Права и доступ к файлам
dmnik
17 янв 2021, 14:06
Всем доброго времени суток, стоит mint 20.1 ядро 5.4. В комп воткнута флешка 4 Гб (fat-32) используется как хранилище файлов,паролей. Решил создать вторую учетную запись (маме). Поскольку особо в компьютерах не разбирается решил ограничить права доступа. По умолчанию флешка монтируется в /media/*user*. Где *user* - имя пользователя. Форматировал флешку, проверил что я являюсь владельцем со всеми разрешениями. При перезагрузке вошел через учетку мамы, и каким-то она оказалась владельцем всех файлов и папок. Т.е. можно менять, удалять, и прочее... Пробовал прописать автозагрузку в/etc/fstab типа ( UID точка_монтирования файловая_система default 0 2 ) - все права у рута и никак изменить не возможно. Вопрос: можно-ли как-нибудь разрганичать права на флешке независимо от токго под каким пользователем зашел. Спасибо.
Решено: 37
17 янв 2021, 14:48
dmnik, с каких пор фат стала права использовать?
17 янв 2021, 15:03
dmnik писал(а):
17 янв 2021, 14:06
Только если отформатрировать ее в ext4. Разумеется, под виндой такая флешка читаться не будет.
volp
17 янв 2021, 15:45
dmnik писал(а):
17 янв 2021, 14:06
17 янв 2021, 15:03
Предложу еще способ, правда проще купить еще одну флешку :-D . Делим флешку на два раздела , форматим для совместимости в Windows в fat и настраиваем уже права доступа на подключение каждого раздела.
21 мар 2021, 14:25
Вопрос звучит странно. Оно как раз и есть независимо от...по описанному...а если отформатить в ext4, то будет как раз зависимо от :hoho:
21 мар 2021, 14:50
Dja писал(а):
21 мар 2021, 14:25
Не будет. В оригинальном вопросе про винду ни слова не было, это я на всякий случай добавил в ответ уточнение. TC-у надо было лишь чтобы флешка начала поддерживать разграничение доступа в линуксе.
