Пропадает Интернет Linux Mint
Автор темы - Сообщения: 69
и еще, файл тот, который я создал командой пользователя symon20214 я удалил
кстати я забыл написать в начале статьи, что я отключил ip6 по этой статье http://www.rus-linux.net/MyLDP/lvs/how- ... -ipv6.html
- Решено: 15
Ну вот... новые подробностиribalks писал(а): ↑09 мар 2021, 17:08кстати я забыл написать в начале статьи, что я отключил ip6 по этой статье http://www.rus-linux.net/MyLDP/lvs/how- ... -ipv6.html
rfkill
не могу сделать rfkill, так как не могу подловить проблему с интернетом, может быть после того как я удалил тот файл(смотри предыдущее сообщение) и поменял шифрование на роутере теперь всё ок? как проверить стабильность интернет соединения, в инете только проверка СКОРОСТИ, но не стабильности(онлайн график скорости, мб есть такая утилита?)?
- Решено: 31
Весь протокол, начиная со строки 1541, кричит:
В сети писали, что менеджер сетевых соединений может создавать глючные дубли уже существующих сетевых соединений wifi
М.б. стоило бы настроить wifi не на автоматический IP от DHCP, а вручную на статический IP и посмотреть на поведение? Или как-то использовать настройку wpa_supplicant как пишут арчевики?
[connection]
wifi.powersave = 3
Вместо 3 надо написать 0
wpa_supplicant[840]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Если имеется в виду настройка отключения энергосбережения wifi, то она делается через
sudo xed /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
[connection]
wifi.powersave = 3
madesta, видел подобное решение на форуме для кого то, но так как сформулировать не понятно, то я не смог найти решение. Твое решение я постараюсь опробовать как можно быстрее
madesta, мне кажется, что я не смог опробовать вариант сменить ip на статический. Видимых ошибок нет, но и иттернет не работает, можете сказать, как это сделать, а я сделаю откат системы и повторю, как вы напишите
- Решено: 31
ribalks, странно, конечно, вроде бы очень простая операция. А модем (роутер) при этом пингуется по адресу IP?
Network Manager - это такой значок, который в правом нижнем углу экрана. При wifi будет иметь картинку как будто антенна излучает. Правой кнопкой - Изменить соединения ... Выбираете свой wifi и жмите на шестерёнку (высветится подсказка изменить выбранное соединение). Идёте в секцию Параметры IPv4 меняете метод с "Автоматический (DHCP)" на "Вручную" Жмите кнопку "Добавить" и вписываете адрес своего компьютера, маску сети, шлюз, сервер DNS (в поле "Дополнительные серверы DNS").
Ваш адрес можно узнать по ifconfig в терминале: inet = ваш адрес, netmask = маска сети, адрес шлюза и сервера DNS - это адрес вашего модема (роутера) Не помню точно, но вроде бы в вашем протоколе эти значения были 192.168.0.103 (комп) 255.255.255.0 (маска) 192.168.0.1 (роутер). Проверьте, зафиксировались ли введенные значения.
Не являюсь большим специалисом по wifi, но при просмотре выложенного вами большого файла была у меня мысль, что или ваш wifi компьютера глючит или глючит точка wifi вашего роутера. Причем больше склонялся к первому. Если бы был у вас под рукой какой-нибудь втыкаемый в usb модемчик wifi, то можно было бы через него проверить работу wifi и предварительно определиться "кто виноват". А так о причинах можно гадать до бесконечности.
Да, и ещё. wifi вашего компьютера вроде бы только 802.11n А точка wifi роутера как вещает? Вроде бы по умолчанию должна как B/G/N, но вдруг там стоит в режиме B/G ?
madesta, поменял, в логах больше нету той повторяющейся записи, инет работает хорошо, спасибо, что помог
Круто, только в какой-то момент появится проблема, когда DHCP выдаст этот адрес другому устройству в сети, а это обязательно произойдет, т.к. DHCP ничего не знает что адрес в настройках, заданный руками, используется
ribalks, я бы на твоем месте сильно не радовался
rogoznik, лучше поменять все обратно? всеравно инет опять упал, вот лог
5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network "1setka1"
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM kernel: [ 5985.410070] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446718.9300] device (wlp4s1): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM avahi-daemon[806]: Joining mDNS multicast group on interface wlp4s1.IPv6 with address fe80::60b0:22d5:85d5:71df.
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM avahi-daemon[806]: New relevant interface wlp4s1.IPv6 for mDNS.
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM avahi-daemon[806]: Registering new address record for fe80::60b0:22d5:85d5:71df on wlp4s1.*.
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM avahi-daemon[806]: Joining mDNS multicast group on interface wlp4s1.IPv4 with address 192.168.0.105.
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM avahi-daemon[806]: New relevant interface wlp4s1.IPv4 for mDNS.
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM avahi-daemon[806]: Registering new address record for 192.168.0.105 on wlp4s1.IPv4.
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446718.9340] device (wlp4s1): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446718.9456] device (wlp4s1): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446718.9462] device (wlp4s1): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446718.9471] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446718.9535] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446718.9539] policy: set '1setka1' (wlp4s1) as default for IPv4 routing and DNS
Mar 11 09:11:58 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446718.9548] device (wlp4s1): Activation: successful, device activated.
Mar 11 09:11:59 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-SIGNAL-CHANGE above=1 signal=-25 noise=9999 txrate=135000
Mar 11 09:11:59 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615446719.3118] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Mar 11 09:12:02 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:12:02 dancomp-OEM systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
Mar 11 09:12:07 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:12:09 dancomp-OEM systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Mar 11 09:12:15 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:12:57 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 20 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:12:58 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:13:04 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: message repeated 3 times: [ Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.]
Mar 11 09:13:10 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:13:36 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 12 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:13:37 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:14:02 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:15:41 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 64 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:15:56 dancomp-OEM geoclue[2773]: Failed to query location: Ошибка разрешения «location.services.mozilla.com»: Неизвестное имя или служба
Mar 11 09:16:24 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:17:01 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 19 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:17:01 dancomp-OEM CRON[23637]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 11 09:17:03 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:17:39 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 15 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:17:43 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:17:47 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:18:13 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 14 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:18:13 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:18:15 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:18:16 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:18:23 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:18:29 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:18:35 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:18:46 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 3 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:19:01 dancomp-OEM geoclue[2773]: Failed to query location: Ошибка разрешения «location.services.mozilla.com»: Неизвестное имя или служба
Mar 11 09:19:09 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:19:17 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:20:43 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 43 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:20:43 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:20:59 dancomp-OEM geoclue[2773]: Failed to query location: Ошибка разрешения «location.services.mozilla.com»: Неизвестное имя или служба
Mar 11 09:21:17 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:21:23 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: message repeated 3 times: [ Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.]
Mar 11 09:21:31 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:21:40 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 8 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:21:42 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:21:43 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:21:45 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:21:51 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:22:14 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 4 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:22:23 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:22:25 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: message repeated 3 times: [ Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.]
Mar 11 09:22:28 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:23:25 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 40 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:23:26 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:23:30 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:24:16 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 21 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:24:17 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:24:23 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:26:20 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 81 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:26:34 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:27:05 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: message repeated 3 times: [ Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.]
Mar 11 09:27:16 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:28:53 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 73 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:29:07 dancomp-OEM geoclue[2773]: Failed to query location: Ошибка разрешения «location.services.mozilla.com»: Неизвестное имя или служба
Mar 11 09:29:15 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:29:52 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:30:01 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 8 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:30:01 dancomp-OEM CRON[25525]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/anacron ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron start >/dev/null; fi)
Mar 11 09:30:02 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS
Mar 11 09:31:24 dancomp-OEM wpa_supplicant[851]: message repeated 63 times: [ wlp4s1: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS ]
Mar 11 09:31:34 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:31:38 dancomp-OEM geoclue[2773]: Failed to query location: Ошибка разрешения «location.services.mozilla.com»: Неизвестное имя или служба
Mar 11 09:32:13 dancomp-OEM systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Mar 11 09:32:13 dancomp-OEM anacron[26689]: Anacron 2.3 started on 2021-03-11
Mar 11 09:32:13 dancomp-OEM anacron[26689]: Normal exit (0 jobs run)
Mar 11 09:32:13 dancomp-OEM systemd[1]: anacron.service: Succeeded.
Mar 11 09:32:19 dancomp-OEM NetworkManager[810]: <info> [1615447939.5172] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Mar 11 09:32:19 dancomp-OEM dbus-daemon[809]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.12' (uid=0 pid=810 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
Mar 11 09:32:19 dancomp-OEM systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Mar 11 09:32:19 dancomp-OEM dbus-daemon[809]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Mar 11 09:32:19 dancomp-OEM systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Mar 11 09:32:28 dancomp-OEM geoclue[2773]: Failed to query location: Ошибка разрешения «location.services.mozilla.com»: Неизвестное имя или служба
Mar 11 09:32:29 dancomp-OEM systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Mar 11 09:33:58 dancomp-OEM systemd-resolved[787]: Failed to send hostname reply: Invalid argument
Mar 11 09:33:58 dancomp-OEM systemd-resolved[787]: message repeated 6 times: [ Failed to send hostname reply: Invalid argument]
Mar 11 09:34:22 dancomp-OEM rtkit-daemon[2400]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
Mar 11 09:34:28 dancomp-OEM systemd-resolved[787]: Failed to send hostname reply: Invalid argument
- Решено: 31
Это, конечно, так. Но для исключения такого явления нужно лезть в настройки роутера и менять (ограничивать, ужимать) диапазон IP, выдаваемый DHCP. А статический уже назначать вне этого диапазона IP. Однако, судя по ремарке ТС, соединение всё равно падает. Остаётся грешить на функционирование железа или сама система каким-то образом перестаёт распознавать устройство wifi? Только вот как это проверить ...
- Решено: 31
А чего мощность такая разогнанная? Не всегда чем выше мощность, тем лучше. Здесь автор пишет, что может быть случай когда клиент точку wifi видит, а точка доступа клиента не видит. Вроде бы связь есть, а на самом деле её нету. По умолчанию, если не ошибаюсь, нормальным считается 17 dBm. У меня точка в одном помещении с компьютером, так даже специально уменьшал до 7dBm, подбирая оптимальный Overall Tx CCQ
- Решено: 216
Здесь тоже скорей всего дровинка перестает дружить, беспровод довольно немолодой.
dmesg бы посмотреть еще, может пробу снимем?
