Проблема с HDD
Автор темы - Сообщения: 41
Проблема с HDD
Здравствуйте. Попал вот в такую ситуацию. Пару дней назад сдал ноут в техсервис для профилактики (почистить от пыли, поменять термопасту). Позвонили, что можно забирать. Прихожу, включаю в техсервисе ноут - ничего не грузится, черный экран и всё. Была с собой загрузочная флешка с linux mint, гружусь с неё - всё нормально, всё работает. Захожу в файловый менеджер, монтирую HDD ноута - показывает что моя домашняя папка пустая. Не пойму, что происходит. Утилита Disks показывает что на разделе файлы есть. Куда копать?
Проблема с HDD
Хорошо почистили. Для начала покажи вывод blkid и sudo fdisk -l а так же содержимое /etc/fstab ( который на диске а не на флешке ).
Проблема с HDD
symon2014,
mint@mint ~ $ blkid
/dev/sda4: UUID="aed7f87b-d555-470a-b508-63a109ad3b44" TYPE="ext4" PARTUUID="33a5a747-2d23-4f71-a71c-cd448f45b233"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda2: UUID="a65cf536-f7b9-4e80-a62b-cd84e468ddb2" TYPE="swap" PARTUUID="d1fccbc0-c48c-4d6e-b4f4-07120f314475"
/dev/sdb1: UUID="2017-01-25-13-54-07-00" LABEL="Linux Mint 18.1 Xfce 32-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="6f762c99" PTTYPE="dos" PARTUUID="6f762c99-01"
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1628311552 bytes, 3180296 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9D237C0A-40C7-4CCA-8F8C-2494C5D9BFB2
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 12287 10240 5M BIOS boot
/dev/sda2 12288 1773567 1761280 860M Linux swap
/dev/sda3 1773568 30318591 28545024 13.6G Linux filesystem
/dev/sda4 30318592 488396799 458078208 218.4G Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 15.2 GiB, 16358768640 bytes, 31950720 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6f762c99
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 0 3262463 3262464 1.6G 17 Hidden HPFS/NTFS
mint@mint ~ $
Disklabel type: gpt
Disklabel type: dos
mint@mint ~ $
Проблема с HDD
Хм... Мышь на разделе, а открыта лишь папка внутри раздела. Информация неполная. Раздел может быть и занят, а папка может быть и пуста. Всё логично.
И ещё... Там что... Все одним разделом было? Своп и корень?
Проблема с HDD
Странная картина, blkid показывает полное отсутствие корня, а 2 других раздела как будто на разных дисках. А fdisk показывает наличие sda3. Как то напрягает. Есть возможность аппаратно перевоткнуть хард?
Проблема с HDD
Нажимаю на раздел чтобы примонтировать, подключается /home, внутри моя папка пользователя пустая.
swap, root и home были на разных разделах. Как на втором фото.
Проблема с HDD
Шифрованием разделов никогда не пользовался, в файловом менеджере стоит галочка "Отображать скрытые файлы".
Кстати при загрузке с HDD пишет:
error: failure reading sector 0x1b1002 from "hd0"
entering rescue mode...
Проблема с HDD
В общем, получилось решить проблему. Сделал проверку на бед-блоки, и всё сразу стало ясно. Программа проверила только 7% HDD, и уже было 30 ошибок. Я даже дальше сканировать не стал.
Начал читать в Инете, как можно попробовать востановить файлы. Просто в такой ситуации я оказался впервые. Есть такая программа, R-Linux называется, так вот после того, как она просканировала раздел /home, на нём появилась папка lost+found (до этого её не было), где находились файлы для копирования на флешку.
После этого запустил утилиту Victoria и "забил нулями" весь жёсткий. И вуаля - повторный тест не выявил никаких сбойных секторов. Благо бед-блоки оказались логическими, а не физическими. Так что снова мой "ветеран" в строю. Осталось только загрузить с облака и флешки все нужные мне файлы.
Проблема с HDD
Может и такое быть, не спорю. Сейчас на "жёстком" 8 переназначеных секторов, ему уже 7 лет и время работы - 2 года 7 месяцев. Через некоторое время просканирую повторно на бед-блоки. А купить новый на замену старому я могу в любой момент.
Проблема с HDD
Добрый день (или вечер...
) .Такая проблема: Жесткий диск не поддается форматированию. Вначале хотел с помощью testdisk просто исправить таблицу MBR но прога руганулась "Write error: Can't write new MBR code."
и послала подальше этот диск с надписью "Partition: Read error" а при анализе : "No partition found or selected for recovery "
в терминале Linux пишет:
Кто может подсказать, что делать дальше???
Подробнее могу рассказать:
Диск sda 150Gb поделен на 2 части С:Windows система и D:диск для windows
Диск sdb 500Gb -снят с ноутбука на ремонт.
Диск sdc 320Gb -поделён на 4части. sdc5-мои все данные!! Для Линукса sdc6- swap и dsc7- ext4 .
Линукс свежий, специально установил.
Vit78 Рабочий стол # sudo blkid
/dev/sda1: UUID="CD1BD02B3D08EAE6" TYPE="ntfs" PARTUUID="04a404a4-01"
/dev/sda5: UUID="337CFAD4FE40B9CC" TYPE="ntfs" PARTUUID="04a404a4-05" -----а где тут SDB2 ??
/dev/sdc5: LABEL="MyFilles" UUID="A702A5E173492581" TYPE="ntfs" PARTUUID="851867d8-05"
/dev/sdc6: TYPE="swap" PARTUUID="851867d8-06"
/dev/sdc7: UUID="154c5989-8ea1-47cb-adc9-05302fe4709d" TYPE="ext4" PARTUUID="851867d8-07"
Vit78 Рабочий стол # lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0 2:0 1 4K 0 disk
sda 8:0 0 149,1G 0 disk
├─sda1 8:1 0 25,4G 0 part /media/vit78/CD1BD02B3D08EAE6
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 123,7G 0 part /media/vit78/337CFAD4FE40B9CC
sdb 8:16 0 465,8G 0 disk -------- А вот и проблемный диск!!
├─sdb1 8:17 0 1K 0 part
├─sdb2 8:18 0 412,6G 0 part
├─sdb3 8:19 0 24K 0 part
├─sdb5 8:21 0 2G 0 part
├─sdb6 8:22 0 9,3G 0 part
└─sdb7 8:23 0 41,9G 0 part
sdc 8:32 0 298,1G 0 disk
├─sdc3 8:35 0 1K 0 part
├─sdc5 8:37 0 277,5G 0 part /media/vit78/MyFilles
├─sdc6 8:38 0 4,3G 0 part
└─sdc7 8:39 0 16,3G 0 part /
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 3
Причина: BBcode
Причина: BBcode
Проблема с HDD
Добрый день! не много не так выразился. Диск я снял с ноутбука и присоеденил к ПК. И пытаюсь оживить. Стандартная программа Gparted - просто показала, что файловой системы нет и нет возможности примонтировать.Зачем понадобился testdisk и правки MBR если проблемный уже диск снят в ремонт?
