установка Nvidia CUDA
sword
Благодарил (а): 4 раза
15 дек 2020, 23:25
Доброй ночи! Установлена 18.3 Сильвия. Работает все ок. Драйвер на Нвидию поставил крайний 435. Нашел информацию что можно еще поставить Куду для декодирования. На сайте нвидии есть инструкция по установке и несколько версий Куды. Я выбрал 16.04. Делал все по инструкции через терминал. После ребута у меня огромный шрифт, половины экрана нет, работать нельзя. Кстати он мне еще и драйвер обновил до 455 (а это уже не для моей версии как я понял). Через терминал удалил 455 драйвер, перегрузился и поставил назад 435. Вычистил куду - все равно она криво стала.
Собственно вопрос - можно ли поставить корректно куду, где читать инструкцию и какая версия мне нужна?
У меня GTX 1070 8Gb Palit
Вывод взял с 19.3 которую снес недавно)
sword@sword-System-Product-Name:~$ inxi -Fxz
Host: sword-System-Product-Name Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.5
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8P67 REV 3.1 v: Rev 1.xx
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 3602 date: 11/01/2012
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-3770 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 8192 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 54576
Speed: 1606 MHz min/max: 1600/5900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1606 2: 1606
3: 1633 4: 1606 5: 1606 6: 1605 7: 1613 8: 1605
Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1070] driver: nvidia v: 455.38
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: nvidia
resolution: 3840x2160~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 455.38
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GP104 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 01:00.1
Device-3: Creative Labs EMU20k1 [Sound Blaster X-Fi Series]
driver: snd_ctxfi v: kernel bus ID: 07:02.0
vendor: ASUSTeK P8P67 and other motherboards driver: r8169 v: kernel
port: d000 bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Atheros AR3011 Bluetooth type: USB driver: btusb bus ID: 2-1.7:9
Local Storage: total: 4.24 TiB used: 819.84 GiB (18.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721010CLA332 size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-00U6AA0
ID-3: /dev/sdc vendor: Hitachi model: HDS5C3020ALA632 size: 1.82 TiB
ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Toshiba model: MK1665GSX H
ID-5: /dev/sde type: USB vendor: Sony model: Hard Drive size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 37.71 GiB used: 8.61 GiB (22.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 29 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0 gpu: nvidia fan: 0%
Processes: 258 Uptime: 1m Memory: 15.63 GiB used: 785.0 MiB (4.9%)
inxi: 3.0.32
15 дек 2020, 23:28
sword писал(а):
15 дек 2020, 23:25
sword писал(а):
15 дек 2020, 23:25
sword писал(а):
15 дек 2020, 23:25
Как то вот не верится.
sword
16 дек 2020, 00:10
15 дек 2020, 23:28
Завтра сниму новый лог. Все будет совпадать. Здесь главное железо, а не версия ядра.
16 дек 2020, 07:10
sword писал(а):
15 дек 2020, 23:25
Вот в том репе, откуда ставил этот драйвер, ищи пакет libcuda1-435, ставь его, и будет тебе CUDA
16 дек 2020, 10:18
16 дек 2020, 07:10
Да там коробочные в Минт 18.3 должны уже пакеты быть для поддержки gtx 1070. Хсервер-Хорг только совместимый нужен для libcuda. Кстати, после установки из Менеджера драйверов, в Синаптике, скорее всего, в рекомендованных должна и быть куда.
16 дек 2020, 10:20
Unborn писал(а):
16 дек 2020, 10:18
Вот только там нет драйвера 435
16 дек 2020, 11:25
16 дек 2020, 10:20
Я знаю. Что там навтыкал, откуда, мы не знаем. Всегда так, нарукажопят, а потом - помогите. Видяшка с 367-го что-ли драйвера поддерживается. В Минт 18.3 всё железо нормально у ТС должно работать. И функционал поддерживается. Ему Минт 19.3 с ядром 4.15 LTS и больше не особо то и нужно.
sword
16 дек 2020, 23:01
Доброй ночи. Нужен ли свежий лог или без него все понятно?
Ребята, вы пишите сложно для понимания. Можно попроще что именно мне нужно проверить/сделать? В смысле где качать и как ставить? Также важно как проверить что Куда установлена и работает!
Заранее благодарю.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
17 дек 2020, 01:38
Проверить можно в libreoffice, если галочка остается после применения значит куда работает :smile:
17 дек 2020, 07:00
sword, что сложного-то? Я тебе даже название пакета указал который нужно установить
sheridan
Решено: 14
17 дек 2020, 09:34
Поставил работает.
sword
17 дек 2020, 10:42
rogoznik, Пакет поставил из синаптика. Все просто. В либре офис OpenCL не сохраняется после ребута программы.
sheridan
Решено: 14
17 дек 2020, 15:07
Значит не работает.
sheridan
Решено: 14
17 дек 2020, 16:03
На компиляцию установка nvidia cuda openCL ни как не повлияло, а вот на видео с YouTube 4k video HD1440 теперь плавней без рывков.
Монитор - Dell-2407WFP
Видеокарта - GeForce GT-740
Resolution - 1920x1200
sword
17 дек 2020, 23:35
sheridan писал(а):
17 дек 2020, 15:07
Значит не работает.
Что предпринять?
sheridan
Решено: 14
18 дек 2020, 07:16
Не знаю, в mint у меня проблема с дровами nvidia так же как и в ubuntu (долгая загрузка и.т.д) и решить пока не удается, в manjaro, gentoo, arch работает все с пол пинка, рассчитывал что исправят в 20.1 но увы всё так и осталось.
sword
18 дек 2020, 10:40
sheridan, Главное что все исправно работает. И без куды обойдусь. Видео в высоком качестве нормально жует.
