Меню Grub запускается только по нажатию на F11 на ноутбуке HP
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
24 ноя 2021, 02:40
Добрый день. Купил новый ноутбук HP и установил цинамон 20.2. После установки меню Grub вроде бы всегда автоматом выходило перед загрузкой ос. А через некоторое время перестало, даже не знаю после каких моих действий, я особо еще ничего там не делал за один вечер.. Единственное установил другое ядро, поскольку яркость не менялась. Но это даже не так важно, поскольку далее я полностью переустановил все заново, а Grub все равно не выходит автоматом, только по нажатию F11. На всех остальных машинах, включая старый ноут, Grub стартует автоматом. Это в цинамоне дело или в ноуте?
Еще прилетело какое то обновление и после него при нажатии на значки программ на панели, осуществляется переключение на уже открытую программу, а не на открытие новой копии программы. Что очень не удобно, особенно для терминала...
Решение rogoznik » 24 ноя 2021, 14:59
sana-555, эту строчку
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
приведи к виду
#GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
выставь таймаут, который хочешь, обнови груб и перезагружайся
24 ноя 2021, 07:50
sana-555 писал(а):
24 ноя 2021, 02:40
Вообще на системах с UEFI меню grub должно появляться если зажать клавишу esc
Покажи вывод
cat /etc/default/grub
sana-555 писал(а):
24 ноя 2021, 02:40
ЕМНИП так всегда было. Для открытия копии нужно было нажимать колесиком
Решено: 37
24 ноя 2021, 10:19
sana-555 писал(а):
24 ноя 2021, 02:40
панель запуска с панелью приложений не перепутал?
24 ноя 2021, 07:50
колёсико наоборот закрывает открытое...
sana-555 писал(а):
24 ноя 2021, 02:40
так и не должен если всё штатно и одна система... если две и более, то по умолчанию показывается уже...
sana-555
24 ноя 2021, 14:00
24 ноя 2021, 07:50
Покажи вывод
sana@sanaHPLaptop:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Нет, у меня именно при нажатии F11
24 ноя 2021, 10:19
Да нет, вроде не перепутал..), или это на цинамоне так всегда было? У меня просто на остальных мате и xfce и там, при нажатии открывается именно другая копия программы (терминала, мозилы)..
24 ноя 2021, 10:19
Я, по моему понял, где собака зарылась..) На остальных машинах, я когда то переходил с винды, поэтому grub показывался. Далее удалял винду, убирал строчку из Grub, но он все равно запускался, даже при том, что там сейчас установлен только линукс. Получается если все затереть и установить линукс по новой, то grub тоже не будет показываться по умолчанию. Привычка дело тонкое, что то отняли, как будто отрезали..)
24 ноя 2021, 14:08
sana-555, ну всегда можно сделать чтоб он показывался, если так хочется
sana-555
24 ноя 2021, 14:21
sana-555 писал(а):
24 ноя 2021, 14:00
TYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
24 ноя 2021, 14:08
А как?, я пытался выставить задержку в 5 здесь GRUB_TIMEOUT=5, но ничего не вышло, где то в другом месте нужно менять?
Кстати, щелкнул правой кнопкой по значкам программ на панели, далее preferences > remove 'Panel launchers' В общем удалил, значки переместились в правую часть панели. Я их переместил обратно в левую часть, к меню. И теперь все как прежде, при каждом нажатии на значек программы, запускается новая ее копия.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
24 ноя 2021, 14:23
sana-555 писал(а):
24 ноя 2021, 14:21
После этого grub не забыл обновить? :smile:
sana-555
24 ноя 2021, 14:30
Whowka писал(а):
24 ноя 2021, 14:23
Обновлял и не обновлял, все равно не выходит меню автоматом..) sudo update-grub
24 ноя 2021, 14:59
приведи к виду
sana-555
24 ноя 2021, 15:04
24 ноя 2021, 14:59
Бинго.. :bravo: Самое интересное я уже пробовал ее закоментировать, но видимо в тот раз забыл обновить груб, сколько нервов вымотало... :cray2: :smile:
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
24 ноя 2021, 15:46
sana-555, без обновления grub, в /etc/default/grub ни один изменённый параметр не включится.
Благодарил (а): 1218 раз
24 ноя 2021, 16:14
sana-555 писал(а):
24 ноя 2021, 14:00
Повтори этот алгоритм и на новом ноутбуке
24 ноя 2021, 17:20
hellonet писал(а):
24 ноя 2021, 16:14
Зачем?
24 ноя 2021, 17:32
24 ноя 2021, 17:20
Зачем?
Чтобы GRUB появился и показывал список из Linux и Windows, а потом Винду снести. Тогда GRUB останется, если он так нужен
24 ноя 2021, 17:35
hellonet, прочитай предыдущие сообщения - уже решили проблему. ТС даже отметил сообщение, которое посчитал решением
