Извлечь файлы из Time Machine Mac os HSF+
autriche
Благодарил (а): 7 раз
#101
04 мар 2021, 21:44
demonlibra писал(а):
04 мар 2021, 21:02
autriche писал(а):
04 мар 2021, 20:53
Короче ввел я эту команду и терминал мне сразу же сказал отказано в доступе.
Покажите снимок
ls -l "/media/имя польз/"
ls -l "/media/имя польз/WD My Passport"
ls -l "Mac mini - Test"
sudo chown -R 1000:1000 "Mac mini - .../Reason"
Вот
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
#102
04 мар 2021, 21:56
Я в правах не силён. Подождём более грамотных советчиков.
А по сценарию copy-from-time-machine.sh какие результаты?
легенда
Контекстное меню Nemo
autriche
#103
04 мар 2021, 21:56
04 мар 2021, 21:05
autriche писал(а):
04 мар 2021, 20:53
но там ничего не написано как его правильно применять
Да вроде написано
bash copy-from-time-machine.sh <откуда> <куда>
куда: каталог для сохранения извлечения данных
Если не сработает, тоже покажите снимок.
Спасибо, чуть позже попробую. Но я так понимаю, что даже если получится то опять там на правах все и закончится ) Я правильно понимаю, что надо
#!/bin/bash
# Copy data from a Time Machine volume mounted on a Linux box.
# Usage: copy-from-time-machine.sh <source> <target>
# source: the source directory inside a time machine backup
# target: the target directory in which to copy the reconstructed
#         directory trees. Created if it does not exists.
# Details:
# Time machine implements directory hard links by creating an
# empty file in place of the directory and storing in its
# "number of hard links" metadata attribute a pointer to a
# real directory in "/.HFS Private directory data^M" named
# "dir_$number".
# This script reconstructs a plain directory tree from this
# really ugly apple hack. Tested on a 650GB backup from OSX
# 10.6 mounted on a Linux 3.2.0-38 Ubuntu box. YMMV.
во второй строчке это прописывать? Имею ввиду " Usage: copy-from-time-machine.sh <source> <target>"
То есть я беру весь этот скрипт, копирую в тесктовик...в Usage: copy-from-time-machine.sh <source> <target> прописываю пути, по типу что с в том делали. ,сохраняю.. потом забрасываю в терминал...Или там надо просто наверное в терминале прописать в духе sudo copy-from-time-machine.sh
autriche
#104
04 мар 2021, 22:00
Блин не думал, что такими вещами придется заниматься когда-то. Одни вопросы на каждый чих ))
demonlibra
#105
04 мар 2021, 22:05
Можете закинуть сценарий в новый файл, можете скачать с github
Потом в терминале выполняете
bash <имя_сценария> <откуда> <куда>
Насчёт того нужно ли это выполнять с правами root, не знаю.
Если потребуется, то команда будет иметь вид
sudo bash <имя_сценария> <откуда> <куда>
легенда
autriche
#106
04 мар 2021, 22:13
Аа все понял...Спасибо! Я завтра результаты вам сообщу!
autriche
#107
04 мар 2021, 22:52
Шо то пошло не так. По любому же вид моей писанины должен быть другой? )))) :-D
Решено: 36
#108
04 мар 2021, 23:25
autriche писал(а):
04 мар 2021, 22:52
вместо <путь ляля> напиши "путь ляля"
Решено: 36
#109
04 мар 2021, 23:27
autriche писал(а):
04 мар 2021, 20:53
я вижу что там могу переключать правщиков, но проигрывать просматривать и копировать мне так и не дают. Но ничего я менять там не рискнул, так же как не рискнул всю папку монтированную Mac mini, ибо не знаю последсвий.
хуже не сделаешь... в крайнем случае получишь такой же отказ как и в терминале... в лучшем доступ к файлу
demonlibra
#110
05 мар 2021, 08:42
autriche писал(а):
04 мар 2021, 22:52
Это я Вас запутал )
bash "имя_сценария" "откуда" "куда"
или
sudo bash "имя_сценария" "откуда" "куда"
По умолчанию в качестве разделителя параметров используется символ "пробел". Поэтому, все параметры, которые содержат пробелы необходимо обрамлять двойными или одинарными кавычками, чтобы интерпритатор воспринимал такие параметры корректно.