Chocobo, прошу прощения, что пропал до сегодняшнего дня. Сейчас попробую сделать пробу и показать dmesg
dmesg
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x60f, date = 2010-09-29
[ 0.000000] Linux version 5.4.0-70-generic (buildd@lcy01-amd64-004) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #78-Ubuntu SMP Fri Mar 19 13:29:52 UTC 2021 (Ubuntu 5.4.0-70.78-generic 5.4.94)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-70-generic root=UUID=0477ec4a-c055-4d89-8a52-db5c0b8cb962 ro quiet rootfstype=ext4 libahci.ignore_sss=1 raid=noautodetect selinux=0 plymouth.enable=0 lpj=10644744
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f3ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f400-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfedffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfee0000-0x00000000cfee2fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfee3000-0x00000000cfeeffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfef0000-0x00000000cfefffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: OEM OEM/P35D2-A7, BIOS 6.00 PG 07/18/2008
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2660.938 MHz processor
[ 0.003543] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.003545] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.003550] last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.003555] MTRR default type: uncachable
[ 0.003556] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.003558] 00000-9FFFF write-back
[ 0.003559] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.003560] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.003561] D0000-EFFFF uncachable
[ 0.003562] F0000-FFFFF write-through
[ 0.003562] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.003564] 0 base 100000000 mask FE0000000 write-back
[ 0.003565] 1 base 120000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.003566] 2 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.003567] 3 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.003568] 4 base 0C0000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.003569] 5 base 0CFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.003570] 6 disabled
[ 0.003571] 7 disabled
[ 0.005040] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.005155] total RAM covered: 4095M
[ 0.005518] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.005519] gran_size: 64K chunk_size: 2M num_reg: 6 lose cover RAM: 0G
[ 0.006972] e820: update [mem 0xcff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.006978] last_pfn = 0xcfee0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.010839] found SMP MP-table at [mem 0x000f3640-0x000f364f]
[ 0.050532] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.050964] RAMDISK: [mem 0x2d7eb000-0x32becfff]
[ 0.050973] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.050978] ACPI: RSDP 0x00000000000F7880 000014 (v00 IntelR)
[ 0.050982] ACPI: RSDT 0x00000000CFEE3000 000038 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.050988] ACPI: FACP 0x00000000CFEE3080 000074 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.050994] ACPI: DSDT 0x00000000CFEE3100 0044EB (v01 INTELR AWRDACPI 00001000 MSFT 03000000)
[ 0.050998] ACPI: FACS 0x00000000CFEE0000 000040
[ 0.051001] ACPI: HPET 0x00000000CFEE76C0 000038 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000098)
[ 0.051005] ACPI: MCFG 0x00000000CFEE7700 00003C (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.051008] ACPI: APIC 0x00000000CFEE7600 000084 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.051012] ACPI: SSDT 0x00000000CFEE7DA0 000380 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20060127)
[ 0.051022] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.051106] No NUMA configuration found
[ 0.051107] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000012fffffff]
[ 0.051118] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x12ffd1000-0x12fffbfff]
[ 0.051411] Zone ranges:
[ 0.051412] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.051414] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.051415] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff]
[ 0.051416] Device empty
[ 0.051417] Movable zone start for each node
[ 0.051420] Early memory node ranges
[ 0.051421] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.051422] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfedffff]
[ 0.051423] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff]
[ 0.051433] Zeroed struct page in unavailable ranges: 386 pages
[ 0.051434] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000012fffffff]
[ 0.051436] On node 0 totalpages: 1048190
[ 0.051437] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.051438] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.051439] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.051509] DMA32 zone: 13244 pages used for memmap
[ 0.051510] DMA32 zone: 847584 pages, LIFO batch:63
[ 0.088739] Normal zone: 3072 pages used for memmap
[ 0.088740] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[ 0.097912] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.097915] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.097928] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.097928] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.097929] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.097930] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.097942] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.097944] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.097946] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.097948] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.097949] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.097951] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.097953] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.097961] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.097977] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.097978] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.097979] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[ 0.097980] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.097981] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfee0000-0xcfee2fff]
[ 0.097982] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfee3000-0xcfeeffff]
[ 0.097983] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfef0000-0xcfefffff]
[ 0.097983] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcff00000-0xdfffffff]
[ 0.097984] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.097985] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[ 0.097985] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[ 0.097988] [mem 0xcff00000-0xdfffffff] available for PCI devices
[ 0.097989] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.097993] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.098000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.099073] percpu: Embedded 55 pages/cpu s188416 r8192 d28672 u524288
[ 0.099079] pcpu-alloc: s188416 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.099080] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.099116] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1031789
[ 0.099117] Policy zone: Normal
[ 0.099119] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-70-generic root=UUID=0477ec4a-c055-4d89-8a52-db5c0b8cb962 ro quiet rootfstype=ext4 libahci.ignore_sss=1 raid=noautodetect selinux=0 plymouth.enable=0 lpj=10644744
[ 0.101033] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.101876] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.101944] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.130853] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.130854] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.183666] Memory: 3935112K/4192760K available (14339K kernel code, 2400K rwdata, 5008K rodata, 2732K init, 4972K bss, 257648K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.183676] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[ 0.183899] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.183925] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.183956] ftrace: allocating 44568 entries in 175 pages
[ 0.205130] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.205132] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.205133] Tasks RCU enabled.
[ 0.205134] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.205135] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.208479] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ 0.208726] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.208731] printk: console [tty0] enabled
[ 0.208753] ACPI: Core revision 20190816
[ 0.208826] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.208840] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.209198] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.228840] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x265b19c4c96, max_idle_ns: 440795217695 ns
[ 0.228845] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 5322.37 BogoMIPS (lpj=10644744)
[ 0.228847] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.228885] LSM: Security Framework initializing
[ 0.228898] Yama: becoming mindful.
[ 0.228943] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.228999] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.229021] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.229039] *** VALIDATE tmpfs ***
[ 0.229229] *** VALIDATE proc ***
[ 0.229301] *** VALIDATE cgroup1 ***
[ 0.229302] *** VALIDATE cgroup2 ***
[ 0.229363] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.229365] process: using mwait in idle threads
[ 0.229369] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ 0.229370] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.229373] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.229374] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.229375] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.229376] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ 0.229380] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[ 0.229532] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.341972] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0x6)
[ 0.342116] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[ 0.342122] ... version: 2
[ 0.342123] ... bit width: 40
[ 0.342123] ... generic registers: 2
[ 0.342124] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.342125] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.342126] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.342126] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.342174] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.343211] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.343295] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.343453] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.343454] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.346888] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.346888] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.346888] smpboot: Total of 2 processors activated (10644.74 BogoMIPS)
[ 0.349225] devtmpfs: initialized
[ 0.349225] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.349225] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcfee0000-0xcfee2fff] (12288 bytes)
[ 0.349225] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.349225] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.349225] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.349225] PM: RTC time: 13:56:29, date: 2021-03-30
[ 0.349225] NET: Registered protocol family 16
[ 0.349287] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.349294] audit: type=2000 audit(1617112589.140:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.349294] EISA bus registered
[ 0.349294] cpuidle: using governor ladder
[ 0.349294] cpuidle: using governor menu
[ 0.349294] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.349294] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.349294] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.349294] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.349294] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.355011] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.357820] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.359752] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.359758] ACPI: SSDT 0xFFFF99052B3A2000 00022A (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.360250] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.360254] ACPI: SSDT 0xFFFF99052A848800 000152 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.360866] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.360886] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.360887] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.360913] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.361113] ACPI: Enabled 12 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.367596] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.367603] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.367608] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.367934] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.367937] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.367938] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.367940] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.367941] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.367942] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
[ 0.367944] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.367955] pci 0000:00:00.0: [8086:29c0] type 00 class 0x060000
[ 0.368078] pci 0000:00:01.0: [8086:29c1] type 01 class 0x060400
[ 0.368120] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.368237] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 00 class 0x0c0300
[ 0.368276] pci 0000:00:1a.0: reg 0x20: [io 0xff00-0xff1f]
[ 0.368423] pci 0000:00:1a.1: [8086:2938] type 00 class 0x0c0300
[ 0.368460] pci 0000:00:1a.1: reg 0x20: [io 0xfe00-0xfe1f]
[ 0.368606] pci 0000:00:1a.2: [8086:2939] type 00 class 0x0c0300
[ 0.368644] pci 0000:00:1a.2: reg 0x20: [io 0xfd00-0xfd1f]
[ 0.368799] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 00 class 0x0c0320
[ 0.368816] pci 0000:00:1a.7: reg 0x10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff3ff]
[ 0.368883] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.369002] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 00 class 0x040300
[ 0.369020] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfdff8000-0xfdffbfff 64bit]
[ 0.369085] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.369215] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 01 class 0x060400
[ 0.369289] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.369419] pci 0000:00:1c.5: [8086:294a] type 01 class 0x060400
[ 0.369491] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.369619] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 00 class 0x0c0300
[ 0.369657] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xfc00-0xfc1f]
[ 0.369802] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 00 class 0x0c0300
[ 0.369839] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xfb00-0xfb1f]
[ 0.369986] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 00 class 0x0c0300
[ 0.370024] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xfa00-0xfa1f]
[ 0.370173] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 00 class 0x0c0320
[ 0.370190] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfdffe000-0xfdffe3ff]
[ 0.370254] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.370371] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.370533] pci 0000:00:1f.0: [8086:2918] type 00 class 0x060100
[ 0.370607] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.370610] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[ 0.370614] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 003f)
[ 0.370616] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 0007)
[ 0.370758] pci 0000:00:1f.2: [8086:2921] type 00 class 0x01018a
[ 0.370772] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.370778] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.370785] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.370791] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.370797] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf900-0xf90f]
[ 0.370803] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io 0xf800-0xf80f]
[ 0.370811] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.370813] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.370814] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.370815] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.370949] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 00 class 0x0c0500
[ 0.370965] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xfdffd000-0xfdffd0ff 64bit]
[ 0.370982] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0500-0x051f]
[ 0.371108] pci 0000:00:1f.5: [8086:2926] type 00 class 0x010185
[ 0.371122] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io 0xf600-0xf607]
[ 0.371128] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io 0xf500-0xf503]
[ 0.371134] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io 0xf400-0xf407]
[ 0.371140] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io 0xf300-0xf303]
[ 0.371147] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io 0xf200-0xf20f]
[ 0.371153] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io 0xf100-0xf10f]
[ 0.371317] pci 0000:01:00.0: [1002:9505] type 00 class 0x030000
[ 0.371334] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.371342] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xfdce0000-0xfdceffff 64bit]
[ 0.371348] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0xbe00-0xbeff]
[ 0.371359] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[ 0.371364] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.371396] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.371445] pci 0000:01:00.1: [1002:aa18] type 00 class 0x040300
[ 0.371462] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xfdcfc000-0xfdcfffff 64bit]
[ 0.371489] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.371519] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[ 0.371571] pci 0000:00:01.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.371587] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.371589] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.371592] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.371594] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.371631] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.371634] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.371636] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.371641] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[ 0.371709] pci 0000:03:00.0: [197b:2368] type 00 class 0x010185
[ 0.371746] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xdf00-0xdf07]
[ 0.371759] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io 0xde00-0xde03]
[ 0.371771] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io 0xdd00-0xdd07]
[ 0.371783] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io 0xdc00-0xdc03]
[ 0.371795] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io 0xdb00-0xdb0f]
[ 0.371818] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.371969] pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.371979] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.371982] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.371985] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.371989] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[ 0.372003] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[ 0.372030] pci 0000:04:01.0: [1814:3060] type 00 class 0x028000
[ 0.372045] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [mem 0xfdbe0000-0xfdbeffff]
[ 0.372157] pci 0000:04:04.0: [10ec:8167] type 00 class 0x020000
[ 0.372171] pci 0000:04:04.0: reg 0x10: [io 0xce00-0xceff]
[ 0.372179] pci 0000:04:04.0: reg 0x14: [mem 0xfdbff000-0xfdbff0ff]
[ 0.372214] pci 0000:04:04.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[ 0.372241] pci 0000:04:04.0: supports D1 D2
[ 0.372242] pci 0000:04:04.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.372319] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[ 0.372322] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.372325] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.372329] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.372331] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.372332] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.372334] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.372335] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.372336] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xcff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[ 0.373368] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 *7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.373463] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.373559] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.373653] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.373747] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.373843] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12 14 15)
[ 0.373938] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs *3 4 5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.374033] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 *4 5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.376854] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.377067] SCSI subsystem initialized
[ 0.377074] libata version 3.00 loaded.
