Нет раздела /home
rsnk311
Нет раздела /home
31 окт 2020, 23:05
После установки Linux mint 20 cinnamon (без Windows) и автоматической разметке разделов, отсутствует раздел /home.
1. Так ли это критично? Нужно ли его создавать?
2. Как это сделать?
Заранее прошу прощения... Я новичок в linux и немного охере.аю от сложностей, но больше пугает, что инфа разрозненная от версии к версии. Надеюсь мой вопрос даст ответ не только мне
Lenovo IdeaPad S340-15API 15.6" FHD IPS Ryzen 5 3500U/8Gb/256Gb SSD/Rad Vega 8
Решение slant » 31 окт 2020, 23:40
rsnk311 писал(а):
31 окт 2020, 23:05
Это примерно для того же, для чего в винде советуют делать диск D. Чтобы отделить систему от личных данных. Но без этого тоже жить можно.
rsnk311 писал(а):
31 окт 2020, 23:05
2. Как это сделать?
Простым способом - это только на стадии установки. Выбрать разбивку диска "вручную" из предложенных вариантов, и там лично настроить как его разбивать.
А в случае уже установленной системы - простого решения нет, тут придется лезть в консоль и конфиги. Не для новичка занятие.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rsnk311; всего редактировалось раз: 31
Благодарил (а): 406 раз
Нет раздела /home
31 окт 2020, 23:22
Мало инфы про твой комп.
Если, например, быстрый винт и/или достаточно опер.памяти, то вариант без выделенного хомяка - самое то! В (частично) противном случае рекомендуется выделять хомяк в отдельный раздел. И делать это надо на стадии установки системы вручную. У меня на двух одинаковых старых винтах (WD160) одинаковые системы работают почти одинаково при разных установках Хомяка. Я, например, разницы так и не заметил, просто по привычке выделяю для /home отдельный раздел (точнее: для "/" - 25000 МБ, а для "/home" - всё остальное).
Нет раздела /home
31 окт 2020, 23:40
rsnk311 писал(а):
31 окт 2020, 23:05
rsnk311 писал(а):
31 окт 2020, 23:05
2. Как это сделать?
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
Нет раздела /home
01 ноя 2020, 06:53
rsnk311 писал(а):
31 окт 2020, 23:05
Преимущество раздеда /home заключается в том, что в дальнейшем вы сможете удалить(переустановить) операционную систему, сохранив в целости пользовательские данные.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
Нет раздела /home
01 ноя 2020, 09:43
slant,
31 окт 2020, 23:40
Не соглашусь. Бэкапишь систему TimeShift. Загружаешься с флешки, режешь разделы по новому с /home. Восстанавливаешь.
Сам так делал.
Нет раздела /home
01 ноя 2020, 14:26
ilikethat писал(а):
01 ноя 2020, 09:43
Сам так делал.
И получаешь либо не загружающуюся систему, либо систему грузящуюся кучу времени да еще и выделенный /home не примонтирован.
