LMDE 4
Даниил Мокров
LMDE 4
05 июн 2021, 12:43
Здравствуйте уважаемое сообщество! Очень хотел установить ОС Линукс Минт Дебиан Эдишн, однако система не грузится с лайва на мой компьютер по одной простой причине - ядро, предустановленное в системе слишком старо для него и икс сервера просто не дают зайти в графическую сессию
Что мне делать в такой ситуации.
Ссылка на лог файл иксов https://termbin.com/eub0; на вывод lspci -nn -k https://termbin.com/dsbg
Может быть кто - то подскажет как установить новое ядро в лайве, изменить загрузочный образ, так чтобы ядро было нормальным или же может быть даст ссылку на сборку с более новым ядром.
Заранее блогодарю
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
LMDE 4
05 июн 2021, 12:56
Попробуйте загрузится в live?Linux Mint 20.1 "Ulyssa" - Cinnamon (Edge, 64-bit)
Даниил Мокров
LMDE 4
05 июн 2021, 13:00
sheridan писал(а):
05 июн 2021, 12:56
Спасибо большое, но мне бы хотелось именно Линукс Минт, основанный на Дебиане, вот в чем загвоздка...
sheridan
Решено: 14
LMDE 4
05 июн 2021, 15:29
Даже не знаю как помочь? Если так нравится Cinnamon поставьте Debian testing bullseye, там ядро 5.10.40.
Если бы была возможность установки с консоли, тогда можно было бы загрузится в live режиме с рабочего образа который указал выше, чрутнутся и установить LDME с ядром поновее, но увы не знаю как это сделать в LMDE, может гуру подтянутся помогут. :hm:
Благодарил (а): 845 раз
LMDE 4
05 июн 2021, 16:41
Даниил Мокров писал(а):
05 июн 2021, 12:43
Можно, но чуть муторно. Оставим напоследок этот вариант с перетряхиванием образа)
Если лайв работает норм и позволяет устанговить ось - то все проще. Достаточно будет поставить ядро из бэкпортов на свежеустановленную ось
Вариант 1. После установки грузимся в tty поставленной системы, иксы не обязательны.
Вариант 2. Чрут с лайва в свежеустановленную систему (примонтировать корень и chroot туда)
Цель - попасть в шелл установленной системы, а дальше просто apt install -t buster-backports linux-image-amd64 притащит 5.10.24
Даниил Мокров
LMDE 4
05 июн 2021, 16:42
05 июн 2021, 16:41
Лайв не работает - к сожалению, установка не работает, так что прошу совета именно с перетряхиванием образа
sheridan
Решено: 14
LMDE 4
05 июн 2021, 17:47
05 июн 2021, 16:42
05 июн 2021, 16:41
Вы можете для начала попробовать загрузится в live с того образа который указал выше? Чтобы понять грузится ли с ядром 5.8
LMDE 4
05 июн 2021, 18:11
05 июн 2021, 16:42
тогда печаль.
Пересобрать его можно так, но тот топик несколько требует актуализации чтоб преподнести его как инструкцию.
Если не очень горит, завтра могу попробовать собрать экземпляр Дебби на 5.10
Даниил Мокров
LMDE 4
05 июн 2021, 18:17
05 июн 2021, 18:11
Не горит, буду очень признателен, если поможете, спасибо Вас большое
sheridan
Решено: 14
LMDE 4
06 июн 2021, 07:52
Даниил Мокров, ПопробуйLMDE-4-Cinnamon-5.10
Даниил Мокров
LMDE 4
06 июн 2021, 07:54
sheridan писал(а):
06 июн 2021, 07:52
Спасибо большое, обязательно попробую, только закончу работу
Благодарил (а): 1216 раз
LMDE 4
13 сен 2021, 15:42
Решил попробовать установить LMDE 4. Скачал с офсайта, проверил файл ISO. Но с загрузочной флешки как и ТС загрузиться не удалось
sheridan писал(а):
06 июн 2021, 07:52
файл не обнаружен
Damian
Благодарил (а): 24 раза
LMDE 4
13 сен 2021, 20:43
C какого перепугу Busybox показывают,чему ломаться,система то не установлена ещё.
LMDE 4
13 сен 2021, 21:07
Damian писал(а):
13 сен 2021, 20:43
Вот и я думаю с чего? Но установить нет возможности - флешка то не запускается дальше этого бузибокса. Кнопки install нет
Damian
LMDE 4
13 сен 2021, 22:08
hellonet писал(а):
13 сен 2021, 21:07
да странно,что чинить непонятно,на физическом диске в таких случаях суперблок ломается.
LMDE 4
14 сен 2021, 09:17
Damian писал(а):
13 сен 2021, 22:08
nashel prichinu. Na fleshke bil vtoroj razdel na 512 Kb. Udalil ego c pomochju programmi AOMEI. snova sozdal zagruzochnuju flechku. vse zarabotalo. LMDE4 zapustilas
Damian
LMDE 4
14 сен 2021, 21:51
hellonet писал(а):
14 сен 2021, 09:17
eto vindouz nado chto bi bil.
LMDE 4
15 сен 2021, 06:00
Damian писал(а):
14 сен 2021, 21:51
Эта программа у меня на загрузочной флешке. Windows для неё не нужен. Нужен хотя бы 1 рабочий порт USB
Damian
LMDE 4
15 сен 2021, 17:53
hellonet писал(а):
15 сен 2021, 06:00
не совсем понимаю,у меня к вечеру голова не работает,объясни как практически осуществить,у меня флешка только одна есть на 4 Gb.
LMDE 4
15 сен 2021, 18:17
Damian писал(а):
15 сен 2021, 17:53
Делается на Винде. Скачиваешь программу по ссылке. https://cloud.mail.ru/public/DLZm/dj92q61gS
Устанавливаешь на Винду
Вставляешь флешку. Запускаешь программу. Выбираешь в ней - создать загрузочный диск или флешку и далее там всё понятно. Флешка становится загрузочной. Программа функционально похожа на gparted чем-то, но функций значительно больше.
Помогает, когда ни ось не запускается, ни флешка с Linux (как в моей ситуации)
В Linux скорее всего есть подобные программы, просто я их пока не знаю