[ 0.377074] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.377074] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.377074] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.377074] vgaarb: loaded
[ 0.377074] ACPI: bus type USB registered
[ 0.377074] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.377074] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.377074] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.377074] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.377074] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.377074] PTP clock support registered
[ 0.377074] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.377074] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.382650] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.382697] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f400-0x0009ffff]
[ 0.382698] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcfee0000-0xcfffffff]
[ 0.382804] NetLabel: Initializing
[ 0.382805] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.382806] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.382824] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.382843] hpet: 4 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[ 0.382843] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 0.382843] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.385871] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.403538] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.403669] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.403692] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.403733] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.403738] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.403874] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.403917] pnp: PnP ACPI init
[ 0.404206] system 00:00: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.404208] system 00:00: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.404209] system 00:00: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.404211] system 00:00: [io 0x0880-0x088f] has been reserved
[ 0.404218] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.404331] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.404933] system 00:02: [io 0x0400-0x04bf] could not be reserved
[ 0.404939] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.405250] system 00:03: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.405255] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.405411] system 00:04: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.405413] system 00:04: [mem 0xcff00000-0xcfffffff] has been reserved
[ 0.405414] system 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed000ff] has been reserved
[ 0.405416] system 00:04: [mem 0xcfee0000-0xcfefffff] could not be reserved
[ 0.405418] system 00:04: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.405420] system 00:04: [mem 0x00100000-0xcfedffff] could not be reserved
[ 0.405421] system 00:04: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.405423] system 00:04: [mem 0xfed14000-0xfed1dfff] has been reserved
[ 0.405425] system 00:04: [mem 0xfed20000-0xfed9ffff] has been reserved
[ 0.405426] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.405428] system 00:04: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[ 0.405430] system 00:04: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.405431] system 00:04: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[ 0.405436] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.405444] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[ 0.407379] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.407380] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.407381] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.407382] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.407383] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.411879] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.411929] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfdc00000-0xfdc1ffff pref]
[ 0.411932] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.411934] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.411937] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.411939] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.411943] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.411945] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.411948] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.411951] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[ 0.411956] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfde00000-0xfde0ffff pref]
[ 0.411958] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.411960] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.411964] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.411966] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[ 0.411972] pci 0000:04:04.0: BAR 6: assigned [mem 0xfdb00000-0xfdb1ffff pref]
[ 0.411974] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.411976] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.411979] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.411982] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.411987] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.411988] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.411990] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.411991] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.411993] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
[ 0.411994] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.411995] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.411997] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.411998] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.412000] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.412001] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[ 0.412002] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.412004] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.412005] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[ 0.412006] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.412008] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.412009] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.412010] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.412012] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.412013] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.412014] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.412016] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
[ 0.412105] NET: Registered protocol family 2
[ 0.412387] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.412510] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.412779] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.412842] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.412964] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.413003] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.413062] NET: Registered protocol family 1
[ 0.413068] NET: Registered protocol family 44
[ 0.414263] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.414273] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[ 0.414285] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.414366] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.909020] Freeing initrd memory: 86024K
[ 0.909027] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.909030] software IO TLB: mapped [mem 0xcbee0000-0xcfee0000] (64MB)
[ 0.909265] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.909802] Initialise system trusted keyrings
[ 0.909816] Key type blacklist registered
[ 0.909895] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.911805] zbud: loaded
[ 0.912277] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.912478] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.912502] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.912503] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.912623] Platform Keyring initialized
[ 0.916406] Key type asymmetric registered
[ 0.916407] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.916428] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.916473] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.917168] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.917230] vesafb: mode is 1400x1050x32, linelength=5632, pages=0
[ 0.917231] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.917232] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[ 0.917256] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 5824k, total 5824k
[ 0.917303] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.917304] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.917319] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[ 0.917430] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.917458] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.917499] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 0.917543] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 0.917603] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 0.917634] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.918267] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 0.918268] ACPI: Thermal Zone [THRM] (48 C)
[ 0.918411] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.920491] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.923157] loop: module loaded
[ 0.923331] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.923439] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 0.924310] scsi host0: ata_piix
[ 0.924440] scsi host1: ata_piix
[ 0.924489] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf900 irq 14
[ 0.924491] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf908 irq 15
[ 0.924577] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 0.925144] scsi host2: ata_piix
[ 0.925241] scsi host3: ata_piix
[ 0.925285] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf600 ctl 0xf500 bmdma 0xf200 irq 18
[ 0.925287] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf400 ctl 0xf300 bmdma 0xf208 irq 18
[ 0.925419] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.925420] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.925461] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.925520] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.925580] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.925592] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.925695] ehci-pci 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 0.925702] ehci-pci 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.929602] ehci-pci 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 0.929615] ehci-pci 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfdfff000
[ 0.946599] ehci-pci 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.946676] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.946678] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.946680] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.946682] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic ehci_hcd
[ 0.946684] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 0.946797] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.946805] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.947080] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.947085] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.950992] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 0.951004] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdffe000
[ 0.966599] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.966645] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.966648] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.966650] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 0.966651] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic ehci_hcd
[ 0.966653] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 0.966762] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.966768] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.966939] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.966949] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.966951] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.966962] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.966968] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.967062] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 0.967068] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.967073] uhci_hcd 0000:00:1a.0: detected 2 ports
[ 0.967095] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000ff00
[ 0.967145] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.967147] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.967148] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 0.967150] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.967151] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 0.967259] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.967266] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.967468] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 0.967473] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.967478] uhci_hcd 0000:00:1a.1: detected 2 ports
[ 0.967499] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000fe00
[ 0.967556] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.967558] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.967560] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 0.967561] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.967562] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 0.967649] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.967655] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.967847] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ 0.967854] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.967859] uhci_hcd 0000:00:1a.2: detected 2 ports
[ 0.967883] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x0000fd00
[ 0.967928] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.967930] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.967931] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 0.967932] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.967934] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ 0.968030] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.968037] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.968217] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.968222] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 0.968227] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 0.968243] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fc00
[ 0.968287] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.968289] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.968290] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 0.968291] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.968293] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.968381] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 0.968387] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.968564] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.968570] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 0.968575] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 0.968590] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fb00
[ 0.968635] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.968636] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.968638] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 0.968639] usb usb7: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.968640] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 0.968734] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 0.968741] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.968932] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.968937] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 0.968942] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 0.968958] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fa00
[ 0.969020] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.969021] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.969023] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[ 0.969024] usb usb8: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.969025] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 0.969114] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 0.969120] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.969274] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.969274] i8042: Probing ports directly.
[ 0.969603] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.969607] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.969744] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.969903] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 0.970069] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 0.970087] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.970094] i2c /dev entries driver
[ 0.970142] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.970200] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.970223] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.970224] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.970226] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.970227] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.970229] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.970230] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.970231] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.970233] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.970234] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.970235] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.970237] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.970241] intel_pstate: CPU model not supported
[ 0.970258] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.970323] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.970534] NET: Registered protocol family 10
[ 0.978257] Segment Routing with IPv6
[ 0.978281] NET: Registered protocol family 17
[ 0.978315] Key type dns_resolver registered
[ 0.978512] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 0.978548] microcode: sig=0x10676, pf=0x1, revision=0x60f
[ 0.978584] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 0.978588] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.978600] sched_clock: Marking stable (978400795, 178193)->(984841463, -6262475)
[ 0.978678] registered taskstats version 1
[ 0.978691] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.979738] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 02ba5cdf8e471e5f2698738be0ff1ad7fe71e77d'
[ 0.980702] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[ 0.981661] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 0.981692] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 0.981752] Key type ._fscrypt registered
[ 0.981753] Key type .fscrypt registered
[ 0.988485] Key type big_key registered
[ 0.991797] Key type encrypted registered
[ 0.991800] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.991807] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.991813] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 0.991822] ima: No architecture policies found
[ 0.991842] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.991842] evm: security.selinux
[ 0.991843] evm: security.SMACK64
[ 0.991844] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.991844] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.991845] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.991846] evm: security.apparmor
[ 0.991846] evm: security.ima
[ 0.991847] evm: security.capability
[ 0.991848] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.992312] PM: Magic number: 13:505:939
[ 0.992450] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-03-30T13:56:30 UTC (1617112590)
[ 1.252392] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.300853] usb 2-5: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.396886] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.400047] ata1.00: ATA-9: CT240BX500SSD1, M6CR013, max UDMA/133
[ 1.400050] ata1.00: 468862128 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.400883] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.408882] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.409232] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.409374] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA CT240BX500SSD1 R013 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.409535] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.409634] sd 0:0:0:0: [sda] 468862128 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB)
[ 1.409649] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.409651] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.409674] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.410611] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
[ 1.411250] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.421062] ata2.00: ATA-7: SAMSUNG HD251HJ, 1AC01113, max UDMA7
[ 1.421064] ata2.00: 488397168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.428964] ata3.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10, EL00, max UDMA/100
[ 1.441062] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 1.441183] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD251HJ 1113 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.441339] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.441373] sd 1:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[ 1.441385] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.441387] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.441413] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.448854] usb 3-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.449971] sdb: sdb2 < sdb5 >
[ 1.450338] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.452965] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 1.460444] usb 2-5: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0716, bcdDevice=97.22
[ 1.460447] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[ 1.460448] usb 2-5: Product: USB Storage
[ 1.460450] usb 2-5: SerialNumber: 000000009722
[ 1.569666] scsi 2:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 EL00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.645161] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24, bcdDevice= 1.10
[ 1.645163] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.645165] usb 3-1: Product: USB Keyboard
[ 1.645166] usb 3-1: Manufacturer: SEM
[ 1.738470] sr 2:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.738472] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.738693] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.738747] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 1.740420] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 1.741298] Freeing unused kernel image memory: 2732K
[ 1.741342] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 1.742268] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 1.742848] Freeing unused kernel image memory: 1136K
[ 1.756074] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.756084] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.769606] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.769611] Run /init as init process
[ 1.909393] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.910145] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.917466] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000429-0x0000000000000429 (\PM2S) (20190816/utaddress-204)
[ 1.917472] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.917474] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000000000004B0-0x00000000000004BF conflicts with OpRegion 0x00000000000004B8-0x00000000000004BB (\GPO2) (20190816/utaddress-204)
[ 1.917478] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.917479] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004AF conflicts with OpRegion 0x000000000000048C-0x000000000000048F (\GPO) (20190816/utaddress-204)
[ 1.917482] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004AF conflicts with OpRegion 0x000000000000048E-0x000000000000048F (\GPI1) (20190816/utaddress-204)
[ 1.917485] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.917486] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 1.919418] usb-storage 2-5:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.924502] scsi host4: usb-storage 2-5:1.0
[ 1.924601] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.936857] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2660.978 MHz
[ 1.936862] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x265b3fd7733, max_idle_ns: 440795295541 ns
[ 1.936878] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.947453] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.947455] usbhid: USB HID core driver
[ 1.951192] scsi host5: pata_jmicron
[ 1.951369] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.956788] scsi host6: pata_jmicron
[ 1.956895] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0xdf00 ctl 0xde00 bmdma 0xdb00 irq 17
[ 1.956911] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0xdd00 ctl 0xdc00 bmdma 0xdb08 irq 17
[ 1.957980] libphy: r8169: probed
[ 1.958334] r8169 0000:04:04.0 eth0: RTL8169sc/8110sc, 00:e0:4d:6c:60:f1, XID 180, IRQ 19
[ 1.958336] r8169 0000:04:04.0 eth0: jumbo features [frames: 7152 bytes, tx checksumming: ok]
[ 1.977946] random: fast init done
[ 1.977948] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.977954] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.977988] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.002416] r8169 0000:04:04.0 enp4s4: renamed from eth0
[ 2.004212] input: SEM USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:1A2C:0E24.0001/input/input6
[ 2.005107] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 2.005180] radeon 0000:01:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 0: 0xd0000000 -> 0xdfffffff
[ 2.005182] radeon 0000:01:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 2: 0xfdce0000 -> 0xfdceffff
[ 2.005184] checking generic (d0000000 5b0000) vs hw (d0000000 10000000)
[ 2.005185] fb0: switching to radeondrmfb from VESA VGA
[ 2.005266] radeon 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 2.005628] [drm] initializing kernel modesetting (RV670 0x1002:0x9505 0x1043:0x01F2 0x00).
[ 2.005735] ATOM BIOS: 9505.10.81.1.0.AS07
[ 2.005752] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF (512M used)
[ 2.005790] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000020000000 - 0x000000003FFFFFFF
[ 2.005793] [drm] Detected VRAM RAM=512M, BAR=256M
[ 2.005794] [drm] RAM width 256bits DDR
[ 2.005869] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 2014546 KiB
[ 2.005870] [TTM] Initializing pool allocator
[ 2.005874] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 2.005896] [drm] radeon: 512M of VRAM memory ready
[ 2.005899] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 2.005906] [drm] Loading RV670 Microcode
[ 2.005995] [drm] Internal thermal controller without fan control
[ 2.006030] [drm] radeon: power management initialized
[ 2.006127] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[ 2.011596] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000142000).
[ 2.011621] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 2.011625] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000020000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
[ 2.012078] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x00000000000521d0 and cpu addr 0x(____ptrval____)
[ 2.012080] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 2.012080] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 2.012082] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[ 2.012122] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 2.012140] [drm] radeon: irq initialized.
[ 2.043470] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[ 2.176856] usb 4-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.218132] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[ 2.218138] [drm] UVD initialized successfully.
[ 2.218399] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1/input0
[ 2.218785] input: SEM USB Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input7
[ 2.218925] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 2.277425] input: SEM USB Keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input8
[ 2.277644] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1/input1
[ 2.480897] usb 4-2: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 2.480899] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 2.480901] usb 4-2: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 2.498340] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-2/4-2:1.0/0003:275D:0BA6.0003/input/input9
[ 2.498440] hid-generic 0003:275D:0BA6.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.1-2/input0
[ 2.896863] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[ 2.897428] [drm] Radeon Display Connectors
[ 2.897429] [drm] Connector 0:
[ 2.897430] [drm] HDMI-A-1
[ 2.897430] [drm] HPD1
[ 2.897432] [drm] DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[ 2.897432] [drm] Encoders:
[ 2.897433] [drm] DFP1: INTERNAL_KLDSCP_TMDS1
[ 2.897433] [drm] Connector 1:
[ 2.897434] [drm] VGA-1
[ 2.897435] [drm] DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[ 2.897436] [drm] Encoders:
[ 2.897436] [drm] CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 2.897437] [drm] Connector 2:
[ 2.897437] [drm] DIN-1
[ 2.897438] [drm] Encoders:
[ 2.897438] [drm] TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 2.897439] [drm] Connector 3:
[ 2.897439] [drm] DVI-I-1
[ 2.897440] [drm] HPD2
[ 2.897441] [drm] DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[ 2.897442] [drm] Encoders:
[ 2.897442] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 2.897443] [drm] DFP2: INTERNAL_LVTM1
[ 2.929890] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9722 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2.930507] scsi 4:0:0:1: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9722 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2.931129] scsi 4:0:0:2: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9722 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2.931754] scsi 4:0:0:3: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9722 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2.932421] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 2.932608] sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 2.932745] sd 4:0:0:2: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 2.932880] sd 4:0:0:3: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 2.963185] [drm] fb mappable at 0xD0243000
[ 2.963186] [drm] vram apper at 0xD0000000
[ 2.963187] [drm] size 8294400
[ 2.963187] [drm] fb depth is 24
[ 2.963188] [drm] pitch is 7680
[ 2.963240] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 2.963241] fbcon: Deferring console take-over
[ 2.963244] radeon 0000:01:00.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 2.966384] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 2.974381] sd 4:0:0:2: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 2.975633] sd 4:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 2.977510] sd 4:0:0:3: [sdf] Attached SCSI removable disk
[ 2.980895] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 3.468849] raid6: sse2x4 gen() 7894 MB/s
[ 3.516851] raid6: sse2x4 xor() 6012 MB/s
[ 3.564852] raid6: sse2x2 gen() 5142 MB/s
[ 3.612847] raid6: sse2x2 xor() 5410 MB/s
[ 3.660850] raid6: sse2x1 gen() 4201 MB/s
[ 3.708849] raid6: sse2x1 xor() 4410 MB/s
[ 3.708850] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7894 MB/s
[ 3.708851] raid6: .... xor() 6012 MB/s, rmw enabled
[ 3.708852] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.712742] xor: measuring software checksum speed
[ 3.748845] prefetch64-sse: 12728.000 MB/sec
[ 3.788844] generic_sse: 11027.000 MB/sec
[ 3.788845] xor: using function: prefetch64-sse (12728.000 MB/sec)
[ 3.814785] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 4.353908] fbcon: Taking over console
[ 4.354105] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 4.362485] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.601741] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 4.625474] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.5 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 4.644917] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 4.661585] systemd[1]: Set hostname to <dancomp-OEM>.
[ 4.854563] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/dbus/system_bus_socket → /run/dbus/system_bus_socket; please update the unit file accordingly.
[ 4.948792] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 4.949253] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 4.949658] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 4.949737] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.949981] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.950037] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 4.950058] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 4.950072] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 4.950163] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 4.950272] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 4.950380] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 4.953253] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 4.953350] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 4.953413] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.953639] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 4.953746] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 4.953865] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 4.953978] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 4.954054] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.955470] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 4.956865] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 4.958387] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 4.959884] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 4.961881] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 4.963311] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[ 4.965463] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 4.969801] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 4.971435] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 4.971510] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 4.972346] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 4.972382] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 4.974700] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 4.976879] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 4.979037] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 4.981633] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 4.986660] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 4.986886] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 4.987056] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 4.987222] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 4.988069] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 4.990174] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 4.998057] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[ 5.024525] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 5.028115] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.030353] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 5.030392] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 5.031741] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 5.033085] systemd[1]: Starting Create System Users...
[ 5.044827] lp: driver loaded but no devices found
[ 5.050834] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ 5.065494] systemd[1]: Finished Create System Users.
[ 5.066909] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 5.072019] ppdev: user-space parallel port driver
[ 5.080451] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 5.083131] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 5.084530] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 5.087135] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 5.090736] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 5.097587] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 5.099343] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 5.100803] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[ 5.125338] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[ 5.132075] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ 5.244423] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 5.244611] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
[ 5.254128] systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
[ 5.277431] systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices.
[ 5.279370] systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
[ 5.279444] systemd[1]: Condition check resulted in Show Plymouth Boot Screen being skipped.
[ 5.279593] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.279634] systemd[1]: Condition check resulted in Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch being skipped.
[ 5.279664] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[ 5.285582] systemd[1]: Finished Helper to synchronize boot up for ifupdown.
[ 5.343388] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.352510] systemd-journald[299]: Received client request to flush runtime journal.
