Пропал логин при входе в linux mint ulyssa.
Но я, к сожалению, не сделал снимка системы перед обновлением до ulyssa. А сносить очень не хочется.
У нового пользователя вроде бы всё работает. Но в списке пользователей под новым аккаунтом виден только он. Основной не виден. При запуске ноутбук пишет имя нового пользователя, но всё равно запрашивает логин.
Точно также, как и в основном. Еле еле получилось сменить пользователя обратно, всё время выкидывал на нового и на любую команду в терминале утверждал, что её не существует.
Так оно и будет одинакого скофигурино, т.к. его конфиг один для всей системы. Ты бы хоть скриншот показал что там с конфигом
Уже проверял, ничего не меняется. При входе остается запрос логина. Да, как выяснилось, это не главная проблема.
- Решено: 36
на сколько помню при снятии это галки автоматом активирется вторая - скрытие списка пользователей, вот её тоже выключи и должно после ребута работать
А что может быть с неоткрыванием всех пунктов раздела администрирование в центре управления?
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root)inquirer, а покажи вывод id в терминале
Случайно, sudo на автомате добавляю.
uid=1000(filaret) gid=1000(filaret) группы=1000(filaret),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),114(lpadmin),134(sambashare)
- Решено: 36
голову включай когда sudo махаешь
sudo usermod -a -G sys $USER
и перезайди или ребутнись...
после этого должны настройки работать
