Bluetooth обрывает соединение если ничего не передается
seregka
Благодарил (а): 2 раза
09 ноя 2021, 17:21
поставил модуль wifi+bt ax200 все ничего но вот только у меня калонки блютуз к ним подцепляюсь если сразу музыку не запустил там секунд 20 и все соединение рвется. Если успел музыку включить то держит. Все перепробовал нифига не получается
Будьте добрее к этому миру, даже если мир не добр к вам.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Bluetouch обрывает соединение если ничего не передается
09 ноя 2021, 17:26
Bluetooth для звука сейчас хорошо организован в pipewire, но понятия не имею как его установить в Mint.
Благодарил (а): 1218 раз
09 ноя 2021, 18:17
sheridan писал(а):
09 ноя 2021, 17:26
как его установить
https://linuxthebest.net/yak-vklyuchiti ... ntu-21-04/
sheridan
Решено: 14
09 ноя 2021, 18:28
hellonet, А ты пробовал? seregka, не рекомендую, тем более в mint который заявил, что пока в планах не предвидится.
09 ноя 2021, 18:33
sheridan писал(а):
09 ноя 2021, 18:28
У меня нет блютуз гаджетов
sheridan писал(а):
09 ноя 2021, 18:28
А TimeShift для чего? Попробовал - не устроило - вернулся
sheridan
Решено: 14
09 ноя 2021, 18:40
hellonet, Mint очень трепетно относится к своей рабочей базе пакетов, у них даже нет тестовой ветки, если уже и меняют пакеты так одни из последних, что говорить если стоит systemd 245.4
09 ноя 2021, 18:48
О чем вообще спор. Mint 20.x основан на ubnuntu 20.04, а туда не завозили pipewire, ну или свежий systemd. Вот Canonical завезет если, тогда и в Mint прилетит
09 ноя 2021, 18:51
sheridan, у меня для таких случаев есть ноутбук для экспериментов и несколько внешних дисков, которые можно подключать с уже готовыми установленными системами к основному компу - и экспериментировать, не боясь, что испортишь основную ось. Поэтому я как-то не думаю, что могу что-то испортить на основной оси. Ну как-то так
seregka
09 ноя 2021, 20:07
Ребят а по моему вопросу ничего не подскажите? :-D
Kernel: 5.4.0-90-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.7 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A317-32 v: V1.06
serial: <filter>
Mobo: GLK model: Dopey_GL v: V1.06 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.06
date: 06/19/2020
ID-1: BAT1 charge: 31.2 Wh condition: 31.2/37.0 Wh (84%)
model: Murata AP16M4J status: Full
Topology: Quad Core model: Intel Pentium Silver N5030 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont Plus rev: 8 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8755
Speed: 812 MHz min/max: 800/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 796 2: 796
3: 796 4: 796
Device-1: Intel UHD Graphics 605 vendor: Acer Incorporated ALI
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 605 (GLK 3)
v: 4.6 Mesa 22.0.0-devel (git-ae99ea6 2021-10-14 focal-oibaf-ppa)
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-90-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 2000
bus ID: 01:00.0
Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
v: iwlwifi-stack-public:master:9580:47ea7376 port: 2000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 715.41 GiB used: 84.84 GiB (11.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: RBUSNS8154P3256GJ1
ID-2: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 512GB size: 476.94 GiB
ID-1: / size: 91.65 GiB used: 13.16 GiB (14.4%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /home size: 139.21 GiB used: 71.67 GiB (51.5%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p4
ID-3: swap-1 size: 1.91 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A
Processes: 266 Uptime: 1h 00m Memory: 7.58 GiB used: 2.08 GiB (27.4%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: zsh v: 5.8
inxi: 3.0.38
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
10 ноя 2021, 01:05
seregka писал(а):
09 ноя 2021, 17:21
"Всё" это что? Вот, к примеру: функция энергосбережения может отключать неиспользуемое оборудование( это так, навскидку, бука нет, блютузом не пользуюсь, :smile: , в качестве бреда.)
seregka
10 ноя 2021, 20:53
включаю другой модуль и все ок если бы энерго то так же же было бы?
Whowka
10 ноя 2021, 21:04
seregka писал(а):
10 ноя 2021, 20:53
...если бы энерго...
Я и написал "в качестве бреда"
Вот в "красном поле" есть пример вопроса + Логи
А так... Ну вот я потёр хрустальный шар, он и сказал: "Энерго". Где написано, шо на другой железке фсё работает? :smile:
seregka
11 ноя 2021, 02:42
Все нашел как починить вот
echo options btusb enable_autosuspend=0 | sudo tee /etc/modprobe.d/bluetooth.conf
Сейчас как бы сразу или хаотично не отключается а отключается по тайм-ауту бездейсвия подскажите где крутилка чтоб на ноль ее поставить?
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction[Bot] и 1 гость