[ 6.332131] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 6.341186] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 6.404827] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3572, rev 0223 detected
[ 6.442946] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 0008 detected
[ 6.442978] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 6.520287] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 6.552168] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 6.656410] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 6.669363] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[ 6.682347] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 6.682351] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.682352] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.682354] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: mono: mono_out=0x0
[ 6.682355] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: dig-out=0x1e/0x0
[ 6.682356] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: inputs:
[ 6.682358] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Front Mic=0x19
[ 6.682360] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Rear Mic=0x18
[ 6.682361] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Line=0x1a
[ 6.699277] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 6.699344] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[ 6.699404] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[ 6.699464] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[ 6.699525] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[ 6.889973] rt2800pci 0000:04:01.0 wlp4s1: renamed from wlan0
[ 10.880911] Adding 3905532k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:3905532k SSFS
[ 10.891326] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.975085] audit: type=1400 audit(1617112600.476:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=854 comm="apparmor_parser"
[ 10.976465] audit: type=1400 audit(1617112600.476:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=855 comm="apparmor_parser"
[ 10.976469] audit: type=1400 audit(1617112600.476:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=855 comm="apparmor_parser"
[ 10.976473] audit: type=1400 audit(1617112600.476:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=855 comm="apparmor_parser"
[ 10.985572] audit: type=1400 audit(1617112600.488:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=858 comm="apparmor_parser"
[ 10.989707] audit: type=1400 audit(1617112600.492:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=860 comm="apparmor_parser"
[ 10.995136] audit: type=1400 audit(1617112600.496:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=861 comm="apparmor_parser"
[ 11.001845] audit: type=1400 audit(1617112600.504:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=863 comm="apparmor_parser"
[ 11.001848] audit: type=1400 audit(1617112600.504:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=863 comm="apparmor_parser"
[ 11.001851] audit: type=1400 audit(1617112600.504:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=863 comm="apparmor_parser"
[ 11.112728] random: crng init done
[ 11.112731] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 12.541857] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-420:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-420:00, irq=IGNORE)
[ 12.646010] r8169 0000:04:04.0 enp4s4: Link is Down
[ 12.678087] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2860.bin'
[ 12.691885] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.40
[ 14.367698] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 14.371158] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 14.372478] wlp4s1: authenticated
[ 14.376871] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 14.380438] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 14.380504] wlp4s1: associated
[ 14.471050] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 18.745141] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 18.745447] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 18.751951] vboxdrv: Found 2 processor cores
[ 18.757106] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x1c0 offMax=0x8f8
[ 18.901940] vboxdrv: TSC mode is Synchronous, tentative frequency 2660977977 Hz
[ 18.901942] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.16_Ubuntu (interface 0x00300000)
[ 18.918367] VBoxNetFlt: Successfully started.
[ 18.931525] VBoxNetAdp: Successfully started.
[ 1932.521831] perf: interrupt took too long (2509 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[ 2006.507060] perf: interrupt took too long (3146 > 3136), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
[ 2206.682329] perf: interrupt took too long (3937 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50750
[ 2992.870300] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 2995.540194] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 2995.543406] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 2995.544755] wlp4s1: authenticated
[ 2995.548842] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 2995.552400] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 2995.552463] wlp4s1: associated
[ 2995.641824] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 3520.979461] perf: interrupt took too long (4923 > 4921), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40500
[ 4029.617856] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 4032.211910] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 4032.215122] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4032.216472] wlp4s1: authenticated
[ 4032.216826] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4032.220526] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 4032.220581] wlp4s1: associated
[ 4032.241421] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 4291.173682] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 4291.532825] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 0 failed to flush
[ 4293.907332] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 4293.911321] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4293.912683] wlp4s1: authenticated
[ 4293.916833] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4293.920372] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 4293.920430] wlp4s1: associated
[ 4293.953533] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 4993.037206] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 4993.336812] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 0 failed to flush
[ 4996.157944] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 4996.161924] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4996.163235] wlp4s1: authenticated
[ 4996.164815] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4996.168373] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 4996.168427] wlp4s1: associated
[ 4996.262217] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 6759.796243] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[ 6759.796245] audit: type=1400 audit(1617108538.452:26): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/dancomp/.icons/default/index.theme" pid=54594 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 6759.807554] audit: type=1400 audit(1617108538.464:27): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/dancomp/.icons/default/index.theme" pid=54594 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 7432.217876] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 7434.799821] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 7434.803015] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 7434.804324] wlp4s1: authenticated
[ 7434.804797] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 7434.808467] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 7434.808524] wlp4s1: associated
[ 7434.913358] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 7766.226781] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 7768.745989] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 7768.749046] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 7768.750380] wlp4s1: authenticated
[ 7768.752791] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 7768.756344] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 7768.756399] wlp4s1: associated
[ 7768.810936] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 8081.537876] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 8084.704380] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 8084.707580] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 8084.708934] wlp4s1: authenticated
[ 8084.712817] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 8084.716391] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 8084.716465] wlp4s1: associated
[ 8084.781422] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 9621.221922] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 9621.580772] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 0 failed to flush
[ 9624.171468] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 9624.174535] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 9624.231078] wlp4s1: authenticated
[ 9624.232781] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 9624.251310] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 9624.251372] wlp4s1: associated
[ 9624.452124] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 9978.719626] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 9981.330702] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 9981.334511] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 9981.335834] wlp4s1: authenticated
[ 9981.336778] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 9981.340332] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 9981.340391] wlp4s1: associated
[ 9981.381475] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 0.000000] Linux version 5.4.0-70-generic (buildd@lcy01-amd64-004) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #78-Ubuntu SMP Fri Mar 19 13:29:52 UTC 2021 (Ubuntu 5.4.0-70.78-generic 5.4.94)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-70-generic root=UUID=0477ec4a-c055-4d89-8a52-db5c0b8cb962 ro quiet rootfstype=ext4 libahci.ignore_sss=1 raid=noautodetect selinux=0 plymouth.enable=0 lpj=10644744
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f3ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f400-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfedffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfee0000-0x00000000cfee2fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfee3000-0x00000000cfeeffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfef0000-0x00000000cfefffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: OEM OEM/P35D2-A7, BIOS 6.00 PG 07/18/2008
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2660.938 MHz processor
[ 0.003543] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.003545] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.003550] last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.003555] MTRR default type: uncachable
[ 0.003556] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.003558] 00000-9FFFF write-back
[ 0.003559] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.003560] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.003561] D0000-EFFFF uncachable
[ 0.003562] F0000-FFFFF write-through
[ 0.003562] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.003564] 0 base 100000000 mask FE0000000 write-back
[ 0.003565] 1 base 120000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.003566] 2 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.003567] 3 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.003568] 4 base 0C0000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.003569] 5 base 0CFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.003570] 6 disabled
[ 0.003571] 7 disabled
[ 0.005040] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.005155] total RAM covered: 4095M
[ 0.005518] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.005519] gran_size: 64K chunk_size: 2M num_reg: 6 lose cover RAM: 0G
[ 0.006972] e820: update [mem 0xcff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.006978] last_pfn = 0xcfee0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.010839] found SMP MP-table at [mem 0x000f3640-0x000f364f]
[ 0.050532] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.050964] RAMDISK: [mem 0x2d7eb000-0x32becfff]
[ 0.050973] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.050978] ACPI: RSDP 0x00000000000F7880 000014 (v00 IntelR)
[ 0.050982] ACPI: RSDT 0x00000000CFEE3000 000038 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.050988] ACPI: FACP 0x00000000CFEE3080 000074 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.050994] ACPI: DSDT 0x00000000CFEE3100 0044EB (v01 INTELR AWRDACPI 00001000 MSFT 03000000)
[ 0.050998] ACPI: FACS 0x00000000CFEE0000 000040
[ 0.051001] ACPI: HPET 0x00000000CFEE76C0 000038 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000098)
[ 0.051005] ACPI: MCFG 0x00000000CFEE7700 00003C (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.051008] ACPI: APIC 0x00000000CFEE7600 000084 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.051012] ACPI: SSDT 0x00000000CFEE7DA0 000380 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20060127)
[ 0.051022] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.051106] No NUMA configuration found
[ 0.051107] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000012fffffff]
[ 0.051118] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x12ffd1000-0x12fffbfff]
[ 0.051411] Zone ranges:
[ 0.051412] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.051414] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.051415] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff]
[ 0.051416] Device empty
[ 0.051417] Movable zone start for each node
[ 0.051420] Early memory node ranges
[ 0.051421] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.051422] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfedffff]
[ 0.051423] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff]
[ 0.051433] Zeroed struct page in unavailable ranges: 386 pages
[ 0.051434] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000012fffffff]
[ 0.051436] On node 0 totalpages: 1048190
[ 0.051437] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.051438] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.051439] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.051509] DMA32 zone: 13244 pages used for memmap
[ 0.051510] DMA32 zone: 847584 pages, LIFO batch:63
[ 0.088739] Normal zone: 3072 pages used for memmap
[ 0.088740] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[ 0.097912] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.097915] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.097928] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.097928] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.097929] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.097930] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.097942] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.097944] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.097946] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.097948] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.097949] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.097951] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.097953] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.097961] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.097977] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.097978] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.097979] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[ 0.097980] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.097981] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfee0000-0xcfee2fff]
[ 0.097982] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfee3000-0xcfeeffff]
[ 0.097983] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfef0000-0xcfefffff]
[ 0.097983] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcff00000-0xdfffffff]
[ 0.097984] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.097985] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[ 0.097985] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[ 0.097988] [mem 0xcff00000-0xdfffffff] available for PCI devices
[ 0.097989] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.097993] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.098000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.099073] percpu: Embedded 55 pages/cpu s188416 r8192 d28672 u524288
[ 0.099079] pcpu-alloc: s188416 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.099080] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.099116] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1031789
[ 0.099117] Policy zone: Normal
[ 0.099119] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-70-generic root=UUID=0477ec4a-c055-4d89-8a52-db5c0b8cb962 ro quiet rootfstype=ext4 libahci.ignore_sss=1 raid=noautodetect selinux=0 plymouth.enable=0 lpj=10644744
[ 0.101033] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.101876] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.101944] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.130853] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.130854] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.183666] Memory: 3935112K/4192760K available (14339K kernel code, 2400K rwdata, 5008K rodata, 2732K init, 4972K bss, 257648K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.183676] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[ 0.183899] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.183925] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.183956] ftrace: allocating 44568 entries in 175 pages
[ 0.205130] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.205132] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.205133] Tasks RCU enabled.
[ 0.205134] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.205135] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.208479] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ 0.208726] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.208731] printk: console [tty0] enabled
[ 0.208753] ACPI: Core revision 20190816
[ 0.208826] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.208840] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.209198] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.228840] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x265b19c4c96, max_idle_ns: 440795217695 ns
[ 0.228845] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 5322.37 BogoMIPS (lpj=10644744)
[ 0.228847] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.228885] LSM: Security Framework initializing
[ 0.228898] Yama: becoming mindful.
