Ноутбук выключается после запуска
volp
Благодарил (а): 30 раз
11 ноя 2020, 16:46
Всем привет. Ссылка на хардваре https://linux-hardware.org/?probe=1080310f19 . На этом ноутбуке неисправна дискретная видеокарта AMD . Под Windows комп аварийно выключается после включения драйверов для этой видеокарты . Лекарство-выключили в safe-mode эту видеокарту как устройство. Ту же картину наблюдаю и под LM 20 Mate - после загрузки десктопа через пару секунд ноутбук так же выключается. При загрузке через Recovery Mode - работает.
$ lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8730M]
Как мне полностью вычистить драйвера под AMD и чтоб далее они больше не включались ? Да, наткнулся на использование
sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
, но
Нет такого файла или каталога.
11 ноя 2020, 17:01
volp, Для начала загляни в BIOS.
11 ноя 2020, 17:02
volp, самым оптимальным будет обратиться в сервис и физически перевести на работу от встройки
11 ноя 2020, 17:04
11 ноя 2020, 17:02
Такая возможность может оказаться в биосе.
volp
11 ноя 2020, 17:07
symon2014, rogoznik, Нет в BIOS возможности отключения , по поводу сервиса - тоже не вариант.
Решено: 37
11 ноя 2020, 17:26
radeon.modeset=0 в груб прописывал?
11 ноя 2020, 17:27
echo 1 > /sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/remove ?
11 ноя 2020, 17:29
11 ноя 2020, 17:37
Создать файл вроде такого:
/etс/modprobe.d/00_blockvideo.conf
и прописать в нем:
blacklist radeon
blacklist fglrx
blacklist amdgpu
После чего сделать:
sudo update-initramfs -u
sudo update-grub
Это не вычистит сами драйвера, зато полностью запретит грузить их в ядро. Т.е. работать они не будут.
P.s. Т.к. у меня AMD-шных карт давно не было, то имя модуля после blacklist мог наврать. Пусть меня поправят владельцы таких железок. Ну и написал все три варианта какие разным поколениям ATI относятся, если какого вообще нету - ничего страшного не будует.
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 11
volp
11 ноя 2020, 17:38
Всем спасибо .Нашел такое решение
radeon.runpm=0
После этого заработал vgaswitcheroo
vplp@vplp-dell:~$ lspci | grep VGA
vplp@vplp-dell:~$ sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
0:DIS: :Pwr:0000:01:00.0
1:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0
Все , проблема решена, дискретка вырублена.
Вернуться в «Видеокарты»
