Меню GRUB на внешнем HDMI мониторе который подключен к ноутбуку
Автор темы - Сообщения: 14
По форуму искал, такой вопрос не поднимался, ну или не нашел
Есть ноутбук, к нему по HDMI подключен внешний монитор, все нормально работает, но не видно меню GRUB при перезагрузке, изображение появляется на внешнем мониторо только когда начинает грузится система,
это совсем неудобно. Можно как то сделать что бы GRUB был виден на внешнем мониторе?
- Решено: 17
Для начала открой файл с настройками grub
Найди там строку
Измени её таким образом:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=LVDS-1:d"
Если имя внешнего монитора отличается от LVDS-1
(это можно узнать командой
То lvds-1 нужно изменить на него и тогда основным экраном станет внешний монитор со всеми вытекающими.
Ну и не забудь сохранить изменения в файле grub
sudo nano /etc/default/grub
Найди там строку
xrandr -q
)То lvds-1 нужно изменить на него и тогда основным экраном станет внешний монитор со всеми вытекающими.
а потом еще сделать
sudo update-grub
Спасибо! Вот это я пробовал, но увы....
Обовил grub
Не помогло
Обовил grub
sudo update-grub
Не помогло
- Решено: 17
А можешь скинуть скриншот файла grub? Ну или просто содержимое
и заодно содержимое команды xrandr -q
- Решено: 17
serge61, Хм, действительно. Попробовал у себя, тоже ничего не меняется. Раньше получалось. Видимо или подзабыл что-то или изменилось что-то в политике linux
Нашел на просторах решение на arch но понять что делать не могу
- Решено: 110
Это не про GRUB. Это уже когда система грузится.
Тут надо скорее всего смотреть в руководство ноутбука - можно ли внешний монитор сделать primary, и если да, то как. Т.к. GRUB мониторы не выбирает, и куда будет выведено изображение с его меню - зависит исключительно от самого ноутбука. У меня, скажем, меню загрузчиков (GRUB, reFind) выводится на обе видеокарты - так в UEFI выставлено (материнка позволяет).
slant, Не вижу что то я в биосе токого пункта, где можно увидеть меню загрузчиков, хотя бы приблизительно?
- Решено: 110
А не факт что оно там вообще будет. Особенно у ноутбука.
Смотреть надо не "меню загрузчиков" а то, что касается настроек Primary display, т.е. куда "по умолчанию" изображение выводить. Как именно оно будет выглядеть - это от желания производителя зависит. Может вообще отсутствовать такая опция. На ноутбуках подобное еще может переключаться какой-нить комбинацией с Fn клавишей.
- Решено: 17
serge61, попробуй тупо выбрать нужный монитор через
Центр управления
Окно входа в систему
Настройки
Монитор
и там вместо "автоматически" выбрать нужный монитор
Центр управления
Настройки
Монитор
У мненя экран ноутбука вообще тупо отключен в настройках mint изображение появляется только когда появляется меню GRUB, на внешнем мониторя тогда черный экран. Как только начинает грузится система, экран ноутаа тухнет и появляется изображение на внешнем мониторе. В биосе ни чего о Primary display нет Инфы в инете полно о том как подключить внешний монитор к LENOVO IdeaPad 330 и ноль инфы о Primary display
- Решено: 17
serge61, У меня всё получилось. По крайней мере окно с паролем перешло на внешний монитор
так не окно с паролем нужно, а что при включении ноута вся картинка на внешний моник передавалась
- Решено: 17
Да уже понял, перечитав самый первый пост
Ну а на просторах интернета нашёл такую мысль, цитирую: "...Изображение поступает на мониторы только после выбора пункта загрузки...
- то есть после загрузки ядра, до загрузки ядра - никак!..."
И ещё одна мысль: "...GRUB отображается на мониторе, который предоставляется ему аппаратным обеспечением, и насколько я знаю, он может быть только одним в этот момент процесса загрузки...."
Как то так
- Решено: 110
Мысль частично правильная. Про аппаратное обеспечение - верно. А вот что может быть только один - нет. Повторюсь - у меня до старта ядра вывод идет дублем на два монитора, причем они даже к разным видеокартам подключены. А можно настроить так что будет только на один выводить. Все в настройках UEFI.
Провозился я с этим делом но, безрезультатно, видимо slant, прав, проблема где то в самом железе или биосе, попробую с Lenovo Support как то связаться, может что вразумительное ответят) Если можно пока тему не закрывайте
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 0 гостей
