Не выключается питание ATX на ядрах после 4.16
#81
16 янв 2021, 17:39
Предложение по дополнительной диагностике:
Попробуйте несколько дистрибутивов с ядром 5.x в LIVE варианте, и посмотрите выключаются ли они нормально? Это в том числе и минт 20 / 20.1, свежая ubuntu, и т.д. Если там выключение работает - то дело в конкретной системе. А если и live не будут выключаться, тут, скорее всего уже действительно в самом ядре дело.
Ivan_anatolyevich
Благодарил (а): 14 раз
#82
18 янв 2021, 07:32
slant,
Дело в том, что в ЛАЙВ режиме все отключаются и перезагружаются нормально, но стоит только установить (пробовал разные последние версии: elementary os; arch manjaro; KDE neon), после первой загрузки перестает выключаться :jump:. К тому же все последние лайв сборки выключаются после нажатия ENTER после извлечения загрузочного диска, поэтому это не совсем объективно получается.
Всем добра и хорошего настроения! :rus2:
Благодарил (а): 406 раз
#83
18 янв 2021, 10:08
Ivan_anatolyevich писал(а):
18 янв 2021, 07:32
Сравни "Грубы" этих режимов, найди разницу (может она есть). Авось поможет.
Но я бы начал с другого блока питания, "для чистоты эксперимента" т.с., заведомо рабочего.
Ivan_anatolyevich
#84
18 янв 2021, 10:30
x230 писал(а):
18 янв 2021, 10:08
Гляну, но думаю что в лайве загрузка ядра идет на минимум процессов и служб
x230 писал(а):
18 янв 2021, 10:08
Мысль интересная, но второго блока питания у меня нет и взять пока негде
#85
18 янв 2021, 10:33
Ivan_anatolyevich, Вопрос на засыпку. В системе есть возможность переключать загрузку ядер из разных линеек?
Ivan_anatolyevich
#86
18 янв 2021, 10:38
18 янв 2021, 10:33
В системе - в смысле в BIOS/UEFI или же в Mint?
Ivan_anatolyevich
#87
18 янв 2021, 10:40
В GRUB же есть такая возможность, если ядра установлены в OS. Вопрос про это?
#88
18 янв 2021, 10:49
18 янв 2021, 10:40
Вопрос про это?
Да.
Ivan_anatolyevich
#89
18 янв 2021, 10:51
symon2014,
Ну значит да, есть такая возможность, просто ядер версии 4.х нет в репах minta начиная с 19.3
#90
18 янв 2021, 10:54
Покажи , какие линии ядер доступны в менеджере обновлений. Путь - вид - ядра линукс.
Ivan_anatolyevich
#91
18 янв 2021, 11:23
symon2014,
Линии 5.4 и 5.8
Активно 5.4.0-58;
Просится на обновление 5.4.0-62 (забанил, потому что после обновления перестает перезагружаться - происходит тоже что и с выключением)
Доступно 5.8.0-38 - его пробовал но эффект тот же, что и при 5.4.0-62
#92
18 янв 2021, 11:28
Ivan_anatolyevich, Я просил скрин , по типу этого.
Интересовала левая колонка , есть ли там четвёрки.
Ivan_anatolyevich
#93
18 янв 2021, 11:47
symon2014,
Нет, я же писал выше
Ivan_anatolyevich
#94
18 янв 2021, 11:48
Вот
Ivan_anatolyevich
#95
18 янв 2021, 11:53
18 янв 2021, 11:28
Как можно установить ядро 4.15? Его нет в репах 20 и 20.1
#96
18 янв 2021, 11:55
Есть такая прога - ukuu , типа менеджера ядер. Но поставить её сейчас тоже непросто))
#97
18 янв 2021, 11:57
Очень ситуация похожа на баг. Можно состряпать баг-репорт , если умеешь. Можно установить минт 19 с ядрами 4.15. Ну или оставить как есть и тыкать кнопку))
Ivan_anatolyevich
#98
18 янв 2021, 12:04
18 янв 2021, 11:57
Нет, до этого я еще не дорос :smile:
Ivan_anatolyevich
#99
18 янв 2021, 12:13
18 янв 2021, 11:55
Это который стал платным?
#100
18 янв 2021, 12:17
18 янв 2021, 12:13
Да , но можно и на шару выкрутиться)
