В LMDE 4 DEBBIE WIFI адаптер TLINK категорически отказался работать
Marvyager
12 мар 2021, 23:20
Всем привет. Я уже обращался с этим вопросом. Но в первый раз, предложили выйти и попробовать снова.
Теперь то все правильно?
Вот моя железяка.
1 - Блок питания - cmpsu-650tx-c corsair
2 - Оперативная память Hynix 4GB 1333MHz CL9 (HMT351U6BFR8C-H9)
3 - Видеокарта Palit GeForce gtx1050ti dual oc 4096m gddr5 128bit dvi hdmi dp
4 - WiFi-адаптер tl-wn727n
5 - процессор intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz
6 - Материнская плата ASRock P55 Pro/USB3, сокет: LGA1156
7 - система 64 разрядная
8 - Диск Seagate по системе MBR
9 - клавиатура sven 303
Подробности вопроса. Хочу попрощаться с виндой, но вот опять... До сего дня уже попробовал разные оси ubuntu, kubuntu, xubuntu. Во всех ос wifi определял автоматом. И подключался без проблем. Остался бы там, но там были свои глюки. Например, начал изучать Блендер. Перетаскивать куб по осям, пробовать наложить эффект. Но ни с того ни с сего. Программа просто отключалась и проподало все что делал. Или в Мазилла листаешь страницы а он так же без предупреждения отключается и передо мной чистый рабочий стол. В общем мне это надоело и скачал LMDE 4 Debbie. Загрузился с диска. При подключении wifi вижу раздающие роутеры как свой так и соседские. Начинаю подключать, ввожу пароль. Появляется значок wifi с горизонтальной линией. Потом в правом вехнем углу (Сбой подключения. Не удалось активировать сетевое подключение) Так пробовал несколько раз. Предположил, может если установить то этой проблемы не будет. Но после установки все то же самое.
Вопросы.
1) что по железяке нужно заменить? Кто то высказал предположение, что железяка сама с собой возможно не дружит. За время эксплуотации "Мать" несколько раз глючила. При загрузке доходил до какого-то числа (кажется 16 на плате есть двузначный экранчик. Забыл правильное название) потом с каким то странным звуком (похож на резкую постановку головок винта на парковку) система перезагружалась и так до бесконечности. Чтение расшифровки этого числа мало чем спасало. Помогло то что вытащил батарейку и замкнул контакты на гнезде, оставил так часа на 4 или больше. Из опыта по советской технике похоже на подсохший электролитический конденсатор, но где его искать)). Но проявлялось, это всего несколько раз, что причина такого фокуса мне не известна когда снова проявится тоже не знаю.
Если есть рекомендация по замене чего либо то желательно с точным названием по которому искать этот компонент/компоненты.
2) чем отличается LMDE 4 Debbie от 20.1 Ulyssa? В LMDE 4 Debbie рабочий стол Cinnamon без выбора. Но и в 20.1 тоже Cinnamon есть. Для чего делать на первый взгляд одинаковые системы? На странице загрузки LMDE 4 Debbie, видел что тут приоритет на автономность от Ubuntu. Отличие только в этом? А чем отличается LMDE 4 Debbie в вопросе безотказности и в ней будет тот же набор программ или как?
Мне в прошлый раз давали ссылку где что то написано, но ссылка не открылась. В общем я так и ненашел ответы.
3) как в LMDE 4 Debbie подключить wifi? В 20.1 Ulyssa, mate, wifi работает и с диска и после установки.
4) вопрос совсем не по теме. Но если вы в теме) Может подскажите. Я отдал больше 20 лет службе в ВС РФ, и этим летом выхожу на пенсию. Перспектива получать пенсию, согласно калькулятора на сайте МО, 14т. Для меня такой уровень дохода дискомфортен. Потому решил искать чем себя занять. Через службу занятости, перспектива рабочего, с доходом мало оправдывающим затраты энергии в моем случае. Потому решил искать себе применение в интеллектуальном труде.