[ 0.228943] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.228999] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.229021] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.229039] *** VALIDATE tmpfs ***
[ 0.229229] *** VALIDATE proc ***
[ 0.229301] *** VALIDATE cgroup1 ***
[ 0.229302] *** VALIDATE cgroup2 ***
[ 0.229363] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.229365] process: using mwait in idle threads
[ 0.229369] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ 0.229370] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.229373] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.229374] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.229375] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.229376] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ 0.229380] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[ 0.229532] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.341972] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0x6)
[ 0.342116] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[ 0.342122] ... version: 2
[ 0.342123] ... bit width: 40
[ 0.342123] ... generic registers: 2
[ 0.342124] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.342125] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.342126] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.342126] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.342174] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.343211] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.343295] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.343453] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.343454] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.346888] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.346888] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.346888] smpboot: Total of 2 processors activated (10644.74 BogoMIPS)
[ 0.349225] devtmpfs: initialized
[ 0.349225] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.349225] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcfee0000-0xcfee2fff] (12288 bytes)
[ 0.349225] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.349225] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.349225] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.349225] PM: RTC time: 13:56:29, date: 2021-03-30
[ 0.349225] NET: Registered protocol family 16
[ 0.349287] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.349294] audit: type=2000 audit(1617112589.140:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.349294] EISA bus registered
[ 0.349294] cpuidle: using governor ladder
[ 0.349294] cpuidle: using governor menu
[ 0.349294] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.349294] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.349294] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.349294] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.349294] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.355011] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.355011] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.357820] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.359752] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.359758] ACPI: SSDT 0xFFFF99052B3A2000 00022A (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.360250] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.360254] ACPI: SSDT 0xFFFF99052A848800 000152 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.360866] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.360886] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.360887] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.360913] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.361113] ACPI: Enabled 12 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.367596] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.367603] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.367608] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.367934] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.367937] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.367938] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.367940] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.367941] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.367942] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
[ 0.367944] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.367955] pci 0000:00:00.0: [8086:29c0] type 00 class 0x060000
[ 0.368078] pci 0000:00:01.0: [8086:29c1] type 01 class 0x060400
[ 0.368120] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.368237] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 00 class 0x0c0300
[ 0.368276] pci 0000:00:1a.0: reg 0x20: [io 0xff00-0xff1f]
[ 0.368423] pci 0000:00:1a.1: [8086:2938] type 00 class 0x0c0300
[ 0.368460] pci 0000:00:1a.1: reg 0x20: [io 0xfe00-0xfe1f]
[ 0.368606] pci 0000:00:1a.2: [8086:2939] type 00 class 0x0c0300
[ 0.368644] pci 0000:00:1a.2: reg 0x20: [io 0xfd00-0xfd1f]
[ 0.368799] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 00 class 0x0c0320
[ 0.368816] pci 0000:00:1a.7: reg 0x10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff3ff]
[ 0.368883] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.369002] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 00 class 0x040300
[ 0.369020] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfdff8000-0xfdffbfff 64bit]
[ 0.369085] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.369215] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 01 class 0x060400
[ 0.369289] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.369419] pci 0000:00:1c.5: [8086:294a] type 01 class 0x060400
[ 0.369491] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.369619] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 00 class 0x0c0300
[ 0.369657] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xfc00-0xfc1f]
[ 0.369802] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 00 class 0x0c0300
[ 0.369839] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xfb00-0xfb1f]
[ 0.369986] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 00 class 0x0c0300
[ 0.370024] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xfa00-0xfa1f]
[ 0.370173] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 00 class 0x0c0320
[ 0.370190] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfdffe000-0xfdffe3ff]
[ 0.370254] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.370371] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.370533] pci 0000:00:1f.0: [8086:2918] type 00 class 0x060100
[ 0.370607] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.370610] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[ 0.370614] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 003f)
[ 0.370616] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 0007)
[ 0.370758] pci 0000:00:1f.2: [8086:2921] type 00 class 0x01018a
[ 0.370772] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.370778] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.370785] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.370791] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.370797] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf900-0xf90f]
[ 0.370803] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io 0xf800-0xf80f]
[ 0.370811] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.370813] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.370814] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.370815] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.370949] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 00 class 0x0c0500
[ 0.370965] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xfdffd000-0xfdffd0ff 64bit]
[ 0.370982] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0500-0x051f]
[ 0.371108] pci 0000:00:1f.5: [8086:2926] type 00 class 0x010185
[ 0.371122] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io 0xf600-0xf607]
[ 0.371128] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io 0xf500-0xf503]
[ 0.371134] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io 0xf400-0xf407]
[ 0.371140] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io 0xf300-0xf303]
[ 0.371147] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io 0xf200-0xf20f]
[ 0.371153] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io 0xf100-0xf10f]
[ 0.371317] pci 0000:01:00.0: [1002:9505] type 00 class 0x030000
[ 0.371334] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.371342] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xfdce0000-0xfdceffff 64bit]
[ 0.371348] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0xbe00-0xbeff]
[ 0.371359] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[ 0.371364] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.371396] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.371445] pci 0000:01:00.1: [1002:aa18] type 00 class 0x040300
[ 0.371462] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xfdcfc000-0xfdcfffff 64bit]
[ 0.371489] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.371519] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[ 0.371571] pci 0000:00:01.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.371587] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.371589] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.371592] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.371594] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.371631] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.371634] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.371636] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.371641] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[ 0.371709] pci 0000:03:00.0: [197b:2368] type 00 class 0x010185
[ 0.371746] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xdf00-0xdf07]
[ 0.371759] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io 0xde00-0xde03]
[ 0.371771] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io 0xdd00-0xdd07]
[ 0.371783] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io 0xdc00-0xdc03]
[ 0.371795] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io 0xdb00-0xdb0f]
[ 0.371818] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.371969] pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.371979] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.371982] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.371985] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.371989] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[ 0.372003] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[ 0.372030] pci 0000:04:01.0: [1814:3060] type 00 class 0x028000
[ 0.372045] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [mem 0xfdbe0000-0xfdbeffff]
[ 0.372157] pci 0000:04:04.0: [10ec:8167] type 00 class 0x020000
[ 0.372171] pci 0000:04:04.0: reg 0x10: [io 0xce00-0xceff]
[ 0.372179] pci 0000:04:04.0: reg 0x14: [mem 0xfdbff000-0xfdbff0ff]
[ 0.372214] pci 0000:04:04.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[ 0.372241] pci 0000:04:04.0: supports D1 D2
[ 0.372242] pci 0000:04:04.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.372319] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[ 0.372322] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.372325] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.372329] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.372331] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.372332] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.372334] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.372335] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.372336] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xcff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[ 0.373368] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 *7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.373463] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.373559] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.373653] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.373747] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.373843] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12 14 15)
[ 0.373938] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs *3 4 5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.374033] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 *4 5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.376854] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.377067] SCSI subsystem initialized
[ 0.377074] libata version 3.00 loaded.
[ 0.377074] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.377074] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.377074] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.377074] vgaarb: loaded
[ 0.377074] ACPI: bus type USB registered
[ 0.377074] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.377074] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.377074] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.377074] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.377074] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.377074] PTP clock support registered
[ 0.377074] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.377074] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.382650] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.382697] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f400-0x0009ffff]
[ 0.382698] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcfee0000-0xcfffffff]
[ 0.382804] NetLabel: Initializing
[ 0.382805] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.382806] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.382824] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.382843] hpet: 4 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[ 0.382843] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 0.382843] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.385871] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.403538] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.403669] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.403692] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.403733] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.403738] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.403874] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.403917] pnp: PnP ACPI init
[ 0.404206] system 00:00: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.404208] system 00:00: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.404209] system 00:00: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.404211] system 00:00: [io 0x0880-0x088f] has been reserved
[ 0.404218] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.404331] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.404933] system 00:02: [io 0x0400-0x04bf] could not be reserved
[ 0.404939] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.405250] system 00:03: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.405255] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.405411] system 00:04: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.405413] system 00:04: [mem 0xcff00000-0xcfffffff] has been reserved
[ 0.405414] system 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed000ff] has been reserved
[ 0.405416] system 00:04: [mem 0xcfee0000-0xcfefffff] could not be reserved
[ 0.405418] system 00:04: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.405420] system 00:04: [mem 0x00100000-0xcfedffff] could not be reserved
[ 0.405421] system 00:04: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.405423] system 00:04: [mem 0xfed14000-0xfed1dfff] has been reserved
[ 0.405425] system 00:04: [mem 0xfed20000-0xfed9ffff] has been reserved
[ 0.405426] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.405428] system 00:04: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[ 0.405430] system 00:04: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.405431] system 00:04: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[ 0.405436] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.405444] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[ 0.407379] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.407380] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.407381] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.407382] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.407383] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.411879] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.411929] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfdc00000-0xfdc1ffff pref]
[ 0.411932] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.411934] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.411937] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.411939] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.411943] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.411945] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.411948] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.411951] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[ 0.411956] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfde00000-0xfde0ffff pref]
[ 0.411958] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.411960] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.411964] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.411966] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[ 0.411972] pci 0000:04:04.0: BAR 6: assigned [mem 0xfdb00000-0xfdb1ffff pref]
[ 0.411974] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.411976] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.411979] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.411982] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.411987] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.411988] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.411990] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.411991] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.411993] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
[ 0.411994] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.411995] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.411997] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.411998] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.412000] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.412001] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfd800000-0xfd8fffff 64bit pref]
[ 0.412002] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.412004] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.412005] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[ 0.412006] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.412008] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.412009] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.412010] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.412012] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.412013] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.412014] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.412016] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
[ 0.412105] NET: Registered protocol family 2
[ 0.412387] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.412510] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.412779] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.412842] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.412964] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.413003] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.413062] NET: Registered protocol family 1
[ 0.413068] NET: Registered protocol family 44
[ 0.414263] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.414273] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[ 0.414285] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.414366] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.909020] Freeing initrd memory: 86024K
[ 0.909027] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.909030] software IO TLB: mapped [mem 0xcbee0000-0xcfee0000] (64MB)
[ 0.909265] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.909802] Initialise system trusted keyrings
[ 0.909816] Key type blacklist registered
[ 0.909895] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.911805] zbud: loaded
[ 0.912277] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.912478] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.912502] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.912503] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.912623] Platform Keyring initialized
[ 0.916406] Key type asymmetric registered
[ 0.916407] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.916428] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.916473] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.917168] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.917230] vesafb: mode is 1400x1050x32, linelength=5632, pages=0
[ 0.917231] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.917232] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[ 0.917256] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 5824k, total 5824k
[ 0.917303] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.917304] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.917319] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[ 0.917430] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.917458] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.917499] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 0.917543] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 0.917603] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 0.917634] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.918267] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 0.918268] ACPI: Thermal Zone [THRM] (48 C)
[ 0.918411] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.920491] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.923157] loop: module loaded
[ 0.923331] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.923439] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 0.924310] scsi host0: ata_piix
[ 0.924440] scsi host1: ata_piix
[ 0.924489] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf900 irq 14
[ 0.924491] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf908 irq 15
[ 0.924577] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 0.925144] scsi host2: ata_piix
[ 0.925241] scsi host3: ata_piix
[ 0.925285] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf600 ctl 0xf500 bmdma 0xf200 irq 18
[ 0.925287] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf400 ctl 0xf300 bmdma 0xf208 irq 18
[ 0.925419] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.925420] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.925461] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.925520] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.925580] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.925592] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.925695] ehci-pci 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 0.925702] ehci-pci 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.929602] ehci-pci 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 0.929615] ehci-pci 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfdfff000
[ 0.946599] ehci-pci 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.946676] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.946678] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.946680] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.946682] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic ehci_hcd
[ 0.946684] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 0.946797] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.946805] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.947080] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.947085] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.950992] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 0.951004] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdffe000
[ 0.966599] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.966645] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.966648] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.966650] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 0.966651] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic ehci_hcd
[ 0.966653] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 0.966762] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.966768] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.966939] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.966949] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.966951] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.966962] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.966968] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.967062] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 0.967068] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.967073] uhci_hcd 0000:00:1a.0: detected 2 ports
[ 0.967095] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000ff00
[ 0.967145] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.967147] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.967148] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 0.967150] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.967151] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 0.967259] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.967266] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.967468] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 0.967473] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.967478] uhci_hcd 0000:00:1a.1: detected 2 ports
[ 0.967499] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000fe00
[ 0.967556] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.967558] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.967560] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 0.967561] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.967562] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 0.967649] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.967655] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.967847] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ 0.967854] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.967859] uhci_hcd 0000:00:1a.2: detected 2 ports
[ 0.967883] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x0000fd00
[ 0.967928] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.967930] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.967931] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 0.967932] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.967934] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ 0.968030] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.968037] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.968217] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.968222] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 0.968227] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 0.968243] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fc00
[ 0.968287] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.968289] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.968290] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 0.968291] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.968293] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.968381] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 0.968387] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.968564] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.968570] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 0.968575] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 0.968590] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fb00
[ 0.968635] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.968636] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.968638] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 0.968639] usb usb7: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.968640] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 0.968734] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 0.968741] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.968932] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.968937] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 0.968942] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 0.968958] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fa00
[ 0.969020] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.969021] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.969023] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[ 0.969024] usb usb8: Manufacturer: Linux 5.4.0-70-generic uhci_hcd
[ 0.969025] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 0.969114] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 0.969120] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.969274] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.969274] i8042: Probing ports directly.
