Приветствую всех!
Иду по инструкции чтобы обновить linux mint 19.3 до 20.
Шаг mintupgrade check прошел нормально.
Запускаю шаг по скачиванию:
mintupgrade download
и получаю такую ошибку:
https://i.imgur.com/DFUTRr9.png
Куда копать? Не видно никаких попыток что либо скачать, чтобы можно было идентифицировать какой путь битый. Просто ошибка и все!
Upgrade to linux mint 20 Ulyana
Автор темы - Сообщения: 7
- Решено: 216
webocoders, опенссл из сторонней репы https://deb.sury.org/ и мешает.
откатить к стандартной версии для апгрейда, а потом при необходимости обратно навесишь стороннюю
Что то я потерялся в дебрях отката openssl
https://github.com/oerdnj/deb.sury.org/issues/1563
Нет ли под рукой итогового рецептика как это сделать?
- Решено: 216
webocoders, нет под рукой 19-го минта чтоб воспроизвести)
А так это будет что-то такое навскидку:
Может правда еще что-то из зависимостей потребуется. Ну и проверь что ничего лишнего не снесет, когда покажет какие пакеты будет менять
apt install openssl=1.1.1-1ubuntu2.1~18.04.8 libssl1.1=1.1.1-1ubuntu2.1~18.04.8
судя по версиям для bionicМожет правда еще что-то из зависимостей потребуется. Ну и проверь что ничего лишнего не снесет, когда покажет какие пакеты будет менять
Хотя на самом деле после применения рецпта с github:
add-apt-repository ppa:ondrej/php-qa
apt update && apt -y dist-upgrade && apt -y dist-upgrade # the last command should downgrade openssl packages
apt-cache policy libssl1.1
я получил такую версию openssl:
http://i.imgur.com/3AQl85Y.png
Но запуск mintupgrade download завершается той же ошибкой:
http://i.imgur.com/cDxRPWc.png
Видимо эта новая версия всё еще не та что нужно?
- Решено: 216
Пока понятия не имею, пролистай выхлоп апдейтера повыше, где он проходился по openssl и libssl - может там найдем причину.
Или весь текст через пасту кинь сюда, проще будет чем картинками кидаться
Прицепил текстовик в архиве.
- Вложения
- update.zip
- (16.01 КБ) 9 скачиваний
- Решено: 216
webocoders, по правде тоже не особо пока прояснило, маловато инфы. А какой там опенссл стал после твоих действий?
ты только либссл1.1 показал полиси, а он норм обновляется по тексту
Забавно. После действий картинка выглядит так:
http://i.imgur.com/w8u2Xb0.png
Если теперь запустить mintupgrade download, то возвращается обратно:
http://i.imgur.com/QI3k0zc.png
- Решено: 216
webocoders, ну то что возвращается это норм, он временно меняет родные репозитории.
А вот на тот момент когда кандидат другой, тут его и надо установить)
Удалось решить следующим образом:
- отключил сторонний репозиторий ppa:ondrej/php-qa который устанавливая версии php поднял версию openssl
- выполнил apt install openssl
В результате произошел даунгрейд openssl до исходной версии.
Далее уже в свою очередь upgrademint download выполнился нормально и до конца.
Большое спасибо за участие в решение проблемы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
