Образ Loop.img
Образ Loop.img
#21
03 дек 2021, 21:25
Частая ошибка при записи флешек - не дождаться фактического окончания записи. У линукса буффером под запись выступает чуть ли не вся свободная память а скорость записи у дешевых флшек (а сейчас те что с 2.0 другими и не бывают по сути) в разы меньше чем скорость чтения. Итого команда вроде как выполнилась, а запись фоном еще идет, и идет долго. И в некоторых случаях - вообще частями дописывает, с перерывами. Это когда пишется смонтированная флешка - не так критично, при отмонтировании сначала буфферы сбрасываются. А вот когда напрмую на устройство через dd...
Мораль сей басни - команду sync надо использовать, перед тем как выдергивать флешку, и ждать пока отработает до конца.
Образ Loop.img
#22
04 дек 2021, 06:25
03 дек 2021, 21:25
Кстати а ведь точно, я совсем забыл про sync. Одно время я так и делал, но со временем как-то перестал. Не знаю почему... Наверное из-за нехватки времени сидеть за компом, подзабыл.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Образ Loop.img
#23
04 дек 2021, 08:29
03 дек 2021, 21:25
Признаю и я попадался как только перешёл на линукс после винды, уведомление сообщает что копирование завершено я выдёргиваю флешку, на флешке название файлов есть но они пустые, если же использовал безопасное отключение то думал что ось глючит, так как долго не даёт извлечь флешку. Затем когда понял я вывел чтение запись в conky и наглядно вижу когда запись закончилась. Для новичков которые после винды полезная информация.
Иван123
Благодарил (а): 13 раз
Образ Loop.img
#24
14 дек 2021, 00:13
03 дек 2021, 21:25
С этим-то как раз всё предельно ясно. Именно в этом дистрибутиве по окончанию записи выходит надпись, как было ещё на Windows XP: "Теперь можно удалить установочное устройство и перезагрузить компьютер." :joke:
03 дек 2021, 19:46
Не "сложно" а "непривычно". Переучиваться всегда сложнее. У меня несколько знакомых-чайников минт быстрее винды освоили. Потом такую же реакцию на свежую винду от них наблюдал. :)
03 дек 2021, 19:46
Это лишь усложняет освоение. На моей памяти, такой подход ни разу ни дал положительного результата. ... Если на такой подход нет желания/времени/моральных сил - не стоит затевать переход и мучить себя.
Правильно подмечено. Беда в том, что в Windows почти профи, с реестром на "ты". Столько было потрачено времени на изучение системы. Здесь же нужно начинать всё по-новой. Причём, системы разнятся как паровоз и пароход. Только корень один. Хотя, с точки зрения логики, в Windows более запутано.
С 4QOC выяснил, её вообще, оказывается, нельзя запустить с флешки - на неё система устанавливается, но загрузчик на ней не запускается. Restart1566 оказался прав, сказав, что существует разница в коде при загрузках с жёсткого диска или с флешки. Скорее всего, в загрузчике для 4QOC этого неучли. Нашёл в хламе раритетный HDD на 20 Гб. На нём всё пошло, но после часа работы понял, что то, что расписано на сайте про схожесть систем всего лишь маркетинговый ход.
Образ Loop.img
#25
14 дек 2021, 02:06
Иван123 писал(а):
14 дек 2021, 00:13
Вот тут я бы поспорил. Для линукса - что флешка что HDD, что SSD - один хрен, блочное устройство. С совершенно одинаковым подходом по работе с ним. Так что запустить и установить можно - если правильно разбить флешку, как будто это HDD. Т.е. с правильной таблицей разделов. Если BIOS - то MBR, если UEFI - то GPT.
Другое дело что работать оно будет медленно и печально, а флешка долго не проживет под такой нагрузкой, но сам факт - сделать так можно. Единственный нюанс - особо тупой BIOS/EFI. Тогда да, хоть кол ему на голове теши...
Образ Loop.img
#26
14 дек 2021, 06:00
14 дек 2021, 02:06
если правильно разбить флешку, как будто это HDD. Т.е. с правильной таблицей разделов. Если BIOS - то MBR, если UEFI - то GPT. Другое дело что работать оно будет медленно и печально, а флешка долго не проживет под такой нагрузкой, но сам факт - сделать так можно.