[ 0.969603] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.969607] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.969744] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.969903] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 0.970069] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 0.970087] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.970094] i2c /dev entries driver
[ 0.970142] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.970200] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.970223] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.970224] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.970226] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.970227] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.970229] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.970230] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.970231] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.970233] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.970234] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.970235] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.970237] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.970241] intel_pstate: CPU model not supported
[ 0.970258] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.970323] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.970534] NET: Registered protocol family 10
[ 0.978257] Segment Routing with IPv6
[ 0.978281] NET: Registered protocol family 17
[ 0.978315] Key type dns_resolver registered
[ 0.978512] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 0.978548] microcode: sig=0x10676, pf=0x1, revision=0x60f
[ 0.978584] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 0.978588] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.978600] sched_clock: Marking stable (978400795, 178193)->(984841463, -6262475)
[ 0.978678] registered taskstats version 1
[ 0.978691] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.979738] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 02ba5cdf8e471e5f2698738be0ff1ad7fe71e77d'
[ 0.980702] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[ 0.981661] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 0.981692] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 0.981752] Key type ._fscrypt registered
[ 0.981753] Key type .fscrypt registered
[ 0.988485] Key type big_key registered
[ 0.991797] Key type encrypted registered
[ 0.991800] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.991807] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.991813] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 0.991822] ima: No architecture policies found
[ 0.991842] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.991842] evm: security.selinux
[ 0.991843] evm: security.SMACK64
[ 0.991844] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.991844] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.991845] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.991846] evm: security.apparmor
[ 0.991846] evm: security.ima
[ 0.991847] evm: security.capability
[ 0.991848] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.992312] PM: Magic number: 13:505:939
[ 0.992450] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-03-30T13:56:30 UTC (1617112590)
[ 1.252392] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.300853] usb 2-5: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.396886] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.400047] ata1.00: ATA-9: CT240BX500SSD1, M6CR013, max UDMA/133
[ 1.400050] ata1.00: 468862128 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.400883] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.408882] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.409232] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.409374] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA CT240BX500SSD1 R013 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.409535] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.409634] sd 0:0:0:0: [sda] 468862128 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB)
[ 1.409649] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.409651] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.409674] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.410611] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
[ 1.411250] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.421062] ata2.00: ATA-7: SAMSUNG HD251HJ, 1AC01113, max UDMA7
[ 1.421064] ata2.00: 488397168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.428964] ata3.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10, EL00, max UDMA/100
[ 1.441062] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 1.441183] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD251HJ 1113 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.441339] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.441373] sd 1:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[ 1.441385] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.441387] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.441413] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.448854] usb 3-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.449971] sdb: sdb2 < sdb5 >
[ 1.450338] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.452965] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 1.460444] usb 2-5: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0716, bcdDevice=97.22
[ 1.460447] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[ 1.460448] usb 2-5: Product: USB Storage
[ 1.460450] usb 2-5: SerialNumber: 000000009722
[ 1.569666] scsi 2:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 EL00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.645161] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24, bcdDevice= 1.10
[ 1.645163] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.645165] usb 3-1: Product: USB Keyboard
[ 1.645166] usb 3-1: Manufacturer: SEM
[ 1.738470] sr 2:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.738472] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.738693] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.738747] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 1.740420] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 1.741298] Freeing unused kernel image memory: 2732K
[ 1.741342] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 1.742268] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 1.742848] Freeing unused kernel image memory: 1136K
[ 1.756074] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.756084] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.769606] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.769611] Run /init as init process
[ 1.909393] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.910145] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.917466] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000429-0x0000000000000429 (\PM2S) (20190816/utaddress-204)
[ 1.917472] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.917474] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000000000004B0-0x00000000000004BF conflicts with OpRegion 0x00000000000004B8-0x00000000000004BB (\GPO2) (20190816/utaddress-204)
[ 1.917478] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.917479] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004AF conflicts with OpRegion 0x000000000000048C-0x000000000000048F (\GPO) (20190816/utaddress-204)
[ 1.917482] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004AF conflicts with OpRegion 0x000000000000048E-0x000000000000048F (\GPI1) (20190816/utaddress-204)
[ 1.917485] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.917486] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 1.919418] usb-storage 2-5:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.924502] scsi host4: usb-storage 2-5:1.0
[ 1.924601] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.936857] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2660.978 MHz
[ 1.936862] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x265b3fd7733, max_idle_ns: 440795295541 ns
[ 1.936878] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.947453] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.947455] usbhid: USB HID core driver
[ 1.951192] scsi host5: pata_jmicron
[ 1.951369] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.956788] scsi host6: pata_jmicron
[ 1.956895] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0xdf00 ctl 0xde00 bmdma 0xdb00 irq 17
[ 1.956911] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0xdd00 ctl 0xdc00 bmdma 0xdb08 irq 17
[ 1.957980] libphy: r8169: probed
[ 1.958334] r8169 0000:04:04.0 eth0: RTL8169sc/8110sc, 00:e0:4d:6c:60:f1, XID 180, IRQ 19
[ 1.958336] r8169 0000:04:04.0 eth0: jumbo features [frames: 7152 bytes, tx checksumming: ok]
[ 1.977946] random: fast init done
[ 1.977948] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.977954] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.977988] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.002416] r8169 0000:04:04.0 enp4s4: renamed from eth0
[ 2.004212] input: SEM USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:1A2C:0E24.0001/input/input6
[ 2.005107] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 2.005180] radeon 0000:01:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 0: 0xd0000000 -> 0xdfffffff
[ 2.005182] radeon 0000:01:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 2: 0xfdce0000 -> 0xfdceffff
[ 2.005184] checking generic (d0000000 5b0000) vs hw (d0000000 10000000)
[ 2.005185] fb0: switching to radeondrmfb from VESA VGA
[ 2.005266] radeon 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 2.005628] [drm] initializing kernel modesetting (RV670 0x1002:0x9505 0x1043:0x01F2 0x00).
[ 2.005735] ATOM BIOS: 9505.10.81.1.0.AS07
[ 2.005752] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF (512M used)
[ 2.005790] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000020000000 - 0x000000003FFFFFFF
[ 2.005793] [drm] Detected VRAM RAM=512M, BAR=256M
[ 2.005794] [drm] RAM width 256bits DDR
[ 2.005869] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 2014546 KiB
[ 2.005870] [TTM] Initializing pool allocator
[ 2.005874] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 2.005896] [drm] radeon: 512M of VRAM memory ready
[ 2.005899] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 2.005906] [drm] Loading RV670 Microcode
[ 2.005995] [drm] Internal thermal controller without fan control
[ 2.006030] [drm] radeon: power management initialized
[ 2.006127] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[ 2.011596] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000142000).
[ 2.011621] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 2.011625] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000020000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
[ 2.012078] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x00000000000521d0 and cpu addr 0x(____ptrval____)
[ 2.012080] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 2.012080] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 2.012082] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[ 2.012122] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 2.012140] [drm] radeon: irq initialized.
[ 2.043470] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[ 2.176856] usb 4-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.218132] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[ 2.218138] [drm] UVD initialized successfully.
