Разбивка диска
aqwa
Благодарил (а): 2 раза
Разбивка диска
15 окт 2021, 20:02
Все привет. В общем решил установить родителям на пк данный дистрибутив т.к. виндовс у них долго не живет, да и пк уже старенький и сразу возникли вопросы с разметкой.
На пк установлен: 1 ssd на 120гб и 5гб ОЗУ.
Как правильно сделать разметку или же автоматической будет достаточно? Статей много, но везде делается по разному и у многих 2 жестких диска 1 из которых выделяют под систему, а другой под файлы в моем же случае жесткий диск всего 1.
Решение sheridan » 15 окт 2021, 20:16
Необходимо знать какого года ПК, от этого зависит выбор UEFI или Legace, GPT или MBR
1. Для MBR Legace - SWAP - 5120mb, ROOT-HOME - 35gb fs ext4, остальное под Ваши данные fs ext4
2. Для UEFI Boot/efi - 200mb fs fat32, SWAP - 5120mb, ROOT-HOME - 35gb fs ext4, остальное под Ваши данные fs ext4.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Разбивка диска
15 окт 2021, 20:16
aqwa
Разбивка диска
15 окт 2021, 20:54
sheridan писал(а):
15 окт 2021, 20:16
Поддержки uefi нет, asrock p43de.
1. SWAP (первичный) 5120мб (раздел подкачки);
2. Разел / (первичный) 35гб - Ext14;
3. Home (первичный) все оставшееся место - Ext14.
Все правильно?
sheridan
Решено: 14
Разбивка диска
15 окт 2021, 20:56
Правильно только fs ext4
aqwa
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:00
sheridan писал(а):
15 окт 2021, 20:56
И правда, опечатался.
Благодарил (а): 1211 раз
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:08
sheridan,
Как я понял, а на диске GPT надо так:
efi 200mb fat32 должен быть установлен флаг esp
swap 5120mb
/ 35gb ext4
/home ext 4 всё остальное пространство
Правильно?
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 15
sheridan
Решено: 14
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:09
hellonet, у него mbr
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:10
hellonet писал(а):
15 окт 2021, 21:08
Как я понял на диске GPT надо так:
нет...так будет в случае если устанавливать в режиме UEFI, если мтавить в режиме legacy efi раздел не нужен, вместо него будет другой раздел
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:13
sheridan писал(а):
15 окт 2021, 21:09
Я понял, просто у меня два ноутбука - старенький, я на нём сделал как у aqwa и новый с GPT диском, который я хочу разметить как я написал. Так можно?
15 окт 2021, 21:10
Я и хочу ставить в режиме UEFI. Вернее у меня уже система установлена в этом режиме с помощью автоматической разметки диска при установке, но мне так не нравится. см. скрин
sheridan
Решено: 14
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:15
Для GPT Legace bios-boot 4mb
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:16
sheridan писал(а):
15 окт 2021, 21:15
4mb
без файловой системы
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:26
sheridan писал(а):
15 окт 2021, 21:15
Для GPT Legacy bios-boot 4mb
А это что?
sheridan
Решено: 14
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:47
hellonet писал(а):
15 окт 2021, 21:26
sheridan писал(а):
15 окт 2021, 21:15
А это что?
BIOS_boot_partition
Разбивка диска
15 окт 2021, 21:59
sheridan, Прочитал, но не понял - без этих мелких разделов всё итак работает. Создал рядом тему про разметку GPT диска
aqwa
Разбивка диска
16 окт 2021, 13:14
Раз уж начали эту тему спрошу сразу на будущее. Если же мы имеем 2й жесткий диск под файлы, то все делается точно так же только диск под файлы мы делаем разделом /home, а на первом оставляем только SWAP и корневой / ?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Разбивка диска
16 окт 2021, 14:05
aqwa писал(а):
16 окт 2021, 13:14
120 гигов под корень — довольно жирно. Я бы пустил 2-й диск под файлопомойку, хранение резервных копий, и выделил бы на ём отдельный раздел (гигов 50), для снимков Timeshift. :smile:
