SSD - корень HHD - хомяк
SSD - / HHD - /Home
#21
10 мар 2017, 16:54
Тут проскакивали жалобы на фризы при загрузке с UEFI
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#22
11 мар 2017, 14:58
Chocobo писал(а): ЧЯДНТ, начинать поиск причин долгой загрузки можно отсюда - systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Вангую с вероятностью 85% что это ченть сетевое тип ntpd
Посмотрел, у меня почему-то перед кернелем firmware и loader. Первое не знаю что такое, а второе как я понимаю, загрузчик, но на кой пес он нужен если на машине 1 ОС - не знаю, видимо как-то криво ставил систему.
Благодарил (а): 844 раза
SSD - / HHD - /Home
#23
11 мар 2017, 15:20
В BIOS материнки (в зависимости от модели и производителя могут быть разные варианты) отключить UEFI, или выбрать режим загрузки Legacy (также известен как CSM)
К примеру, у меня на асусьей плате выглядит так эта настройка:
Также в boot-меню где разово выбирается загрузочное устройство можно выбрать флешку с префиксом UEFI или без
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#24
11 мар 2017, 15:33
Chocobo,
Ничего не менял, если правильно понимаю, то CMS уже выставлен
Зато нашел любопытный момент, почему-то две ubuntu в загрузке на ssd стоит. понятно, что mint отображается кка ubuntu, но две это видимо мой косяк
SSD - / HHD - /Home
#25
11 мар 2017, 15:51
ЧЯДНТ, Да, с виду включено все аналогично моим скринам.
И в интернетах я как-то встречал выхлопы что при включенном CSM присуствуют эти же пункты firmware и loader, к примеру Саймон давал отсюда.
На моих двух платах которые держат уефи - не так:
  • либо есть уефи и эти пункты (плохой вариант развития событий) - http://imgh.us/plot_43.svg (Startup finished in 8.960s (firmware) + 31.404s (loader) + 5.552s (kernel) + 15.568s (userspace) = 1min 1.485s)
  • Либо CSM и их нету, шустро и красиво - http://imgh.us/desktop-3.16.0-4-amd64_1.svg (Startup finished in 1.841s (kernel) + 2.450s (userspace) = 4.291s)
Но на всякий случай давай удостоверимся, в вики убунты есть вот такая команда
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"
Она подскажет текущий режим, чекнув наличие необходимой для UEFI директории :smile:
И там же кстати есть интересный пункт конвертации между режимами, можно и опробовать
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#26
11 мар 2017, 16:06
Chocobo,
в терминале пишет: EFI boot on HDD
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#27
11 мар 2017, 16:08
Chocobo, теперь я окончательно перестал что либо понимать)
руками ставил efi на ssd, а пишет, что hhd
SSD - / HHD - /Home
#28
11 мар 2017, 16:12
ЧЯДНТ, Значит все таки в EFI каким-то образом, может потому что нашел gpt-разметку в инсталлере, на этапе такого вот вопроса.
То что пишет HDD - не обращай внимания, скрипт глуповат :joke:
Но, опять же если не переустанавливаться на MBR - можно попробовать провести конвертацию с boot-repair'ом (правда я не экспериментировал)
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#29
11 мар 2017, 16:21
Chocobo, следуя одной инструкции, сам и сделал gpt на обоих дисках. Не помню был ли такой вопрос на этапе установки. Делал разметку через Gparted с liveusb, потом ставил.
На всякий проверил в gparted, да, стоит gpt
SSD - / HHD - /Home
#30
11 мар 2017, 17:18
ЧЯДНТ, ГПТ сам по себе не плох для большого количества разделов (4+) и дисков объемом от 2Тб.
Когда у меня на ноуте впервые всплыла подобная хрень - я спрыгнул на МБР+легаси, и не вижу смысла что-то менять :smile:
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#31
11 мар 2017, 17:31
Chocobo, спасибо за помощь, в целом понимание появилось)
хоть и не решил, что дальше делать)
не подскажешь, как аккуратно лишний ubuntu выпилить из boot?