легенда
autriche
#111
05 мар 2021, 18:57
Ну что ж друзья, наконец-то случился успех! :bravo:
Скрипт сработал отлично! Правда не с bash "имя_сценария" "откуда" "куда". По этой схеме ничего не происходило. Он там какие то пару файлов копировал и все...и то их видно было только с пунком "показаться скрытые файлы"
Пришлось немного покопошиться в постах под тем скрпитом, и нашел вот это
https://github.com/dr0i/copy-from-mac-time-machine
Сперва нужно было сделать chmod +x copy-from-time-machine.sh, а потом уже применять скрипт, проделав путь до самой последней резервной копии...sudo ./copy-from-time-machine.sh "/media/имя польз/WD My Passport/Backups.backupdb/Mac mini - *****/Latest/Reason/Music" "Папка" И все. Начинается копирование только папки с музыкой и в нормальном виде.
Правда сперва смутили меня замочки на папках, но в итоге вроде все норм. Все открывается, все играется, и можно просто папку переместить на рабочий стол и тогда замок вообще пропадает.
Спасибо, вам огромное ребята за помощь в данной затеи! :hshake:
autriche
#112
05 мар 2021, 19:08
Правда тут есть еще вопрос. По поводу Ntfs + Linux. Теперь мне все это добро надо переместить на внешний диск, который в NTFS формате, чтобы перетащить все это добра на винду. По опыты уже знаю, что дружба у них дрянная и скорость перекачки начинает тупо падать, на Убунте точно такое уг было, когда я перед установкой минта, перебрасывал на флешку в NTFS все добро. Пришлось ее в Ext4 форматировать, и тогда процесс свершился. Но то была флешка а это Hdd.....в eXfat наверное лучше жесткий диск отформатировать этот? Просто сейчас там есть файлы и не охото это все сперва освобождать, потом форматировать и тд. Столько времени опять. Я просто на Минте в NTFS ничего еще не подключал.
demonlibra
#113
05 мар 2021, 19:12
Поправьте меня, если я не прав, но разве эти два варианта не эквиваленты?
chmod +x "имя_сценария"
sudo ./"имя_сценария" "откуда" "куда"
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 5
легенда
demonlibra
#114
05 мар 2021, 19:13
autriche писал(а):
05 мар 2021, 19:08
Есть у меня пару мобильных HDD с NTFS. Проблем со скоростью и чем-то другим не наблюдал.
легенда
autriche
#115
05 мар 2021, 19:22
05 мар 2021, 19:12
Дак, я ведь не знаю эквиваленты или нет. Для меня что та новая команда, что эта chmod. ))))))))))
сработал chmod в моих руках :-D
autriche
#116
05 мар 2021, 20:01
05 мар 2021, 19:13
autriche писал(а):
05 мар 2021, 19:08
Но вот на убунтах сталкивался с этими флешками и на 18 и на 20 было. Начинала скорость очень быстро падать там до кб\сек
demonlibra
#117
05 мар 2021, 20:13
Я пользуюсь разными Ubunta`ми с 2016-го и таких проблем не наблюдал.
Скорее поверю, что у Вас с диском проблема.
легенда
autriche
#118
05 мар 2021, 20:30
05 мар 2021, 20:13
Нее с флешками все было хорошо. Я даже на англ форумах читал про это, тоже народ голову ломал, почему так происходит. У меня вот как раз была 32 гиг на NTFS ..начал на нее перегонять файлы и все пипец...целый год жди..... на Ext4 норм.
Кстати там наверное надо чтобы админы пометили тему как "Решено". Возможно другим пригодиться, кто столкнется вдруг с этими Тайм Машинами.
Вам же еще раз всем огромное спасибо! :thumbs:
demonlibra
#119
05 мар 2021, 20:42
У меня все флешки в FAT32, чтобы на любом устройстве и ОС открывалось.
Бубним пока не выгонят )
легенда
autriche
#120
05 мар 2021, 21:01
Можно конечно еще завести разговор за тиринг на Nvidia на этом ноутбуке. Ноооо.... :-D Если вообще опять полезу в эти дебри. Потому что химича из различных форумах, кто что советует...я аж 5 раз систему переустанавливал. Потом в итоге остался на проприетарных инвидивских дровах, которые рекомендуют и забил. Заметно только эти лесенки, когда окошки двигаешь да видосы на ютубе смотришь. .. На ютубе если сидишь....видно что температура в X server на видяхе подымается, значит работает она. Там еще эта Optimus система.... Prime там нужен или Bamblbee. Вот с ними и жопа. Видяха старая Geforce 315M, дрова соотвественно тоже, 340,108 и выше не поднять. Вот на Prime, Bamblbee....и одной какой-то там универсальной команде (которая многим помогала) я и горел, перезагружаешь а там черненький экран . Ну в итоге забил и думаю, что как есть, так все и оставлю. Нервишки потому что шалят после всего этого. ))