С компом занимался только для себя. Возможно слабо понимаю процесс но тем немение могу нарезать винт. Установить операционную систему, разновидности Линукса и Винды. В Винде больше опыта как пользователя, подключение периферии установка драйверов. Нет знаний по какому либо языку программирования. Немного знаю Фотошоп.
Когда читал, через ссылку как задавать вопросы. Понял что на этом ресурсе преимущественно те кто непосредственно создают плоды электронной мысли.
Потому и решил спросить у вас, профессионально в этом живущих. Какую специальность или в каком направлении мне стоит двигаться. Или какой закончить курс. Чтобы к октябрю иметь возможность трудоустройства. Я понимаю что изучить язык программирования и начать производить, что то нужное, это мероприятие весьма долгое. Но как я узнал появилось огромное количество специальностей. И в ближайшие годы количество специальностей в сфере ПО будет только расти. Мой почтовый ящик штурмуют боты, постоянно агитируют пойти учиться. Обещают за чуть чуть времени и пол гроша сделать из меня потенциальную угрозу Пентагону. Для меня, не сведущего в этой теме, подобные предложения выглядят забавными. А посоветоваться не скем. Так как, те кто со мной по соседству живёт и работает в нашем сказочном лесу. Хорошо понимают как фаршированными железяками закидать тот самый Пентагон. А вот как переустановить ОС понимают единицы. Ну а программистов, мы можем лицезреть только в американском кино)) Я слышал что есть специальность, тестирование ПО. Но в эту нишу лезут все. И соответственно на рынке труда избыток таких соискателей. Но возможно есть другая специальность которую, имея опыт общения с компьютером как у меня можно освоить за пол года. Если есть возможность и желание, посоветуйте с чего начать. Спасибо.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
12 мар 2021, 23:55
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
1. Прокачивать навык внимательности при чтении и пользование поисковыми системами.
Обоснование:
1.app.php/rules#2d
2.
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
viewtopic.php?p=113116#p113116
3,
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
...Потом в правом вехнем углу (Сбой подключения...
Пункт 5 в красном поле.
4.
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
https://otvet.mail.ru/question/1451477
13 мар 2021, 09:52
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
Вот моя железяка.
Вообще чтоб рассказать о своем железе рассказано в красном поле вверху страницы.
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
LMDE - Linux Mint Debian Edition, т.е. основа Debian
Вторая основана на Ubuntu.
Разница в них большая.
Проблемы со свистком вероятно связаны с политикой Debian(не любят они несвободное ПО/драйверы). Так что проблема, возможно, решиться установкой драйвера.
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
На материнской плате или на плате в блоке питания. Если начал вытекать или вытек - увидите сразу. Так же под замены идут вспухшие - такие распознать без опыта не всегда получится, но обычно выражается чуть вспухшей верхней частью.
13 мар 2021, 10:02
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
Файл:Linux Distribution Timeline.svg
Marvyager
13 мар 2021, 11:00
Дак вот же написал. 4 - WiFi-адаптер tl-wn727n. Или наужен серийный номер?
13 мар 2021, 11:01
Marvyager, нужен вывод системы - inxi -Fxz , она сама всё расскажет.
