Cinnamon крэшиться только у одного пользователя.
Автор темы - Сообщения: 5469
Какая-то странная ситуация... Завёл еще одного пользователя, зашёл под ним - всё нормально. После выхода-входа Cinnamon отваливается, предлагает перезапустить. Не помогает. При этом, первый пользователь нормально функционирует. Ладно-б оба падали, а тут даже не знаю с чего начать.
Решение
Корень зла выкопал благодаря тонкому троллингу Dja
Абзац таился в btrfs (и
и /home
). После дезертирства на ext4 чудеса закончились сами собой.Перейти к ответу ➙
Я думаю что cinnamon функционирует нормально только в том случае, если железо то, на котором ставилось изначально и не менялось и пользователь так же. Это как со средней кнопкой мыши. Они то используют одного юзера.
- Решено: 20
Бабахни в папке с пользователем у которого глюк файлы настроек циннамона.
Тогда уж скопировать всю папку .config в папку home нового пользователя...
А что там в автозапуске? Может там какой-нибудь conky для которого нету конфига, или, например, Вы что-то химичили с .Xresources, положив их в папку первого пользователя, но на них идет ссылка в глобальном .xinit?
Попробуйте скопировать все настройки (все, что с точкой перед именем) из home-директории одного пользователя в home-директорию другого.
И что в /var/log/Xorg.0.log?
Не спасло.
Девственно чист, как после установки.
Нет.
В первую очередь смотрел - ни чего интересного не нашёл.
Психанул, грохнул пользователя.
di_mok, может нового пользователя не приняли в общую банду?
Кажется, вычислил виновника. Новый пользователь загнулся после запуска Docky
Хм, интересно!)... Можно Docky отложенный запуск прописать. У меня был прикол, периодически Dr. Web в трее после запуска сессии глючил: то он есть, то его нет. Поставил таймер, чтоб через 10 сек после загрузки запускался. И проблем как ни бывало
Вы не готовы!
Наставление
Да я уже его уже на Plank махнул не глядя.
А нет, рано радовался
Но кажется нашёл закономерность. Крэшиться после того когда жмёшь
Сменить пользователя
, если выходил, то всё нормально.Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
di_mok, вот не уверен, мне кажется в этом не должно быть проблемы, но что там с правами на файлы конфигов MDM?
Сейчас нету линукса под рукой, но там должно быть что-то типо ${datadir}/mdm/default.conf судя по описанию пакета с гитхаба. Может быть нет прав на его чтение для второго пользователя? Вот здесь пишут о каких то проблемах с правами, но там арч...
Может быть попробовать вообще дать временно второму пользователю полные права на home-директорию первого?
Поправочка. Теперь у меня бабахнулся первый пользователь, созданный при установке оси.
Эээммм... Почему? То, что я балбес, я и сам с детства знаю. Но как это сказывается на подохших пользователях?
То есть вообще ни один пользователь не заходит?
А в консоль то войти можно под обоими?
Если да, то sudo adduser test password 12345 и вперед, экспериментировать дальше!
Последний раз редактировалось пользователем 1 SemenSinchenko; всего редактировалось раз: 21
di_mok, ты нарушил золотое правило: "Работает - не трогай". Они (эксперименты) до добра редко доводят...
Я пока восстановил, как слетит попробую
Теперь второй входит, первый нет.
Ага
Да мне и двух хватит
Ну а какой тут эксперимент? Штатная процедура. Хотя, эксперимент был - миграция на btrfs
di_mok, а можете остановить MDM и показать вывод консоли после выполнения startx для обоих пользователей?
Хех. А после убийства mdm опять всё посыпалось. Делал так: Перешёл в консоль
А как выхлоп startx показать не соображу. Попробовал в файл завернуть
Ctrl + Alt + F1
, сказал sudo killall mdm
startx > ttt
но он пустойНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
