LMDE4: Ошибки при обновлении
Greey
Благодарил (а): 16 раз
#21
17 ноя 2021, 12:07
да никак sheridan, по определению нет двух идентичных дублирующих серверов, али не согласен?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
#22
17 ноя 2021, 12:45
Greey, Любое зеркало где бы не находилось, имеет одинаковые пакеты, странно что Вы это не понимаете, разница в обновлении между зеркалами может быть, но пакеты всегда одни и те же и соответствую контрольной сумме исходных пакетов, если бы это было не так было бы смешно.
#23
17 ноя 2021, 12:47
На первом скрине указаны репозитории https://deb.debian.org/ которые самые что ни на есть официальные, плюс эта запись смотрит на cdn
Т.е. при обращении на https://deb.debian.org/ днс srv записью прокидывают на сервисы fastly/cloudfront у которых геораспределенное хранилище группы серверов в разных местах на глобусе чтоб при обращении отдать ближайший к клиенту не гоняя трафик через полмира.
В теории некоторое отставание от эталонного контента при синхронизации возможно, но на практике это обычно крайне нечастая ситуация сопряженная с какими нибудь глобальными проблемами.
Здесь же фактически сами репы и не причем, просто апт в лмде споткнулся на смене ветки buster'a на oldstable и ходил по своим старым спискам пакетов которые в репо уже были заменены свежими версиями и ожидаемо поймал 404.
Затем же при смене зеркала выкачались уже актуальные записи.
Bronius
Благодарил (а): 9 раз
#24
17 ноя 2021, 12:55
hellonet писал(а):
12 ноя 2021, 16:34
нопка в которую можно тыкнуть
Картинку бы... Наткнулся случайно, может пригдится когда.
sheridan
Решено: 14
#25
17 ноя 2021, 13:19
Разница в версии пакетов может быть между ветками (stabel, testing,unstable), как пример Gentoo, Manjaro. В рамках одной из веток, дублирующие её зеркала всегда имеют одинаковые пакеты и это константа, просто имеет некоторую задержку по времени при обновлении.
Благодарил (а): 1218 раз
#26
17 ноя 2021, 13:48
12 ноя 2021, 15:33
кнопка в которую можно тыкнуть...
Bronius писал(а):
17 ноя 2021, 12:55
Это не я писал
#27
17 ноя 2021, 16:13
sheridan писал(а):
17 ноя 2021, 12:45
Видимо разница в доступности определённого зеркала
#28
17 ноя 2021, 16:15
hellonet писал(а):
17 ноя 2021, 13:48
Это не я писал
Но выбор зеркал доступен из Меню---Администрирование---Источники приложений
Greey
#29
26 ноя 2021, 10:09
sheridan писал(а):
17 ноя 2021, 12:45
... разница в обновлении между зеркалами может быть...
А я о чём. :smile:
sheridan писал(а):
17 ноя 2021, 12:45
... разница в обновлении между зеркалами может быть, но пакеты всегда одни и те же и соответствую контрольной сумме исходных пакетов...
Если пакет исправляется, меняется его контрольная сумма.
#30
26 ноя 2021, 10:20
Greey писал(а):
26 ноя 2021, 10:09
Меняется его версия. И пакетный менеджер расценивает это как обновление
Greey
#31
06 дек 2021, 17:08
26 ноя 2021, 10:20
Greey писал(а):
26 ноя 2021, 10:09
Хотите сказать, что контрольная сумма при этом останется той же? Тогда кому верить, вам или руководству по сборке пакетов, которое гласит, что: "... при удалении или измении хотя бы одного символа из любого файла внутри пакета, контрольная сумма будет иметь новое значение." Как понимаю, это касается и случая изменения его версии, которая включена в файл с метаданными.
#32
06 дек 2021, 18:03
Greey писал(а):
06 дек 2021, 17:08
Естественно меняется.
Меняется все в совокупности.
Фишка в том что если пакет пересобирается по какой бы то ни было причине у него меняют версию, чтоб пакетный менеджер понял что необходимо обновить пакет. А то что у него поменяется контрольная сумма - это и ежу понятно
#33
06 дек 2021, 19:26
Уточняеем:
1. Версия пакета - это данные в его "ксиве" (метаданных). Поменялось - менеджер считает что это другой пакет (новее/старее).
