Как установить wine gecko?
Модератор: WWolf
Автор темы - Сообщения: 93
ОС - mint cinnamon 20.3
Версия wine - wine-7.3 (Staging)
Установил одну программу в wine (думаю, не имеет значения какая), для её работы потребовалось установить также браузер chrome для windows.
Всё нормально, программа запускается, браузер запускается. А потом выскакивает окошко, что wine gecko не установлен.
При попытке его установить через появляющееся окошко вылазит ошибка контрольной суммы.
Полазив в интернете нашёл информацию, что gecko должен был установиться на одной из стадий установки wine.
Но он не установлен.
Переустанавливать всё заново нет желания. Помогите пожалуйста кто знает, как его установить.
Решение
Ну если как пишут, что msi должен быть сохранёне в ~/.cache/wine, то что-то типа такого:
wine ~/.cache/wine/wine-gecko-2.47.2-x86_64.msi
- Решено: 31
А по ссылке с первого скрина не пробовали сходить?
The downloaded .msi is saved to ~/.cache/wine. If the download fails, you can download the appropriate version (see table below) yourself from http://dl.winehq.org/wine/wine-gecko/ Только вот там gecko максимум для wine-6.0-rc1, а ваш wine - 7.3 Но попробуйте скачать gecko и запустить вручную, м.б. и прокатит.
madesta, нет, не получается установить. скачанные файлы вроде как пытаются открыться, появляется этот круглый значёк ожидания. Но не открываются.
- Решено: 31
Тут надо выхлоп терминала смотреть по команде wine ... /...msi В графике "ругательств" ПО не видно, а с выхлопа терминала можно чего-нибудь и узнать.
- Решено: 31
madesta,
Короче вот, что написано:
~$ wine ~/.cache/wine/wine-gecko-2.47.2-x86_64.msi
04a8:fixme:file:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
04a8:fixme:ntdll:NtQuerySystemInformation info_class SYSTEM_PERFORMANCE_INFORMATION
04a8:fixme:ver:GetCurrentPackageId (0064FEA4 00000000): stub
043c:fixme:ver:GetCurrentPackageId (0068FEA4 00000000): stub
- Решено: 31
Откровенно признаться, я не так крут, чтобы выдать готовый рецепт. Тут необходимо мнение гуру Linux. Подождите, м.б. кто подключится в течение пары-тройки дней.
rogoznik, Wine я устанавливал по инструкции, всё делал правильно. У меня ещё тема же есть - При установке net framework 4.0 - 4.6.2 много ошибок на 64-битную версию
Но я не программист. Объясни, что за префикс.
В общем проверил сейчас, удалил папку .wine, кеш удалил.
И с помощью кода
попробовал переустановить wine.
Он устанавливает только mono, а gecko не устанавливает.
И с помощью кода
WINEARCH=win32 winecfg
Переустановил wine.
Gecko кажется встал благодаря подсказке выше.
Теперь браузер запускается с чёрным экраном.
Чё делать то?
Может что то доустановить?
Чё делать то?
- Решено: 31
Подозреваю, что в wine нужно доустанавливать ещё ряд системных компонентов от Windows. Какие - не знаю, это нужно смотреть какие из них chrome задействует.