Какую именно таблицу разделов ты имеешь ввиду, когда говоришь "флешка долго не проживет и работать будет медленно"?
Вангую что GPT? Если да, тогда все зависит от флешки. От производителя. От даты ее выхода конвеера. Современные флешки, могут размещать в себе структуру GPT. Но это, еще раз, зависит от чипов
Образ Loop.img
#27
14 дек 2021, 07:43
vir0id писал(а):
14 дек 2021, 06:00
не имеет значения таблица разделов, скорость чтения/записи у флешки низкая.
Плюс еще ресурс памяти очень маленький. А при работающей системе этот ресурс очень быстро вырабатывается.
Образ Loop.img
#28
14 дек 2021, 08:58
14 дек 2021, 07:43
Ну в чем тогда разница? Что так сдохнет, что иначе
Образ Loop.img
#29
14 дек 2021, 09:42
vir0id, что-то я тебя не понял. Ты сейчас о чем?
Выше говорилось о том, что если на флешку поставить систему - работать она будет медленно и флешка быстро умрет, т.к. быстро исчерпает ресурс перезаписи
Образ Loop.img
#30
14 дек 2021, 09:53
14 дек 2021, 09:42
Там еще и про mbr с gpt говориться. Что, если, все это сделать можно, то не пофик ли с какой таблицей разделов уничтожать флешку? И вообще... ТС ведь пишет, какбы, Live версию.
Образ Loop.img
#31
14 дек 2021, 09:56
vir0id писал(а):
14 дек 2021, 09:53
Хз что он там вообще пишет, т.к. не известно что за образ у него такой "loop.img".
vir0id писал(а):
14 дек 2021, 09:53
В контексте того в какая прошивка на материнке(BIOS, UEFI) и в каком режиме будет грузиться (legacy, UEFI) в слачае если прошивка UEFI
Образ Loop.img
#32
14 дек 2021, 10:15
14 дек 2021, 09:56
Да вот именно. Там или образ системы для виртуалки, или образ раздела UEFI. Если образ системы, тогда нет толку писать его на флешку, т.к просто нечем будет ее загрузить. Если в этом образе раздел с UEFI тогда в тройне хрень получается.
Сперва бы посмотреть на содержимое того самого Loop.img перед тем как что-то говорить
Образ Loop.img
#33
14 дек 2021, 10:17
Иван123, Что внутри образа, которого ты пишешь?
Образ Loop.img
#34
14 дек 2021, 10:22
vir0id, ты очень невнимателен. ТС уже разобрался и разочаровался Образ Loop.img (Пост Иван123 #120781). Прочитай последние предложения
Образ Loop.img
#35
14 дек 2021, 10:42
14 дек 2021, 10:22
Возможно
14 дек 2021, 10:22
ТС уже разобрался
А возможно и нет.
Иван123
Образ Loop.img
#36
14 дек 2021, 23:27
vir0id писал(а):
14 дек 2021, 10:17
Открой "Менеджен файлов" ткни там "Файловая система" и увидишь один-в-один, что находится в образе Loop.img. :smile:
14 дек 2021, 09:56
Как мне удалось выяснить образ Loop.img - это срез работающей системы, снятый с HDD в определённый момент времени.
14 дек 2021, 10:22
ТС уже разобрался
Спасибо всем за помощь! Вопрос снят с повестки. Установил пока LMDE 4, он тоже на Debian. Проблем при установке и настройке не наблюдалось. Так что сейчас осваиваю, изучаю FAQ.
Образ Loop.img
#37
15 дек 2021, 06:23
Иван123 писал(а):
14 дек 2021, 23:27
Ну да. Там даже в fstab и blkid какая-то каша. И этот образ(по задумке авторов) был преднозначен для установки из под Windows. Аля wubi.exe или как-то так... В Ubuntu был когда-то такой инсталятор, от которого нафик отказались
Образ Loop.img
#38
15 дек 2021, 07:32
Иван123 писал(а):
14 дек 2021, 23:27
Засим закрываю :close:
