Текстовый файл зависает при копировании из сетевой папки
ogankvik
Благодарил (а): 101 раз
01 дек 2020, 20:26
Здравствуйте.
1. Linux Mint 19.3 x64.
2. Cinnamon
4. Примонтировал сетевую папку. Копирую из нее на свой комп любой текстовый фай с любым содержимым и получаю зависание файлового менеджера Nemo.
Содержимое /etc/fstab:
//192.168.3.1/обменник /mnt/обменник cifs ,user=anonymous,password=,dom=,rw,noexec,nobrl,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000,nounix,file_mode=0777,dir_mode=0777,_netdev 0 0
Заметил, что если текстовый файл пустой и имеет любое название - он без проблем копируется. Если вписать в него какие-либо символы, даже цифры - копирование зависает. Думаю, дело в кодировке. Но не знаю как исправить.. . Файлы с другими разрешениями (например, .docx) копируются без проблем. Сетевая папка расшарена на Windows Server 2008 R2.
5.
01 дек 2020, 20:44
ogankvik писал(а):
01 дек 2020, 20:26
iocharset=utf8
попробуй cp1251
01 дек 2020, 21:01
Так ведь пофиг на содержание файла, он передается как набор бит.
А вот называть каталоги кирилицей - очень плохая практика, особенно сетевые.
ogankvik
01 дек 2020, 23:18
01 дек 2020, 20:44
попробуй cp1251
Спасибо, попробую.
01 дек 2020, 21:01
Вначале я так и подумал. Пробовал называть цифрами - то же самое. Проблема именно с содержимым как не странно.
Решено: 36
01 дек 2020, 23:23
ogankvik писал(а):
01 дек 2020, 23:18
Проблема явно не в содержимом. Другие ж расширения копирует как ты говоришь. Да и не через Nemo я подозреваю что копируется без проблем.
Копай в расширения Nemo, что-то агрится именно на txt и приводит к зависанию
02 дек 2020, 02:15
ogankvik, Для теста попробуйте выкинуть все опции, кроме user и password. И возможно - uid и gid (кстати, там лучше использовать не цифры, а текстовое имя пользователя).
02 дек 2020, 18:34
01 дек 2020, 23:23
Открыть теперь пытается или выполнить.
ogankvik
02 дек 2020, 19:39
01 дек 2020, 20:44
попробуй cp1251
Сетевая папка перестает монтироваться.
02 дек 2020, 02:15
Выкинул - не помогло. Узнал uid и gid, заменил на user и user, тоже не помогло.
Unborn писал(а):
02 дек 2020, 18:34
Интересная мысль. Выяснил, что текстовый файл на компьютер таки копируется, но окно отображающее процесс копирования замирает на 0%. При этом, если отправить комп в ребут, то появится сообщение о том что Nemo завис или не отвечает.
Решено: 36
02 дек 2020, 20:13
ogankvik писал(а):
02 дек 2020, 19:39
антивирус какой-то что ли сидит в системе?
ogankvik
02 дек 2020, 20:17
02 дек 2020, 20:13
Конечно нет :). И в мыслях не было ставить.
Завтра покопаю настройки Nemo
