тем, чтобы оба варианта переключения работали одновременно и каждый мог зажимать те клавиши, к которым привык. Настраивать это на каждом ПК не получится, т.к. за одним и тем же ПК могут работать несколько человек.
Сдается мне, TC мучает та же самая проблема что и меня ~два года назад. Лишние нажатия и случайные переключения раскладки не по теме. Я тогда аж бесится начал с этого.
Но лично для себя решил проблему просто переходом на другой метод переключения, двойной:
1. Основной переключатель - Caps Lock.
2. Дополнительный, временный переключатель на противоположную от текущей раскладку - правый Alt, действует только пока нажат. (Как Shift для заглавных).
Очень удобно, временный переключатель как раз под большим пальцем правой руки, совершено не мешает дотянуться до любой другой клавиши. Скорость и точность ввода смешанного текста повысилась просто в разы. Вообще забыл что такое: "Ой, не та раскладка".
Бонусом идет легкая возможность ставить символы /, \, |, <, >, {, }, [, и ] при наборе текста на русском языке. Т.к. зажать еще и Shift оно не мешает, и не конфликтует - как программно, так и по эргономике.
Потратил на полную адаптацию что-то около двух недель, хотя уже через пару дней почувствовал удобства - просто потом некоторое время старая привычка еще иногда вылазила на автомате. Еще бы - более 10-ти лет на Ctrl+Shift сидел...
Upd: Пока ответ писал - появилось уточнение, но стирать жалко.
Эм... А что мешает каждому личную учетку/пользователя завести, и настроить как ему удобно персонально?
Никогда об этом не думал. Попробую!
Конкретно в моем случае, использование учетных записей усложнит использование системы. Врачи привыкли к ведением бумаг вручную, а компьютеры и всякие "ой как сложно" программы вроде 1С и IBM Notes им просто навязывают. Всё должно быть максимально просто.
Я тоже сменил для себя метод переключения раскладки.
1. Сделал win+space
2. Позаимствовал идею у вас.
Оказалось все это достаточно удобно. Поначалу тоже все нажимал Alt+shift переодически, а теперь привык и норм.
Ну тогда просто настроить один вариант и сказать - ниче не знаю оба варианта одновременно не работают
Ткнуть на экране приветствия на свое имя - это "усложнит"? Здесь же учетка вводится не для большей секурности, пароль можно всем выдать одинаковый максимально простой, например "1".
При правильной мотивации - сами просить начнут.
Изначально, идя на вызов "Компьютер не работает" я готовился к вариантам: сгорел БП, слетел загрузчик, села батарейка КМОС, окислился контакты оперативной памяти или, например, сдох аккумулятор в ИБП. А приходя, оказывалось что они просто забыли его включить.., кровь Сангвиния!. А вы про какое то трансцендентное действие в виде переключения между учетками говорите
- Решено: 10
Забей и настрой всем супер + пробел, как-нибудь притрутся за недельку, потом на всякие альт + шифт мокрой тряпкой не загонишь
- Решено: 17
У меня почти так - переключается сама прогой gxneur. По крайней мере на 19.3 и 20.0 ещё работает. А вообще ручное переключение настроено на alt+shift и второй вариант - просто одиночное нажатие правой Ctrldjsantehnik писал(а): ↑24 окт 2020, 17:10rogoznik, как было бы здорово если бы раскладка переключалась усилием мысли . Когда же это наконец реализуют
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 25
- Решено: 17
Как ты узнал мой пароль!? Правда сначала у меня был сложный пароль: год рождения ильхана Ирана Абаки
Настроил так-же, прочитав Переключение раскладки конфликтует с переносом окна на другой рабочий стол (Пост slant #103262)
Поменял только то, что советовали.
Но временами не точно попадал на клавиши переключения и получал то заглавные, то прописные. Методом тыка обнаружил, что если при зажатой левой Shift нажать Caps Lock, то включается "Caps Lock". И наоборот. Проверено на LM19.2 и LM20 cinnamon на разных компах. аааАААаааААА