13 мар 2021, 11:02
Marvyager, не, это я не увидел своевременно, все норм :)
А для тебя - вот LMDE 3 Cindy Mate x64 (Пост Chocobo #61830)
у меня точно такой же и была такая проблема
Marvyager
13 мар 2021, 12:18
Вот ввел команду в терминале. Но у меня сейчас стоит 20.1 Ulyssa
marvyager@marvyager-desktop:~$ inxi -Fxz
  Kernel: 5.4.0-66-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop Mobo: ASRock model: P55 Pro/USB3 serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: P1.30 date: 10/14/2010
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3 550 bits: 64 type: MT MCP
  arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 4096 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 25706
  Speed: 1208 MHz min/max: 1200/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1230 2: 1217
  3: 1219 4: 1218
  Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nvidia v: 460.39
  bus ID: 07:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 460.39
  Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: ASRock
  Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 07:00.1
  Device-3: C-Media Audio Device type: USB driver: snd-usb-audio
  bus ID: 2-1.5:5
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-66-generic
  vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: d800 bus ID: 02:00.0
  Device-2: Ralink RT5370 Wireless Adapter type: USB driver: rt2800usb
  bus ID: 2-1.8:8
  IF: wlxa0f3c10f2bbe state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.82 TiB used: 16.98 GiB (0.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD15EARS-00MVWB0
  ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST500DM009-2F110A size: 465.76 GiB
  ID-1: / size: 261.26 GiB used: 16.95 GiB (6.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb4
  ID-2: swap-1 size: 4.21 GiB used: 23.5 MiB (0.5%) fs: swap dev: /dev/sdb5
  System Temperatures: cpu: 27.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 29 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
  Processes: 199 Uptime: 1h 34m Memory: 3.83 GiB used: 2.22 GiB (57.9%)
  inxi: 3.0.38
Решено: 31
13 мар 2021, 12:55
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 12:18
Но у меня сейчас стоит ... base: Ubuntu 20.04 focal
Если не ошибаюсь, то речь в теме шла о LMDE. Ожидается, что с неё будет предоставлен inxi -Fxz.
13 мар 2021, 13:17
madesta писал(а):
13 мар 2021, 12:55
И что от него ожидается ? Драйвер вафли ?
Marvyager
13 мар 2021, 13:47
Это всмысле мне нужно вернуть операционку, скопировать ответ терминала, сохронить в файл, установить Юляшу войти на сайт и записать сюда в ответ? Вы посмотрите на мой ответ. ...А ну да, меняй свисток в LMDE 4 DEBBIE он работать не будет. Примерно так?)) А если с диска запущу LMDE 4 DEBBIE, то так подойдет? Современный Минт стал таким долгим. Только на запуск системы с диска уходит неимоверно много времени. А раньше запускался, не успеешь опомниться так система уже запустилась.
13 мар 2021, 13:53
Marvyager, я дал тебе ссылку с решением, где нужно добавить две строчки в один файл конфигурации NetworkManager, для того чтоб завелся беспровод в Дебби.
Там все написано.
06 сен 2018, 14:40
Добавить в файл /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf пару строчек:
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
Сохранить и перезапустить NM (ну или перезагрузиться)
А т.к.
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
Самое время начать с азов, и сделать телодвижение в сторону самостоятельной настройки системы хотя бы :blink: Само не починится...
13 мар 2021, 13:54
Marvyager, Сам то понял , что написал ? Мы тут не переводчики с русского на русский.
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 13:47
Если имеется ввиду CD диск или флешка , то да.
Marvyager
13 мар 2021, 14:00
Если это сделать загрузившись с флешки или с диска, то будет тот же эффект?
13 мар 2021, 14:01
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 14:00
Да , будет большой взрыв , и твой комп провалится в чёрную дыру.
Marvyager
13 мар 2021, 14:15
А это интересно))
Миньены за работу. Наконец то мы украдем луну!
13 мар 2021, 14:22
Marvyager писал(а):
13 мар 2021, 14:15
Миньены за работу.
Один раз можешь пошутить. Я успел прочесть стёртый пост. Там был вывод об инфе при загрузке с флешки Линукс Минт 20.1 , и тоже не работал вайфай свисток. Так что не парь нам мозг.
