P.S: Если можно, объясняйте нормальным языком, т.к я новичок в среде линукс, и многое мне ещё непонятно.
Возможно потому, что инструкции вы не читаете полностью, либо не выполняете. На верху страницы есть инструкция по правильному оформлению темы, т.к. чтобы внятно помочь, а не гадать на кофейной гуще, нужны исходные данные - в том числе и по вашей машине.
Больше не читайте тех, кто так пишет.
Про операционки я сказал, по ноутбуку - Lenovo V15 G2 ALC, процессор AMD Ryzen 7 5700U, видеокарта встроенная Radeon Vega 8, оперативная память 16 Гб (8 распаяно на плате и плашка от Kingston, проблем никогда не вызывала). Установлены два SSD-накопителя, один NVMe на 500 Гб от Kioxia (на котором и живут операционки), и один SATA на 1 Тб той же фирмы. Вот вам исходные данные по машине.
Идея хорошая, только у меня нет нужной строки.
в правилах оформления темы у вас не просто так просят. То что вы вручную написали про машину - половина не нужна, зато другой важной половины (про разделы дисков, чипсет, и версии ядра - как минимум) нету.То есть, надо переустановить Линукс и выбирать не режим установки рядом с Виндовсом, а последний вариант из предложенных? В принципе, мне не страшно, там всё равно ничего важного нет.Белый Кролик писал(а): ↑18 сен 2022, 21:06Диск при установке правильно разметь с разделом /boot/efi и твои волосы станут мягкими и шелковистыми.
У него он есть. Проблема не в этом.Белый Кролик писал(а): ↑18 сен 2022, 21:06Диск при установке правильно разметь с разделом /boot/efi и твои волосы станут мягкими и шелковистыми.
Так, ну, сначала он действительно выкинул номер с включившимся Secure Boot, повторно отключил. Далее - возможности отключить чип TPM 2.0 в БИОСе нет, но у меня включена интересная функция под названием "AMD platform security processor". Она может влиять на мой случай?slant писал(а): ↑18 сен 2022, 20:14У вас проблема с UEFI. Заблокирован доступ к обновлению переменных (в которых хранятся записи о загрузчиках). Secure Boot и иже с ним точно СЕЙЧАС выключен? И нет ли в прошивке ноута какой опции, связанной с "повышением безопасности" - типа блокировки обновления загрузочных записей, и т.д?
UPD: Вспомнил еще одно - посмотрите в опциях UEFI все связанное с TPM (Trusted Platform Module), и выключите, если он включено. Да, 11-ой винде оно несомненно надо. Но вот установить записи в UEFI для загрузчика оно может мешать если включено.
Я не знаю какие есть варианты сейчас в минте, я имел ввиду ручную установку с ручной разметкой диска.
про ручную разметку забудь.
После этого восстановление загрузчика пробовали? Возможно этого и хватит. Но если не сработает - смотрите внимательно какая именно ошибка - та же самая или другая.
А шут его знает, детального описания этой фичи AMD не дает. Пробуйте отключать, возможно тоже влияет.
Не хватило. В первый раз он такое выкинул, отключил, всё равно ошибка восстановления.
sudo mount /dev/sdXX /mnt
- (монтируем раздел с системой, вместо ХХ Ваши данные раздела)sudo mount /dev/sdXX /mnt/boot/efi
- (монтируем раздел EFI, вместо ХХ Ваши данные раздела)sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
sudo grub-install /dev/sdX
- (вместо Х Ваши данные раздела)sudo update-grub
exit
sudo reboot
В общем, сделал всё, что у вас в инструкции, однако при выполнении команды sudo grub-install /dev/nvme0n1p1 (у меня так обозначается раздел EFI) выкинуло мол нет такого устрйства, в общем, смотрите: https://disk.yandex.ru/i/2R1VH5A3btmVEAsheridan писал(а): ↑19 сен 2022, 07:23ddrews, Для начала я записал бы на флешку live образ LM-21
Затем запустил Gparteg в live и сюда скриншот Ваших разделов,
а потом уже сделал так:
1. Загрузился с флешки в live режиме
2. запустил консоль и ввёл команды
sudo chroot /mnt
sudo update-grub
exit
sudo reboot
Потому что sheridan, не полную инструкцию написал. Там должна быть еще одна строчка, вслед за mount --bind /dev...
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
