Намертво зависают новые ядра
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
#21
12 июл 2021, 09:27
grep MHz /proc/cpuinfo
STranNik_KLP
Благодарил (а): 13 раз
#22
12 июл 2021, 09:39
sheridan писал(а):
12 июл 2021, 09:27
Пробовал. После ввода пустая строка и больше ничего. Ждал минуту - две. После работы попробую еще раз
sheridan
Решено: 14
#23
12 июл 2021, 09:45
STranNik_KLP, вот
Решено: 36
#24
12 июл 2021, 10:14
STranNik_KLP,
inxi -C
CPU:       Topology: Quad Core model: AMD Phenom II X4 945 bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
           Speed: 800 MHz min/max: 800/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 16 раз
#25
12 июл 2021, 10:24
Оффтоп и Флуд
Интересно, раз подняли такую тему. А Linux как-то по особому реагирует на разгон? Я вот сколько не пытался гнать память, так Linux либо просто не грузился, либо вис при малых изменениях значений. Даже не хотел работать с готовыми профилями от производителя с поднятием вольтажа, любой отход от частоты 2400 МГц, сразу либо зависания, либо не загрузка. Аналогично было и на старом am3+ сокете (там отход от 1600 МГц - "смерть") и на нынешнем am4 (у меня сейчас память Kingston HyperX FURY Black [HX430C15FB3K2/16] и материнка ASUS TUF B450M-PLUS GAMING с процессором Ryzen 2700 PRO). При этом система охлаждения железа отличная. В результате просто забил, потому что нету у меня задач, где прямо нужно выжать скорость памяти, да и потом, когда буду расширять до 32 Гб, то 4 планки частично восполнят не разгон двух по скорости. Но почему система так реагировала на любые малые изменения значений в BIOS, мне всё ещё не понятно.
Решено: 110
#26
12 июл 2021, 10:34
Несколько вариантов есть. Вот, скажем, универсальный способ - чтобы не зависеть от конкретных апплетов, работающий даже в текстовой консоли без GUI. Консольная команда:
cat /proc/cpuinfo - в том числе и текущую частоту каждого ядра покажет.
Или вот так, чтобы не искать среди другой информации:
cat /proc/cpuinfo | grep "cpu MHz"
Так же существует несколько способов управления и переключения между режимами. Например вот так:
https://clsv.ru/linux/pogovorim_o_rezhi ... iya_imi_23
Только для боле-менее новых интелов режимы другие - performance и powersave
Можно посмотреть доступные по команде:
sudo cpupower frequency-info
STranNik_KLP
#27
12 июл 2021, 12:42
cat /proc/cpuinfo | grep "CPU MHz"
Это сработало, спасибо.
Все ядра 800+- 1
Я правильно понимаю, что без нагрузки процессор работает на своей минимальной частоте? И чтобы понять, даёт ли разгон какой-либо прирост, нужно нагрузить процессор, а уже потом смотреть частоту?
STranNik_KLP
#28
12 июл 2021, 12:49
STranNik_KLP писал(а):
12 июл 2021, 12:42
нужно нагрузить
Да.
Только вот смущает одно - стандартные частоты моего процессора - 800-2600МГц.
С текущим разгоном windows выдаёт 3600 МГц. А вот Линукс под нагрузкой держит только 2400.
Это то есть Линукс игнорирует разгон, он по-своему использует железо?
sheridan
Решено: 14
#29
12 июл 2021, 13:07
STranNik_KLP, открываете два терминала
в одном запускаете cat /dev/zero | pbzip2 -c > /dev/null - (загрузка проца 100% необходим pbzip2)
в другом
STranNik_KLP
#30
12 июл 2021, 13:09
sheridan писал(а):
12 июл 2021, 13:07
в другом
Именно так и делал. При этом
12 июл 2021, 12:49
sheridan
Решено: 14
#31
12 июл 2021, 13:20
STranNik_KLP, не понятно :hm:
STranNik_KLP
#32
12 июл 2021, 13:33
По данным Биоса и винды 3,6.
Линукс уперся в 2400)
Не то, чтобы критично, мне от линукса больше видеокарта по сути нужна... Но я люблю докопаться до истины 😬
sheridan
Решено: 14
#33
12 июл 2021, 13:36
STranNik_KLP, походу игнорит биос и ставит заводские установки :hm:
Решено: 36
#34
12 июл 2021, 13:39
12 июл 2021, 13:33
а что говорит по максимуму?
STranNik_KLP
#35
12 июл 2021, 13:43
12 июл 2021, 13:39
inxi -C
inxi -C
Topology: Quad Core model: Intel 0000 bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 8192 KiB
Speed: 801 MHz min/max: 800/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800
sheridan
Решено: 14
#36
12 июл 2021, 13:47
STranNik_KLP, вот нашёл Версия bios 3802 2018/04/27
bios
может в этом причина?
STranNik_KLP
#37
12 июл 2021, 13:50
sheridan писал(а):
12 июл 2021, 13:47
В биосах версии выше, чем 2202 вырезана поддержка инженерных процессоров... Так бы давно обновился
Решено: 110
#38
12 июл 2021, 13:50
12 июл 2021, 13:33
Некоторые интеловские процессоры имеют т.н. TurboBoost фичу. При ее использовании если нагружено только одно ядро (ну или два), то оно может разогнаться по частоте гораздо больше чем когда нагружены ВСЕ ядра равномерно. Предложенный же вам тест нагрузки грузит именно ВСЕ ядра, т.е. это гарантировано обычный (полноценный) рабочий режим, а вот что меряет утилита в винде - это еще вопрос...
STranNik_KLP
#39
12 июл 2021, 13:52
12 июл 2021, 13:50
Возможно, не спорю. Но биос-то вроде как тоже 3,6 показывает. Ему тоже не доверять?
sheridan
Решено: 14
#40
12 июл 2021, 14:10
STranNik_KLP, Возможно нужно перепрошить bios, только читай что пишут (Using USB BIOS Flashback, please rename to "M8H.CAP" after download).
Любая прошивка биоса является личным решением на свой страх и риск, предупредить обязан мало ли свет вырубят и.т.д
