Здравствуйте, недавно поставил себе на ноутбук с двумя видеокартами (дискретная и интегрированная) Cinnamon EDGE 20.3 и некоторые игры подлагивают сильнее, чем было на Вин 10. Хочу проверить, какую видеокарту использует приложение, чтобы быть уверенным в том, что использует правильную, но не знаю, как это можно сделать?
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation TU106M [GeForce RTX 2060 Mobile] (rev a1)
Как узнать, какую видеокарту на ноутбуке использует игра?
- Решено: 10
65535FFFF, попробуй
до запуска игры
и после запуска.
glxinfo | egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer*"
до запуска игры
и после запуска.
Даже если для игры не используется Wine а существует нативная версия, разница в производительности до 35% - считай норма. Причем разница может быть в любую сторону - тут как повезет.
А вот если для запуска игры используется Wine/Proton - это дополнительные тормоза с гарантией. Т.к. это дополнительный слой эмуляции/трансляции API. Насколько сильно будет тормозить - тут тоже как повезет, но разброс больше - от практически незаметной разницы, до полной неиграбельности - слайдшоу.
ilikethat, до и после запуска пишет, что используется встроенная =(
slant, есть нативная версия в Стиме для обоих ОС. По силе и характеру лагания интуитивно показалось, что лагает так же, как лагала игра на виндовсе, которая почему-то запускалась со встроенной.
Как мне теперь проще всего заставить использовать более мощную? Я совсем недавно переехал на Линукс. Игра - Crusader Kings III.
Извините за долгий ответ, я иногда бываю очень сильно занят по работе.
- Решено: 10
65535FFFF, к сожалению с этим могут быть проблемы.
На моем ноуте, Ryzen 4600h + GTX1650 под Linux mint 20.x, так и не удалось запустить переключение видеокарт. Все работает по встройке.
Могу посоветовать попробовать поставить Manjaro. Там переключение работало, но сам дистрибутив не понравился, задолбал обновлениями.
ilikethat, ясно, спасибо. А можно встроенную отключить? Обновления Манжаро жрут интернет или просто задалбывают своими окнами?
Ни то, ни другое (объем бывает большой, но не в этом дело). Но Manjaro - это rolling. Т.е. у него нет стабильного релизного состояния - он непрерывно меняется. Иногда состояние после какого-то апдейта обзызвают релизом, но это скорее формальность - просто этот срез в ISO закатывают для новых инсталяции. А так - это постоянно меняющаяся система, как и arch на котором она построена. В этом процессе разработчики могут что-то добавить или выкинуть в любой момент, каким бы глобальным такое изменение не было. Это не всем нравится и не всем подходит. И относительно свежего - замена pulseaudio на pipewire. А это, на секундочку - вся звуковая подсистема за исключением низкоуровневых драйверов alsa. Т.е. микширование, протоколы, потоки, сетевая передача звука - все и разом поменялось в простом апдейте, тогда как на других системах это на мажорный релиз тянет.
При этом программы обновления не лезут в глаза как это сейчас модно. Висит в себе в трее небольшой значок и висит. Ничего никуда не всплывает и не дергает.
В общем - специфичная штука.
65535FFFF, Посмотрите в BIOS ноутбука, в настройках встроенная не отключается. В Synaptic поищите и установите драйвера для дискретной видеокарты (если не установлены).
65535FFFF, ноутбука с гибридной графики нет. Но опираясь на инф,которая есть тут на форуме(поиск рулит), а так же в интернете, могу сказать что запуск игру необходимо делать с такой опцией
Должно получиться что-то типа
Покажи выводы этих команд
и
DRI_PRIME=1
DRI_PRIME=1 команда_запуска_игры
glxinfo | grep "OpenGL renderer"
DRI_PRIME=1 glxinfo | grep "OpenGL renderer"
slant, прикольно, что разработчики постоянно работают над проектом, но, наверное, это много траффика жрёт, а у меня телефонный интернет.
Сотрудник, спасибо, у меня они вроде бы стоят. Я их ставил, и тут их вроде бы показывает.
rogoznik, вот, какая-то ошибка
Странно, что в ошибке пишет про nouveau, а Driver manager говорит, что этот девайс использует драйвера nvidia 510
В поиске по "libGL error: failed to load driver: nouveau" выдало темы с нерешёнными вопросами, в одной говорилось, что в Mint 18ой версии всё работало.
ffff@ffff-Zephyrus-M-GU502GV-GU502GV:~$ ubuntu-drivers list
nvidia-driver-510-server, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-510-server-generic-hwe-20.04-edge)
nvidia-driver-418-server, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-418-server-generic-hwe-20.04-edge)
nvidia-driver-470, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-470-generic-hwe-20.04-edge)
nvidia-driver-470-server, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-470-server-generic-hwe-20.04-edge)
nvidia-driver-510, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-510-generic-hwe-20.04-edge)
nvidia-driver-450-server, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-450-server-generic-hwe-20.04-edge)
ffff@ffff-Zephyrus-M-GU502GV-GU502GV:~$ glxinfo | grep "OpenGL renderer"
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) UHD Graphics 630 (CFL GT2)
ffff@ffff-Zephyrus-M-GU502GV-GU502GV:~$ DRI_PRIME=1 glxinfo | grep "OpenGL renderer"
libGL error: failed to create dri screen
65535FFFF, у тебя драйвер на невидию не установился, так еще и прихлопнул свободный.
У меня нет ноута с гибридной графикой, не могу дать полной инструкции как действовать.
Но первый делом нужно удалить драйвер невидии, который установлен
С этой точки зрения - да, многовато получится.
