Вай фай стрелки влево и вправо
Автор темы - Сообщения: 13
Загрузил с флешки цинамон, а где значок вай фая стрелки влево и вправо.
Что это? Я вообще чайник полный
- Решено: 13
Значит отсутствует подключение к точке доступа.
Если нажать на стрелки, должен отобразиться список обнаруженных точек доступа.
Если там отсутствует
Беспроводная сеть
, покажите вывод команд:
ifconfig
nmcli radio
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 28
легенда
Контекстное меню Nemo
- Решено: 31
А разве на нижней панели справа значок wifi (белого цвета как будто радиостанция вещает) не отображается? Не понятно что имелось в виду под "стрелки влево и вправо". Можно взглянуть на ролик (правда на агнл.) - там и значок и какие точки wifi видны. И если у вас какое-то специфическое оборудование wifi, то при загрузке системы с флэшки оно может и не определиться.
- Решено: 13
легенда
Всё зависит от темы иконок оформления. А вопрос ТС действительно непонятен как и сам факт вопроса. Ведь знак вопроса отсутствует.
- Решено: 13
Вряд ли можно полагать, что загрузив с флешки Cinnamon в первый раз и имея проблемы с Wi-Fi, человек полезет в темы иконок.
Это даже звучит странно.
легенда
Я ввёл в строку, что советовали выше
Но снимок не грузиться здесь. Фото большое
- Решено: 13
Вариант 1
Вариант 2
Уменьшите качество снимка.
Никому Ваши мегапиксели не нужны. Учитесь оптимизировать передаваемую информацию.
Вариант 2
легенда
у меня такие же стрелочки,только не кажет все эти сети Но есть параметры сети и сетевые соединения.Нажимаю параметры,вылазит какие то прокси HTTP прокси и т.д рамки заполнять. Нажимаю сетевые соединения ,вылазиет рамка,где плюсиком выбираешь вай фай,интернет,блютуз.Но заполнять там данные темный лес
Vinipuh777, покажи вывод
Текст из терминала можно копировать
lspci -knn | grep -A3 "Net"
- Решено: 13
Копировать можно, но вставлять некуда. Нет Wi-Fi, нет интернета.
Vinipuh777, чтобы появился интернет, Вы можете подключить телефон к ПК через USB и включить на телефоне режим модема.
легенда
у меня только вай фай дома,на тф.нет мобильного нетаdemonlibra писал(а): ↑29 мар 2021, 10:19Копировать можно, но вставлять некуда. Нет Wi-Fi, нет интернета.
ничо не изменилосьrogoznik писал(а): ↑29 мар 2021, 10:05Vinipuh777, покажи выводТекст из терминала можно копироватьКод: Выделить всё
inxi -Fzx
sy@sy-GTZS:~$ lspci -knn | grep -A3 "Net"
sy@sy-GTZS:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: GTZS product: GTZS v: N/A serial: <filter>
Mobo: MEDIACOM model: GTZS serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: X133TE.EK3455.366.D26.SDQ.INTEL051 date: 02/22/2021
ID-1: BAT0 charge: 13.5 Wh condition: 22.2/22.2 Wh (100%) model: N/A
status: Discharging
Topology: Quad Core model: Intel Celeron J3455 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont rev: A L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11980
Speed: 898 MHz min/max: 800/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 899 2: 882
3: 763 4: 899
Device-1: Intel HD Graphics 500 driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 500 (APL 2) v: 4.6 Mesa 20.0.8
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: Realtek driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Message: No Device data found.
