Приветствую всех форумчан!
Попробовал посмотреть youtube в броузере Firefox из под гостевой Windows7 и хостовой LM20.
Заметил рассинхронизацию звука, например движения губ не соответствуют голосу в кадре.
В броузере из под хостового Linux такой проблемы нет. Ощущение, что звук отстает при передаче от гостевой системы хосту.
Подскажите пожалуйста, как исправить.
Рассинхронизация звука в виртуальной машине
Автор темы - Сообщения: 28
Намек не ясен.
Речь о настройках Audio виртуальной машины? Или настройки самой винды?
"Виртуальная машина" - это не константа. Систем виртуализации - довольно много. Вопрос надо начинать с того, какой виртуалкой пользуешься.
И об этом тоже. Чем больше информации - тем проще дать ответ. А по хосту - и вывод inxi -Fxz не мешало бы сюда добавить...
Ну, я ставил виртуалку чтобы в ней смотреть TV.
Torrent-TV через Ace Stream - такая хрень была, что тянуть в основную систему было стремно, да и под винду лучше работала. Но работало же, а под новый год - это единственное время когда мне бывало, приспичивало глянуть этот ящик. А других трансляций еще толком нормально и не было. Выкручивался...
inxi -Fzx
Kernel: 5.8.0-55-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: Gigabyte product: Z490I AORUS ULTRA v: -CF
serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: Z490I AORUS ULTRA v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F2 date: 03/25/2020
Topology: 10-Core model: Intel Core i9-10900 bits: 64 type: MT MCP
arch: N/A L2 cache: 20.0 MiB
bogomips: 111997
Speed: 800 MHz min/max: 800/5200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 9: 801 10: 800 11: 800 12: 800
13: 800 14: 800 15: 800 16: 800 17: 801 18: 800 19: 800 20: 800
Device-1: Intel vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 2560x1440~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CML GT2) v: 4.6 Mesa 20.2.6
Device-1: Intel Comet Lake PCH cAVS vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1f.3
Sound Server: ALSA v: k5.8.0-55-generic
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX201 driver: iwlwifi v: kernel port: 3000
bus ID: 00:14.3
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel vendor: Gigabyte driver: igc v: 0.0.1-k port: efa0
bus ID: 04:00.0
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 201.58 GiB (21.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 1TB
ID-1: / size: 913.74 GiB used: 201.26 GiB (22.0%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
ID-2: /boot size: 704.5 MiB used: 318.0 MiB (45.1%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-3: swap-1 size: 976.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-2
System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: 27.8 C
Processes: 389 Uptime: 3m Memory: 31.21 GiB used: 891.7 MiB (2.8%)
inxi: 3.0.38
serial: <filter>
bogomips: 111997
bus ID: 00:14.3
bus ID: 04:00.0
dev: /dev/nvme0n1p2
inxi: 3.0.38
Name: Windows 7 Libre test
Groups: /
Guest OS: Windows 7 (64-bit)
Config file: /home/alex/VirtualBox VMs/Windows 7 Libre test/Windows 7 Libre test.vbox
Snapshot folder: /home/alex/VirtualBox VMs/Windows 7 Libre test/Snapshots
Log folder: /home/alex/VirtualBox VMs/Windows 7 Libre test/Logs
Memory size 8192MB
Page Fusion: disabled
VRAM size: 256MB
CPU exec cap: 100%
HPET: disabled
CPUProfile: host
Chipset: piix3
Firmware: BIOS
Number of CPUs: 4
PAE: enabled
Long Mode: enabled
Triple Fault Reset: disabled
APIC: enabled
X2APIC: disabled
Nested VT-x/AMD-V: enabled
CPUID Portability Level: 0
CPUID overrides: None
Boot menu mode: message and menu
Boot Device 1: Floppy
Boot Device 2: DVD
Boot Device 3: HardDisk
Boot Device 4: Not Assigned
ACPI: enabled
IOAPIC: enabled
BIOS APIC mode: APIC
Time offset: 0ms
RTC: local time
Hardware Virtualization: enabled
Nested Paging: enabled
Large Pages: disabled
VT-x VPID: enabled
VT-x Unrestricted Exec.: enabled
Paravirt. Provider: HyperV
Effective Paravirt. Prov.: HyperV
State: powered off (since 2021-08-14T20:58:58.000000000)
Graphics Controller: VBoxSVGA
Monitor count: 1
3D Acceleration: enabled
2D Video Acceleration: disabled
Teleporter Enabled: disabled
Teleporter Port: 0
Teleporter Address:
Teleporter Password:
Tracing Enabled: disabled
Allow Tracing to Access VM: disabled
Tracing Configuration:
Autostart Enabled: disabled
Autostart Delay: 0
Default Frontend:
VM process priority: default
Storage Controller Name (0): SATA
Storage Controller Type (0): IntelAhci
Storage Controller Instance Number (0): 0
Storage Controller Max Port Count (0): 30
Storage Controller Port Count (0): 2