SSD - / HHD - /Home
#32
11 мар 2017, 17:53
ЧЯДНТ, Нет уефи под рукой по вышеописанным причинам :smile:
а навскидку не помню как оно там обстоит, в целом пишутся они .efi-файлами вроде, в /boot/efi/
Также и сами UEFI BIOS'ы умели помнится в редактирование своим функционалом, независимо от ОС
Надо тоже заняться как-нибудь, да расковырять этот момент как следует, чтоб иметь более детальное представление выходящее за рамки стандартных мануалов :smile: Просто знакомство как-то сразу не задалось :joke:
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#33
11 мар 2017, 18:10
Chocobo, для интереса отключил CMS получил вот это
В итоге получил сокращение на 3 сек в frimware. Смысл проделанного не ясен, поэтому вернул обратно :)
Попробовал в загрузчике оставить один пункт ubuntu и сам ssd, потом другой. В обоих случаях Ось грузится. может они тогда обе нужны, а не просто мусор от старой остановки?
SSD - / HHD - /Home
#34
11 мар 2017, 20:24
Вкл-выкл CSM, в ситуации когда загрузчик живет в UEFI - особой роли не сыграет, 3 секунды выигралось вероятно засчет того, что железяка на этот раз не искала МБР и загрузчиков в ней (ну и нет необходимости инициализации этого функционала в прошивке), а сразу лезет в ESP(EFI) раздел
Завтра попробую у себя тоже последовательно сравнить варианты с уефями и без, если время выпадет свободное
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#35
13 мар 2017, 00:27
Столкнулся с ещё одной проблемой. HHD как-то пугающи скрипит (ну или трещит) периодически.
Гугл даёт вот это: http://mintlinux.ru/forum/thread10779.html
Рекомендуют:
Сделать запрос sudo smartctl --all /dev/sda | grep -i load_cycle - я писал sdb, т.к. sda - ssd
Пример ответа: 193 Load_Cycle_Count 0x0032 189 189 000 Old_age Always - 34386
Комментарий: "Самое правое значение - и есть то, что вы хотели узнать. Выполняем команду раз в 15 минут при полностью бездействуюшем компьютере (музыка не играет, никакие программы усиленно не обращаются к ЖД). Если оно значительно растёт (на десяток/десятки единиц), то у вас проблемный диск."
Мой ответ: 193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 6157
Пока указанным рекомендациям не следовал, т.к. они там для ноута, не знаю есть ли принципиальные отличия от ПК.
Да и для меня этот ответ ни о чем не говорит. Знающие, подскажите, пожалуйста, в этом ли причина или в чем другом?
SSD - / HHD - /Home
#36
13 мар 2017, 08:53
ЧЯДНТ, рекомендации по смарту HDD сходятся независимо от форм-фактора диска (2,5" или 3,5")
Плюс сам по себе выхлоп smart - это диагностические сообщения при опросе контроллера самого HDD, проверь прирост тех значений
Или прочекай еще как было описано тут - в жестком диске что-то тарахтит
Geradót®
SSD - / HHD - /Home
#37
13 мар 2017, 16:57
Может, поможет разметка диска в GPT, а также версия ядра не меньше 4.8?
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#38
13 мар 2017, 18:44
Chocobo писал(а): ЧЯДНТ, рекомендации по смарту HDD сходятся независимо от форм-фактора диска (2,5" или 3,5")
сейчас 193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 6168
ЧЯДНТ
SSD - / HHD - /Home
#39
13 мар 2017, 18:48
Geradót®, уже стоит гтп, ответ на запрос uname -r такой 4.4.0-53-generic
Geradót®
SSD - / HHD - /Home
#40
13 мар 2017, 20:33
ЧЯДНТ, хорошо, а Вы вообще пробовали без каких-либо параметров в /etc/fstab для ssd запускать? Я около года назад использовал Ubuntu 14.04 ssd на 128 ГБ без записей. Изи загрузка за 3 секунды всей системы сразу после POST-теста.