Device-1: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: btusb bus ID: 1-7:2
Local Storage: total: 59.63 GiB used: 13.91 GiB (23.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Smart Modular Tech. model: ShiJi 64GB
ID-1: / size: 57.95 GiB used: 13.91 GiB (24.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A
Processes: 192 Uptime: 5h 39m Memory: 7.61 GiB used: 1.54 GiB (20.2%)
inxi: 3.0.38
status: Discharging
3: 763 4: 899
inxi: 3.0.38
rfkill list
sy@sy-GTZS:~$ rfkill list
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
sy@sy-GTZS:~$ sy@sy-GTZS:~$ lspci -knn | grep -A3 "Net"
sy@sy-GTZS:~$: command not found
sy@sy-GTZS:~$ sy@sy-GTZS:~$ inxi -Fxz
sy@sy-GTZS:~$ System:
System:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Kernel:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
Desktop:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ base: Ubuntu 20.04 focal
Command 'base:' not found, did you mean:
command 'basex' from deb basex (9.0.1+ds-1)
command 'basez' from deb basez (1.6.2-1)
Try: sudo apt install <deb name>
sy@sy-GTZS:~$ Machine:
Machine:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Type: Desktop System: GTZS product: GTZS v: N/A serial: <filter>
bash: syntax error near unexpected token `newline'
sy@sy-GTZS:~$ Mobo: MEDIACOM model: GTZS serial: <filter> UEFI: American Megatrends
bash: filter: No such file or directory
sy@sy-GTZS:~$ v: X133TE.EK3455.366.D26.SDQ.INTEL051 date: 02/22/2021
v:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Battery:
Battery:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ ID-1: BAT0 charge: 13.5 Wh condition: 22.2/22.2 Wh (100%) model: N/A
bash: syntax error near unexpected token `('
sy@sy-GTZS:~$ status: Discharging
status:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ CPU:
CPU:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Topology: Quad Core model: Intel Celeron J3455 bits: 64 type: MCP
Topology:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ arch: Goldmont rev: A L2 cache: 1024 KiB
Command 'arch:' not found, did you mean:
command 'arch' from deb coreutils (8.30-3ubuntu2)
sy@sy-GTZS:~$ flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11980
flags:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Speed: 898 MHz min/max: 800/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 899 2: 882
sy@sy-GTZS:~$ 3: 763 4: 899
3:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Graphics:
Graphics:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Device-1: Intel HD Graphics 500 driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-1:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
Display:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ resolution: 1366x768~60Hz
resolution:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 500 (APL 2) v: 4.6 Mesa 20.0.8
sy@sy-GTZS:~$ direct render: Yes
Command 'direct' not found, did you mean:
command 'edirect' from deb ncbi-entrez-direct (12.0.20190816+ds-1)
sy@sy-GTZS:~$ Audio:
Audio:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: Realtek driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
sy@sy-GTZS:~$ Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Command 'Sound' not found, did you mean:
command 'pound' from deb pound (2.8-2)
sy@sy-GTZS:~$ Network:
Network:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Message: No Device data found.
Message:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Device-1: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: btusb bus ID: 1-7:2
sy@sy-GTZS:~$ Drives:
Drives:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Local Storage: total: 59.63 GiB used: 13.91 GiB (23.3%)
sy@sy-GTZS:~$ ID-1: /dev/sda vendor: Smart Modular Tech. model: ShiJi 64GB
ID-1:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ size: 59.63 GiB
Command 'size:' not found, did you mean:
command 'size' from deb binutils (2.34-6ubuntu1)
sy@sy-GTZS:~$ Partition:
Partition:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ ID-1: / size: 57.95 GiB used: 13.91 GiB (24.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
sy@sy-GTZS:~$ Sensors:
Sensors:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A
System: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Fan Speeds (RPM): N/A
sy@sy-GTZS:~$ Info:
Info:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Processes: 192 Uptime: 5h 39m Memory: 7.61 GiB used: 1.54 GiB (20.2%)
sy@sy-GTZS:~$ Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17
Init:: command not found
sy@sy-GTZS:~$ inxi: 3.0.38
Command 'inxi:' not found, did you mean:
command 'inxi' from deb inxi (3.0.38-1-0ubuntu1)
sy@sy-GTZS:~$ sy@sy-GTZS:~$ rfkill list
sy@sy-GTZS:~$ 1: hci0: Bluetooth
sy@sy-GTZS:~$ Soft blocked: no
Soft: command not found
sy@sy-GTZS:~$ Hard blocked: no
Command 'Hard' not found, did you mean:
command 'yard' from deb yard (0.9.24-1)
command 'card' from deb a2ps (1:4.14-5)
sy@sy-GTZS:~$
sy@sy-GTZS:~$
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
sy@sy-GTZS:~$ CPU:
sy@sy-GTZS:~$ Info:
sy@sy-GTZS:~$
sy@sy-GTZS:~$