2. Контрольная сумма - это "морда лица" в паспорте. Если не совпадает - "это вообще не ваш паспорт, идите нахрен отсюда".
Разница в том, что по контрольной сумме можно лишь понять, что пакет был изменен/искажен. Но никак не его версию и содержимое - и соответственно необходимость установки обновления.
#34
06 дек 2021, 23:25
Все так. Если по порядку со стороны клиента, то при вызове apt update:
По путям веб-репозоториев перечисленных в источниках обновлений берутся файлы InRelease. в которых указан ключ подписи репозитория и список контрольных сумм его содержимого. Не самих пакетов, а именно служебных компонентов из которых формируется апт-репозиторий.
Получаенный с сервера InRelease сравнивается с имеющимся в /var/lib/apt/lists, если они идентичны - то менеджеру пакетов делать нечего, со спокойной душой пропускает репозиторий.
Если полученный файл отличается, то апт понимает, что надо узначть что именно там нового, и заглядывая внутрь выкачивает изменившиеся чексуммами файлы Packages/Source/Translation и т.п. по мере их различий с кэшированными данными.
А вот уже по актуальному списку пакетов, он может сверить, что у тебя в системе из данного репозитория попадает под обновление исходя из версий в dpkg, и чексуммы пакета здесь уже играют роль дополнительной гарантии что пакет валидный и не скомпрометирован, т.к. его хеш указан доверенным владельцем репозитория.
Дальше апт может качать дебку и раскатывать ее на систему.
Со стороны же ментейнера репо происходит следующим образом в случае публикации обновления деб-пакета.
если у нас появился новый пакет, который мы публикуем в репозитории
Мы укладываем его в необходимую ветку директорий, где он должен находиться, как правило он лежит рядом с обновляемой версией и возможно еще несколькими предыдущими, т.к. нейминг позволяет им сосуществовать рядом без конфликтов. Исключения - если какая-то лютая регрессия до неработоспособности, ну или критическая проблема безопасности что прежний пакет отзывается полностью.
когда пакет на месте - необходимо обновить файл packages чтоб добавить в него данные о текущей актуальной версии пакета, его текущие хеши и путь к непосредственно файлу откуда его будут качать клиенты.
Редко когда это точечно вносится руками, чаще пересчитывается скриптами и утилитами apt-repo по всей ветке к которой относится модификация содержимого.
Когда сформированы новые данные в packages он перестает соответствовать указаным в InRelease, вследствие чего пересобирается и этот файл.
По итогу этих действий новый файл списков попадет к клиенту в апт и начнется тот процесс что в первом абзаце)
Greey
#35
10 дек 2021, 17:10
06 дек 2021, 18:03
Естественно меняется. Меняется все в совокупности.
Какой-то пустой разговор получается. Я вам про Фому, вы мне про Ерёму. Конечно, весь этот трёп, как говориться, вообщем-то выеденного яйца не стоит, но факт остаётся фактом - принято сейчас валить всё в общую кучу. Смешивают и котлеты, и мух, получают эдакий винигрет, а потом не могут понять, куда подевалась главная мысль разговора. Ежу же было понятно, что мои сообщения касаются только контрольной суммы и ничего более. Про версии пакетов. Не только южик, но и дошкольник знает, что они для того и изменяются, чтобы можно было по этим циферкам их быстро отличать.
Иван123
Благодарил (а): 13 раз
#36
15 дек 2021, 17:38
06 дек 2021, 23:25
Можно спросить? У меня (LMDE 4) указаны всего два репозитория: основной (debbie) packages.linuxmint.com и базовый (buster) deb.debian.org/debian , а в /var/lib/apt/lists целый список, около 80-ти: провторяющиеся для upstream; import; backport; non-free; main; contrib .
