Поиск wi-fi после обновления до Linux mint 19
Solt2142
28 янв 2022, 08:29
Резервных копий к сожалению нет, назад ничего не откатить.
Пишет про доступные сети, а как их найти не знаю.
sudo iwlist scan ничего не показывает
28 янв 2022, 08:57
Пробуй так. Но найди альтернативный способ доступа в интернет
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git
sed -i 's/EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE/#EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE/g' ~/rtl8723bu/Makefile
cd rtl8723bu
make
sudo make install
sudo modprobe 8723bu
sudo sh -c "echo '
Сделать скрипт
#!/bin/sh
set -e
if [ "$2" = "suspend" ] || [ "$2" = "hybrid-sleep" ]; then
    case "$1" in
        post)
                rmmod 8723bu
                modprobe rtl8723bu
    esac
fi
Скормить его.
sudo cp ~/wifi /lib/systemd/system-sleep/название скрипта
Solt2142
28 янв 2022, 09:04
На ноуте нет разъема для Интернет провода. Bluetooth работает :-D с телефона раздаю вайфай, тоже не видит.
28 янв 2022, 09:05
А... забыл... Может понадобиться установить компоненты дополнительно.
sudo apt install git make gcc
28 янв 2022, 09:06
Solt2142 писал(а):
28 янв 2022, 09:04
Bluetooth работает
Раздай по bluetooth интернет
28 янв 2022, 09:09
Solt2142 писал(а):
28 янв 2022, 09:04
Bluetooth работает
А кстати... покажи
lsmod | grep rtl
И
sudo rfkill
Solt2142
28 янв 2022, 09:27
ID TYPE DEVICE SOFT HARD 2 bluetooth hci0 unblocked
Благодарил (а): 1216 раз
28 янв 2022, 09:34
Solt2142 писал(а):
28 янв 2022, 09:04
Удобно иметь вот такую штуку - втыкается в USB-С порт ноутбука (подходит и к планшету и смартфону, где есть USB-С порт) и на нем и порт для проводного интернета и USB порты для флешек мышек клав. И БП ноута есть куда подключить в нём. И даже имеется HDMI порт, но я его не проверял, говорят он неправильный.
Есть просто переходник USB - Ephernet
Последний раз редактировалось пользователем 2 hellonet; всего редактировалось раз: 28
Solt2142
28 янв 2022, 09:35
Я неумею раздавать инет по блютусу
28 янв 2022, 09:41
Solt2142 писал(а):
28 янв 2022, 09:35
Если смартфон не древний, тогда там есть режим bluetooth-модем в настройках точки доступа.
И вообще... нужно попытаться установить драйвер. А потом уже смотреть заведётся ли карты или нет. Хотя.. я точно не уверен в этом. У тебя ноут спецэфический - я еще такова не видел
Solt2142
28 янв 2022, 09:45
Ноут это да. Куплю эту штуку с разъемами, тогда точно проще будет
04 фев 2022, 05:54
hellonet писал(а):
28 янв 2022, 09:34
Или по другому - внешняя сетевая карта (через порт USB)
Ensiferum
Благодарил (а): 3 раза
04 фев 2022, 08:57
Solt2142, а вы не пробовали подключить смартфон в режиме USB-модема через USB? У меня при установке ОС и обновлении на новую версию всегда Wi-Fi не работает вообще из-за слетевшего драйвера на сетевую плату, а вот USB-модем и смартфон, подключенный в режиме USB-модема, отлично работают.
Samsung SGH-M300 —> Nokia 1208 —> Samsung GT-E2121B —> Nokia X2-02 —> GoClever TAB M813G —> Lenovo A1000 —> GoClever Quantum 4 —> Samsung GT-C3300i —> Prestigio PSP5506 DUO —> RCA Viking Pro 10 —> Xiaomi Redmi 7A
