Шрифты в полосочку
petrovich80
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 12:11
Старый ноут:
Kernel: 5.4.0-84-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.5
wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Kvm System: SAMSUNG product: R59P/R60P/R61P v: 07YI serial: <filter> Chassis:
type: 1 serial: <filter>
Mobo: SAMSUNG model: R59P/R60P/R61P serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 09YI
date: 09/26/2008
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T9300 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: 6
L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 9974
Speed: 2492 MHz min/max: 1200/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 2492 2: 2454
Device-1: AMD RS600M [Radeon Xpress 1250] vendor: Samsung Co driver: radeon v: kernel
bus ID: 01:05.0 chip ID: 1002:7942
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: ATI RS600 v: 2.1 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
И делает такие картинки
Подскажите - что делать, куда копать?
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 12:27
petrovich80, признавайся, тут настройки менял?
Меню\ Параметры системы\ Выбор шрифтов
petrovich80
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 12:36
Нет, все как на вашем экране. Сразу после установки получил такую красоту.
petrovich80
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 12:38
вот картинка
ilikethat
Решено: 10
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 12:52
petrovich80, по моему проблема не со шрифтами, а с видеодрайвером.
Масштабирование в настройках экрана включали?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 12:55
Посмотри в /etc/local.gen должны быть раскоментированы эти строки
en_US.UTF-8 UTF-8
ru_RU.UTF-8 UTF-8
petrovich80
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 13:03
ilikethat писал(а):
17 сен 2021, 12:52
все по дефолту, никаких изменений не вносил
sheridan писал(а):
17 сен 2021, 12:55
en_US.UTF-8 UTF-8
ru_RU.UTF-8 UTF-8
да, строки раскоментированы
может действительно, по умолчанию какие-то кривые дрова ставятся?
ilikethat
Решено: 10
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 13:10
petrovich80, в Менеджере драйверов предлагает другой драйвер для видео?
sheridan
Решено: 14
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 14:08
ilikethat, судя по inxi всё норм, хотя понятия не имею как у красных с этим, порекомендовал бы загрузится в live режиме и посмотреть как там с шрифтами.
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 14:09
petrovich80 писал(а):
17 сен 2021, 12:11
На такой ноут лучше ставить Mate версию. Там вроде как старое ATI видео - еще из тех которые с линуксом дружили поскольку-постольку. (Не помню точно начиная с каких карт ситуация сильно улучшилась, но если по процессору судить - это еще из старых, скорее всего). В общем-то такой цирк был для них характерен - то шрифты, то ускорение, то тиринг...
ilikethat
Решено: 10
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 15:21
petrovich80, поддержу slant,
можно попробывать более старые версии или просто другие.
Linux mint 19 - самая старая, которая пока поддерживается.
LMDE 4 - основана на Debian, а не на Ubuntu.
Manjaro - вообще другая система, славится поддержкой нового железа.
Можно не ставить, а просто записать на флешку, потом загрузится в live режиме и проверить наличие глюка со шрифтами.
petrovich80
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 16:53
ilikethat писал(а):
17 сен 2021, 13:10
Менеджер драйверов пишет Вашему компьютеру не нужны дополнительные драйверы
petrovich80
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 17:03
sheridan писал(а):
17 сен 2021, 14:08
Так же полосато
sheridan
Решено: 14
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 17:21
petrovich80, попробуйте скачать отсюда Mint 18.3 и загрузитесь в live режиме, есть подозрение, что необходимо ядро постарей вместе с драйверами.
petrovich80
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 17:25
17 сен 2021, 14:09
17 сен 2021, 12:11
А вот Mate 20.2 вроде все ровненько в live mode, попробую ее поставить
petrovich80
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 18:42
После установки все ОК. Но заметил особенность - Viber все равно показывает полосатые буквы. В других программах такого поведения не заметил.
Наверное он или шрифты особенные использует, или что-то еще странное...
Благодарил (а): 1218 раз
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 18:50
У меня такое бывает на всех компах, если установлено разрешение экрана, отличающееся от рекомендованного
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Шрифты в полосочку
17 сен 2021, 19:41
17 сен 2021, 17:25
у меня не получилось в этой версии нормально шрифт и сглаживание настроить,LM 19.3 хорошо подхватывает.