13 мар 2021, 14:56
Marvyager писал(а):
12 мар 2021, 23:20
Не в IT. За полгода невозможно даже полноценно сменить область профессии имея базу (например с программиста на сисадмина). Можно разве что выучить новый язык программирования имея в активе уже несколько и опыт написания программ на них. IT-шника даже самых простых специальностей учат 1.5-2 года, причем на выходе получается новичок, которого еще мало кто возьмет - всем опыт работы подавай. И тут опыт - даже не для солидности, а он реально нужен. Нет, если есть желание подойти к вопросу как "Великий Комбинатор" к шахматному турниру в Васюках в роли гроссмейстера - это возможно... Иногда даже успешно... Но чувствовать вы себя будете примерно как он, постоянно. У программиста, веб-мастера, и т.д. - опыт и сопутствующие знания это как бы не большая часть необходимого для эффективной работы. Язык за полгода выучить можно, а вот опыта набраться...
Раньше был некоторый постоянный спрос на "сборщиков ПК" - тех, кто в небольших фирмах собирали компы из комплектующих с установкой ПО. В основном смотрели по способностям а не по диплому, а особо глубоких знаний для начала работы не требовалось - общие знания железа/расхожего ПО и здравый смысл. Часто это было первой хорошей ступенькой позволяющей набраться опыта, "понюхать пороху", и доучиться в желаемом направлении. Сейчас эти фирмы повытеснялись торговыми сетями, а им уже "опыт работы" подавай и вот это все с высшим образованием в придачу.
Если есть художественные способности за полгода можно освоить обработку изображений и/или видеомонтаж уровня домашних видео. Если есть еще и пространственное мышление - основы 3D моделирования. Что в принципе может позволить брать фриланс-заказы по теме. Но устроиться, скажем, в студию на постоянку все равно будет огромной удачей. Однако здесь все-же проще - нужен не столько диплом опыт и резюме о прошлых местах работы, сколько портфолио работ. Понравятся - возьмут.
На счет тестировщиков - это крайне тяжелая и неблагодарная профессия, требует огромной усидчивости, внимательности к деталям, въедливости, аналитического мышления (мало найти проблему - надо еще расписать при каких условиях она возникает, и как можно решить, если это не примитивный баг в коде). Этому научить практически невозможно - нужен соответствующий склад характера. Знания - чем шире тем лучше, очень ценится если тестировщик еще и сам программист на тех же языках на которых написан тестируемый им продукт. Хороший тестировщик - на вес золота если не платины... но далеко не зря. А плохой - не особо кому нужен. Тут даже что-то посоветовать трудно, т.к. на первом месте все-же характер и способности - остальное и подтянуть можно по ходу дела. Но устроиться куда-то без личной репутации будет очень сложно.
В общем-то, в подобной ситуации, в настоящее время самый реалистичный сценарий - фриланс. Смотреть на что есть заказы в вашей доступности, и учить то, что позволит такие заказы выполнять.
Marvyager
13 мар 2021, 14:59
1. Один раз можешь пошутить... Здесь запрещено шутить? А это тогда, что - Да , будет большой взрыв , и твой комп провалится в чёрную дыру?
Или свобода вашего общества, есть суть игры в одни ворота?
2 Я успел прочесть стёртый пост. Там был вывод об инфе при загрузке с флешки Линукс Минт 20.1 , и тоже не работал вайфай свисток. Так что не парь нам мозг... Я поздно опомнился что скопировал не в той системе и удалил сообщение. В 20.1 Ulyssa wifi работает как с CD так и после установки. На момент копирования я wifi не подключал. Но при запуске системы в правом нижнем углу есть значок wifi. Сейчас запустил пк с диска Lmde 4 debbie, и в место значка wifi тут стрелки. По адресу что подсказал мне Chocobo, в обозначенном файле действительно не хватает тех строк. Но добавление в файл этих строк система сейчас не даёт. Сейчас установлю Lmde 4 debbie и попробую все засвистеть.
Добрейшей души человек, symon2014 если я лично вас чем то раздражаю, то разве это моя проблема? :joke:
Marvyager
13 мар 2021, 15:15
Благодарю. Буду думать.
Вернуться в «Работа с сетью»