[ 2.218399] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1/input0
[ 2.218785] input: SEM USB Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input7
[ 2.218925] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 2.277425] input: SEM USB Keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input8
[ 2.277644] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1/input1
[ 2.480897] usb 4-2: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 2.480899] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 2.480901] usb 4-2: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 2.498340] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-2/4-2:1.0/0003:275D:0BA6.0003/input/input9
[ 2.498440] hid-generic 0003:275D:0BA6.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.1-2/input0
[ 2.896863] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[ 2.897428] [drm] Radeon Display Connectors
[ 2.897429] [drm] Connector 0:
[ 2.897430] [drm] HDMI-A-1
[ 2.897430] [drm] HPD1
[ 2.897432] [drm] DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[ 2.897432] [drm] Encoders:
[ 2.897433] [drm] DFP1: INTERNAL_KLDSCP_TMDS1
[ 2.897433] [drm] Connector 1:
[ 2.897434] [drm] VGA-1
[ 2.897435] [drm] DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[ 2.897436] [drm] Encoders:
[ 2.897436] [drm] CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 2.897437] [drm] Connector 2:
[ 2.897437] [drm] DIN-1
[ 2.897438] [drm] Encoders:
[ 2.897438] [drm] TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 2.897439] [drm] Connector 3:
[ 2.897439] [drm] DVI-I-1
[ 2.897440] [drm] HPD2
[ 2.897441] [drm] DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[ 2.897442] [drm] Encoders:
[ 2.897442] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 2.897443] [drm] DFP2: INTERNAL_LVTM1
[ 2.929890] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9722 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2.930507] scsi 4:0:0:1: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9722 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2.931129] scsi 4:0:0:2: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9722 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2.931754] scsi 4:0:0:3: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9722 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2.932421] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 2.932608] sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 2.932745] sd 4:0:0:2: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 2.932880] sd 4:0:0:3: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 2.963185] [drm] fb mappable at 0xD0243000
[ 2.963186] [drm] vram apper at 0xD0000000
[ 2.963187] [drm] size 8294400
[ 2.963187] [drm] fb depth is 24
[ 2.963188] [drm] pitch is 7680
[ 2.963240] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 2.963241] fbcon: Deferring console take-over
[ 2.963244] radeon 0000:01:00.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 2.966384] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 2.974381] sd 4:0:0:2: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 2.975633] sd 4:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 2.977510] sd 4:0:0:3: [sdf] Attached SCSI removable disk
[ 2.980895] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 3.468849] raid6: sse2x4 gen() 7894 MB/s
[ 3.516851] raid6: sse2x4 xor() 6012 MB/s
[ 3.564852] raid6: sse2x2 gen() 5142 MB/s
[ 3.612847] raid6: sse2x2 xor() 5410 MB/s
[ 3.660850] raid6: sse2x1 gen() 4201 MB/s
[ 3.708849] raid6: sse2x1 xor() 4410 MB/s
[ 3.708850] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7894 MB/s
[ 3.708851] raid6: .... xor() 6012 MB/s, rmw enabled
[ 3.708852] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.712742] xor: measuring software checksum speed
[ 3.748845] prefetch64-sse: 12728.000 MB/sec
[ 3.788844] generic_sse: 11027.000 MB/sec
[ 3.788845] xor: using function: prefetch64-sse (12728.000 MB/sec)
[ 3.814785] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 4.353908] fbcon: Taking over console
[ 4.354105] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 4.362485] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.601741] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 4.625474] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.5 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 4.644917] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 4.661585] systemd[1]: Set hostname to <dancomp-OEM>.
[ 4.854563] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/dbus/system_bus_socket → /run/dbus/system_bus_socket; please update the unit file accordingly.
[ 4.948792] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 4.949253] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 4.949658] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 4.949737] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.949981] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.950037] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 4.950058] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 4.950072] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 4.950163] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 4.950272] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 4.950380] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 4.953253] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 4.953350] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 4.953413] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.953639] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 4.953746] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 4.953865] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 4.953978] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 4.954054] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.955470] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 4.956865] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 4.958387] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 4.959884] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 4.961881] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 4.963311] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[ 4.965463] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 4.969801] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 4.971435] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 4.971510] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 4.972346] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 4.972382] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 4.974700] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 4.976879] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 4.979037] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 4.981633] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 4.986660] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 4.986886] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 4.987056] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 4.987222] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 4.988069] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 4.990174] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 4.998057] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[ 5.024525] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 5.028115] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.030353] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 5.030392] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 5.031741] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 5.033085] systemd[1]: Starting Create System Users...
[ 5.044827] lp: driver loaded but no devices found
[ 5.050834] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ 5.065494] systemd[1]: Finished Create System Users.
[ 5.066909] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 5.072019] ppdev: user-space parallel port driver
[ 5.080451] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 5.083131] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 5.084530] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 5.087135] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 5.090736] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 5.097587] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 5.099343] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 5.100803] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[ 5.125338] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[ 5.132075] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ 5.244423] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 5.244611] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
[ 5.254128] systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
[ 5.277431] systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices.
[ 5.279370] systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
[ 5.279444] systemd[1]: Condition check resulted in Show Plymouth Boot Screen being skipped.
[ 5.279593] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.279634] systemd[1]: Condition check resulted in Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch being skipped.
[ 5.279664] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[ 5.285582] systemd[1]: Finished Helper to synchronize boot up for ifupdown.
[ 5.343388] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.352510] systemd-journald[299]: Received client request to flush runtime journal.
[ 6.332131] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 6.341186] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 6.404827] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3572, rev 0223 detected
[ 6.442946] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 0008 detected
[ 6.442978] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 6.520287] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 6.552168] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 6.656410] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 6.669363] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[ 6.682347] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 6.682351] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.682352] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.682354] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: mono: mono_out=0x0
[ 6.682355] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: dig-out=0x1e/0x0
[ 6.682356] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: inputs:
[ 6.682358] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Front Mic=0x19
[ 6.682360] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Rear Mic=0x18
[ 6.682361] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Line=0x1a
[ 6.699277] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 6.699344] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[ 6.699404] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[ 6.699464] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[ 6.699525] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[ 6.889973] rt2800pci 0000:04:01.0 wlp4s1: renamed from wlan0
[ 10.880911] Adding 3905532k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:3905532k SSFS
[ 10.891326] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.975085] audit: type=1400 audit(1617112600.476:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=854 comm="apparmor_parser"
[ 10.976465] audit: type=1400 audit(1617112600.476:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=855 comm="apparmor_parser"
[ 10.976469] audit: type=1400 audit(1617112600.476:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=855 comm="apparmor_parser"
[ 10.976473] audit: type=1400 audit(1617112600.476:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=855 comm="apparmor_parser"
[ 10.985572] audit: type=1400 audit(1617112600.488:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=858 comm="apparmor_parser"
[ 10.989707] audit: type=1400 audit(1617112600.492:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=860 comm="apparmor_parser"
[ 10.995136] audit: type=1400 audit(1617112600.496:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=861 comm="apparmor_parser"
[ 11.001845] audit: type=1400 audit(1617112600.504:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=863 comm="apparmor_parser"
[ 11.001848] audit: type=1400 audit(1617112600.504:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=863 comm="apparmor_parser"
[ 11.001851] audit: type=1400 audit(1617112600.504:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=863 comm="apparmor_parser"
[ 11.112728] random: crng init done
[ 11.112731] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 12.541857] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-420:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-420:00, irq=IGNORE)
[ 12.646010] r8169 0000:04:04.0 enp4s4: Link is Down
[ 12.678087] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2860.bin'
[ 12.691885] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.40
[ 14.367698] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 14.371158] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 14.372478] wlp4s1: authenticated
[ 14.376871] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 14.380438] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 14.380504] wlp4s1: associated
[ 14.471050] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 18.745141] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 18.745447] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 18.751951] vboxdrv: Found 2 processor cores
[ 18.757106] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x1c0 offMax=0x8f8
[ 18.901940] vboxdrv: TSC mode is Synchronous, tentative frequency 2660977977 Hz
[ 18.901942] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.16_Ubuntu (interface 0x00300000)
[ 18.918367] VBoxNetFlt: Successfully started.
[ 18.931525] VBoxNetAdp: Successfully started.
[ 1932.521831] perf: interrupt took too long (2509 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[ 2006.507060] perf: interrupt took too long (3146 > 3136), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
[ 2206.682329] perf: interrupt took too long (3937 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50750
[ 2992.870300] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 2995.540194] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 2995.543406] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 2995.544755] wlp4s1: authenticated
[ 2995.548842] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 2995.552400] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 2995.552463] wlp4s1: associated
[ 2995.641824] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 3520.979461] perf: interrupt took too long (4923 > 4921), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40500
[ 4029.617856] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 4032.211910] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 4032.215122] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4032.216472] wlp4s1: authenticated
[ 4032.216826] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4032.220526] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 4032.220581] wlp4s1: associated
[ 4032.241421] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 4291.173682] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 4291.532825] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 0 failed to flush
[ 4293.907332] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 4293.911321] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4293.912683] wlp4s1: authenticated
[ 4293.916833] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4293.920372] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 4293.920430] wlp4s1: associated
[ 4293.953533] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 4993.037206] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 4993.336812] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 0 failed to flush
[ 4996.157944] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 4996.161924] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4996.163235] wlp4s1: authenticated
[ 4996.164815] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 4996.168373] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 4996.168427] wlp4s1: associated
[ 4996.262217] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 6759.796243] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[ 6759.796245] audit: type=1400 audit(1617108538.452:26): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/dancomp/.icons/default/index.theme" pid=54594 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 6759.807554] audit: type=1400 audit(1617108538.464:27): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/dancomp/.icons/default/index.theme" pid=54594 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 7432.217876] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 7434.799821] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 7434.803015] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 7434.804324] wlp4s1: authenticated
[ 7434.804797] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 7434.808467] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 7434.808524] wlp4s1: associated
[ 7434.913358] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 7766.226781] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 7768.745989] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 7768.749046] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 7768.750380] wlp4s1: authenticated
[ 7768.752791] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 7768.756344] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 7768.756399] wlp4s1: associated
[ 7768.810936] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 8081.537876] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 8084.704380] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 8084.707580] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 8084.708934] wlp4s1: authenticated
[ 8084.712817] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 8084.716391] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 8084.716465] wlp4s1: associated
[ 8084.781422] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 9621.221922] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 9621.580772] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 0 failed to flush
[ 9624.171468] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 9624.174535] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 9624.231078] wlp4s1: authenticated
[ 9624.232781] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 9624.251310] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 9624.251372] wlp4s1: associated
[ 9624.452124] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
[ 9978.719626] wlp4s1: deauthenticating from 90:f6:52:87:62:2e by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 9981.330702] wlp4s1: authenticate with 90:f6:52:87:62:2e
[ 9981.334511] wlp4s1: send auth to 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 9981.335834] wlp4s1: authenticated
[ 9981.336778] wlp4s1: associate with 90:f6:52:87:62:2e (try 1/3)
[ 9981.340332] wlp4s1: RX AssocResp from 90:f6:52:87:62:2e (capab=0x431 status=0 aid=4)
[ 9981.340391] wlp4s1: associated
[ 9981.381475] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s1: link becomes ready