Когда запускаю Менеджер программ он просит подождать, создавая кэш, запускается, а потом происходит странное - начинается скачивание, как понимаю, просмотр и сравнивание с имеющимися данными в репозиториях, как было описано у вас. Но беда в том, что на это расходуется по 200-300 мб трафика. И это без установки каких-либо обновлений. Особенно много уходит (по 35 мб на каждый) на просмотр Contents-i386 и Contents-amd64, который повторяется по 6 раз для каждой ветки. Можно хоть как-то минимизировать потери трафика за счёт совмещения или просто удалить соответствующие записи из lists ?
Сам же менеджер программ работает из рук вон плохо. Через него установку программы можно ждать по полчаса, в то время как через Synaptic эта же программа устанавливается буквально за минуту. Может, менеджер программ, перенесённый из Ubuntu плохо адаптирован для Debian?
#37
15 дек 2021, 18:21
Иван123, чем высчитал такие расходы трафика?
он не должен перекачивать все списки каждый раз, только к измененным с прошлого раза. Например:
▶ sudo apt update
Сущ:1 http://mirror.corbina.net/debian bullseye InRelease
Пол:2 http://mirror.corbina.net/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
Сущ:3 https://repo.steampowered.com/steam stable InRelease
Пол:4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [1811 B]
Пол:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
Пол:6 https://dl.winehq.org/wine-builds/debian bullseye InRelease [8045 B]
Пол:7 https://repo.skype.com/deb stable InRelease [4501 B]
Пол:8 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 Packages [1090 B]
Пол:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [99,5 kB]
Пол:10 https://dl.winehq.org/wine-builds/debian bullseye/main amd64 Packages [468 kB]
Пол:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages [99,5 kB]
Пол:13 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [62,2 kB]
Пол:14 https://repo.skype.com/deb stable/main amd64 Packages [2256 B]
Пол:15 https://dl.winehq.org/wine-builds/debian bullseye/main i386 Packages [477 kB]
Пол:12 https://packagecloud.io/slacktechnologies/slack/debian jessie InRelease [24,7 kB]
Пол:16 https://packagecloud.io/slacktechnologies/slack/debian jessie/main amd64 Packages [15,4 kB]
Получено 1347 kB за 4с (359 kB/s)
Построение дерева зависимостей… Готово
Может быть обновлён 21 пакет. Запустите «apt list --upgradable» для показа.
Тут статусы Пол - Получено, то что скачал, Сущ - уже существующие, не требующие обновления. Суммарно притащил 1,3Мб из сети.
Если прогнать апдейт повторно, то все будут Сущ и качать ничего не станет.
Иван123
#38
15 дек 2021, 18:32
Так и увидел, по размеру пакета. Напротив каждого i386 (35 mb) и amd64 (35 mb) так было плюс визуальный контроль расхода трафика по Modem Manager Gui. Сейчас подумал, что проверял обновления на только что установленной системе. Может за это время накопилось столько изменений? :sad:
Сейчас отработал командой sudo apt update Ничего подобного, как при работе менеджера программ не произошло. Команда отработала за 30 сек. Нужно обновить 450 пакетов. Расход трафика - мизерный. :-D Дело, видимо, в менеджере программ.
Хотел разместить скриншот, но не понял как его сюда закачать. Только с сайтов. Не подскажете ещё, как здесь можно вставить изображение с ПК?
#39
15 дек 2021, 18:49
Иван123 писал(а):
15 дек 2021, 18:32
Чуть ниже окна ввода сообщения есть кнопка "Добавить файлы".
Нажимаешь, добавляешь файл(можно сразу несколько).
А еще работает перетаскивание в окошко ввода сообщения.
Потом можно в само сообщение вставить нажав кнопку "Вставить в текст сообщения" рядом с файлом.
Больше ничего делать не нужно, сообщение отобразиться в том месте сообщения куда вставилось после нажатия кнопки.
Иван123
#40
15 дек 2021, 18:54
15 дек 2021, 18:49
Извиняюсь за такую невнимательность, даже самому стало смешно :-D У меня экран увеличен, ищу пиктограмму в верхней части редактора, а нижняя его часть с такой большой кнопкой "убежала" за низ экрана. Всё понял, спасибо!
Вернуться в «LMDE»