Storage Controller Bootable (0): on
SATA (0, 0): /home/alex/VirtualBox VMs/Windows 7 Libre test/Windows 7 Libre test.vdi
SATA (1, 0): /home/alex/.config/VirtualBox/VBoxGuestAdditions_6.1.16.iso
NIC 1: MAC: 0800279A0B4A, Attachment: NAT, Cable connected: on, Trace: off (file: none), Type: 82540EM, Reported speed: 0 Mbps, Boot priority: 0, Promisc Policy: deny, Bandwidth group: none
NIC 1 Settings: MTU: 0, Socket (send: 64, receive: 64), TCP Window (send:64, receive: 64)
NIC 2: disabled
NIC 3: disabled
NIC 4: disabled
NIC 5: disabled
NIC 6: disabled
NIC 7: disabled
NIC 8: disabled
Pointing Device: USB Tablet
Keyboard Device: PS/2 Keyboard
UART 1: disabled
UART 2: disabled
UART 3: disabled
UART 4: disabled
LPT 1: disabled
LPT 2: disabled
Audio: enabled (Driver: PulseAudio, Controller: HDA, Codec: STAC9221)
Audio playback: enabled
Audio capture: disabled
Clipboard Mode: Bidirectional
Drag and drop Mode: Bidirectional
VRDE: disabled
OHCI USB: enabled
EHCI USB: enabled
xHCI USB: disabled
USB Device Filters:
<none>
Bandwidth groups: <none>
Shared folders:
Name: 'Distr', Host path: '/home/alex/Distr' (machine mapping), writable, auto-mount
Capturing: not active
Capture audio: not active
Capture screens: 0
Capture file: /home/alex/VirtualBox VMs/Windows 7 Libre test/Windows 7 Libre test.webm
Capture dimensions: 1024x768
Capture rate: 512kbps
Capture FPS: 25kbps
Capture options:
Guest:
Configured memory balloon size: 0MB
Groups: /
Memory size 8192MB
VRAM size: 256MB
CPU exec cap: 100%
HPET: disabled
CPUProfile: host
Chipset: piix3
Firmware: BIOS
Number of CPUs: 4
PAE: enabled
Long Mode: enabled
APIC: enabled
X2APIC: disabled
Boot Device 2: DVD
ACPI: enabled
IOAPIC: enabled
Time offset: 0ms
RTC: local time
VT-x VPID: enabled
Monitor count: 1
Teleporter Port: 0
Teleporter Address:
Autostart Delay: 0
Default Frontend:
NIC 2: disabled
NIC 3: disabled
NIC 4: disabled
NIC 5: disabled
NIC 6: disabled
NIC 7: disabled
NIC 8: disabled
UART 1: disabled
UART 2: disabled
UART 3: disabled
UART 4: disabled
LPT 1: disabled
LPT 2: disabled
VRDE: disabled
OHCI USB: enabled
EHCI USB: enabled
xHCI USB: disabled
USB Device Filters:
<none>
Shared folders:
Capture screens: 0
Capture FPS: 25kbps
Capture options:
Guest:
Да, именно так. Идея в том, чтобы заходить на развлекательные сайты не с рабочей машины, а из под виртуалки.
Shtolz, Про virtualbox толком и не подскажу. Не использую уже несколько лет. (У меня основная виртуалка - QEMU-KVM, и иногда - vmware). Единственное уточнение - пакет расширений стоит? Вот этот: "Oracle VM VirtualBox Extension Pack" (Он дает поддержку USB и аппаратного ускорения видео). Без него толку не будет на таких задачах. Кроме того у вас в конфиге есть вот это:
Еще один момент:
Надо чтобы было "enabled", иначе с просмотром видео будут проблемы. Как включить - подсказать не могу, по той же причине. Ищите по настройкам.
Еще один момент:
Видеопамяти до 512MB виртуалке добавьте.
Спасибо за совет, буду пробовать. Под KVM и VMWARE есть такие проблемы со звуком из виртуалки?slant писал(а): ↑18 авг 2021, 14:05Shtolz, Про virtualbox толком и не подскажу. Не использую уже несколько лет. (У меня основная виртуалка - QEMU-KVM, и иногда - vmware). Единственное уточнение - пакет расширений стоит? Вот этот: "Oracle VM VirtualBox Extension Pack" (Он дает поддержку USB и аппаратного ускорения видео). Без него толку не будет на таких задачах. Кроме того у вас в конфиге есть вот это:Надо чтобы было "enabled", иначе с просмотром видео будут проблемы. Как включить - подсказать не могу, по той же причине. Ищите по настройкам.
Еще один момент:Видеопамяти до 512MB виртуалке добавьте.
Под чистым QEMU-KVM не проблемы со звуком, но есть проблема с видео - оно не умеет эмулировать 3D ускорение, и очень ограничено - 2D. Если требуется работа с видео - нужно делать проброс реальной видеокарты в виртуальную машину.
У vmware нет проблем ни со звуком ни с видео (более того - у нее лучшая эмуляция видеокарты в принципе, даже DirectX 11 поддерживается), но ее не всегда получается просто установить - там требуется модуль ядра, и если те варианты что идут комплектом не подойдут к текущему ядру системы, то установщику придется собирать модуль из исходинков. Что требует предварительной установки в систему пакетов с компилятором и заголовками ядра. А в самых свежих ядрах может не собраться вообще.
Как оказалось, проблема известная. Вот обсуждение на англоязычном форуме
https://askubuntu.com/questions/341833/ ... 898_341833
Мне описанные там способы не помогли, но может кому-нибудь поможет.
