Проблема с Timeshift
max
Благодарил (а): 6 раз
31 янв 2021, 19:40
Добрый день
Timeshift настроен на сохранение снимков при запуске. Снимки сохраняются на отдельный раздел на отдельном диске. Компьютер каждый день выключается и включается, снимки делаются.
Но, каждый день, при выключении компьютера появляется информация об аварийном отключении timeshift и аварийном отмонтировании раздела на который сохраняются снимки. Если перед выключением компьютера попробовать включить timeshift , высвечивается сообщение что запущена другая копия timeshift и выполняется создание снимка, при чем длится это несколько часов. В то время как снимок при включении компьютера успешно создается и это можно проверить через некоторое время после включения.
Получается что timeshift запускается без расписания и не может создать снимок
Как исправить timeshift чтобы он запускался только по расписанию
Linux Mint 20.1 Cinnamon
$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-65-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8H77-V v: Rev X.0x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 1004 date: 09/11/2012
Topology: Quad Core model: Intel Xeon E3-1230 V2 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 8192 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 52799
Speed: 1600 MHz min/max: 1600/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1600 2: 1600
3: 1600 4: 1600 5: 1600 6: 1600 7: 1600 8: 1600
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] driver: nvidia v: 450.102.04
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 710/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.102.04
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-65-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
driver: alx v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
Device-2: Realtek type: USB driver: rtl8821cu bus ID: 1-1.5:5
IF: wlx1cbfcee5363c state: up mac: <filter>
Device-3: Qualcomm Atheros AR3011 Bluetooth type: USB driver: btusb
bus ID: 2-1.7:6
IF-ID-1: wlxc0a5dd1191bf state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 1.83 TiB used: 1.32 TiB (71.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: OCZ model: VERTEX4 size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD7502AAEX-00Y9A0
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162 size: 931.51 GiB
ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Seagate model: ST312021 3A
ID-5: /dev/sde type: USB vendor: Transcend model: JetFlash Transcend 16GB
ID-1: / size: 57.38 GiB used: 39.17 GiB (68.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 41.05 GiB used: 24.57 GiB (59.9%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 18.50 GiB used: 2.2 MiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: 32.0 C gpu: nvidia temp: 46 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 983 fan-1: 603 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
gpu: nvidia fan: 40%
Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.41 vbat: 3.34
Processes: 431 Uptime: 11h 21m Memory: 15.59 GiB used: 7.14 GiB (45.8%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 clang: 10.0.0-4ubuntu1
Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
31 янв 2021, 19:45
Показать это окно.
max
31 янв 2021, 19:50
такое
volp
31 янв 2021, 19:58
max, может места не хватает на 56 снимков ?
31 янв 2021, 20:00
max, Отключи здесь оба пункта. Посмотрим , проявится ли где нибудь второй экземпляр проги.
Кстати , количество снимков у тебя просто нереально завышено.
max
31 янв 2021, 21:14
volp писал(а):
31 янв 2021, 19:58
Места на разделе 50 Гигабайт еще
31 янв 2021, 20:00
сколько ставить?
попробую отключить
31 янв 2021, 21:17
max писал(а):
31 янв 2021, 21:14
сколько ставить?
попробую отключить
Это второстепенный вопрос , сначала отключи расписания.
18 мар 2021, 23:31
max писал(а):
31 янв 2021, 21:14
50 Гигабайт
ну это же не 50 снимков туда залепить )))
max
24 мар 2021, 13:35
31 янв 2021, 20:00
Отключил. Второго экземпляра нет. Как только включил снова продолжилось. Похоже что Timeshift в течении дня постоянно что-то делает на диске. Так как это один из разделов на отдельном диске, получается что в течении дня доступ к другим разделам ну прям очень затруднительный.
Вчера нужно было восстановиться. Timeshift полтора часа собирал что восстанавливать, а потом еще час с копейками восстанавливал. (при том что установка с нуля занимает минут пятнадцать)
Есть мысль удалить все сохраненные образы и по новой настроить. Сколько образов разумно сделать?
broken
Благодарил (а): 21 раз
24 мар 2021, 13:38
Ну для начала стоит определиться с тем вообще для чего оно :)
Если для подстраховки, то достаточно ручками делать один перед апдейтом системы. И если всё ок, то можно его удалить, ну или оставить чтоб было. В любом случае думаю больше двух снимков одной системы делать смысла нет.
max
24 мар 2021, 13:43
Dja писал(а):
18 мар 2021, 23:31
max писал(а):
31 янв 2021, 21:14
50 Гигабайт
там уже и лежало 130 снимков, и 50Гигабайт еще места было. То есть он удалял старый и записывал новый образ, поддерживая заданное количество снимков
