Попытался на домашнем компе проверить работу gcc. Компьютер Kernel: 5.4.0-96-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0. В Synaptic пишет, что gcc установлен, но при компиляции пишет:
mach.c:1:10: fatal error: stdio.h: Нет такого файла или каталога
1 | #include <stdio.h>
compilation terminated.
Что делать?
Не работает GCC
Не работает GCC
OlegMakr, изучить тему Панель форматирования текста в темах/ответах чтоб нормально оформлять сообщения
Покажи полностью код который хочешь компилять.
Покажи команду, которой компиляешь
Не работает GCC
Переустановил gcc и все заработало. Странно что при установке системы gcc устанавливается, но без файлов *.h.
Почему? Это сделано специально? Если кто нибудь знает ответ сообщите.
Не работает GCC
А зачем заголовочные файлы нужны?
Правильно для разработки.
А они нужны каждому пользователю?
Нет.
Так нужны они после установки системы?
Нет.
Нет.
Нет.
Не работает GCC
Для разработки нужны исходники.
Но нужны для универсальности самой системе. Без них модули ядра не собрать даже автоматически. А модуль ядра собирать, скажем, тому же virtualbox или vmware нужно бывает (самый известный пример). Чтобы работал DKMS они тоже нужны.
Но их наличие в системе крайне приветствуется. Они всегда в пакете linux-headers-<совпадает с пакетом текущего ядра>
- Решено: 15
Не работает GCC
Так это же заголовки которые требуют свою версию ядра, а не... к примеру,
что_то_там_написал_на_си.h
.Для этого отдельные заголовки, разве нет?
Не работает GCC
slant, так речь то шла не про ядерные исходники/хидерсы, а про сишные. Они нафиг не нужны в системе рядовому пользователю. И понадобятся они только если нужно что-то собрать, написанное на с/с++ или что-то сам пишешь на с/с++(ну и естественно собираешь)
Не работает GCC
Заголовки есть заголовки. Есть у тебя исходник, или только уже скомпилированная либа - это все равно будет .h файл с заголовками. Механизм общий. Нужен чтобы из твоего кода вызывать классы и функции написанные до тебя (ну и еще кое-что). Основным набором такого добра в unix является системная библиотека glibc. Требуется она в общем то практически для всего. Без нее получится запустить разве что само ядро, и ничего больше. Но своего отдельного пакета с заголовками у нее нету (насколько помню). Эти заголовки входят в комплект linux-headers, т.к перекликаются еще и с функциями самого ядра.
Могу наврать с положением, т.к. не отслеживаю эти тонкости постоянно - я не пишу регулярно на C/C++. Но с точки зрения админа - нужно иметь в системе (если она deb-based) хотя бы пакеты linux-headers и build-essentials - сильно экономит нервы.
Рядовому пользователю эти пакеты 100% не нужны в единственном случае - у него уже все стоит, железо не обновляется, DKMS не работает, сторонний софт (не из официальной репы) ставится не будет в принципе. Вот тогда - да, можно без заголовков в системе обходится. В остальных случаях - лучше иметь в наличии.
- Решено: 15
Не работает GCC
Я могу скомпилить свой сишник без linux-headers
А походу они подтягиваются сами, когда ты ставишь компилятор. Может в разных дистрибутивах поведение разное, т.е там - подтягиваются, а там - нет.
Не работает GCC
Вопрос лишь в том, что твой сишник делает. Т.е. к каким либам обращается. Так то можно ведь и вообще без include программу написать - весь функционал накодить самолично без единого стороннего вызова.
Вполне вероятный вариант.
Не работает GCC
Напоминаю, что gcc это и есть компилятор программ Си и во всех linux-ах он устанавливается по умолчанию. По крайней мере так пишут в описаниях. В synaptic стояла птичка, что gcc установлен. Я удалил его и установил снова, и все заработало.
