Не работает режим точки доступа в LMDE
PSIX
12 окт 2022, 15:01
Система LMDE
Адаптер TL-WN722N v2
Есть нужда в создании точки доступа. Как только создаю выскакивает: "сбой подключения не удалось активировать сетевое подключение", при всем этом вайфай сети видет, с этим же адаптером пару дней назад мучался на кали, но все таки нашел драйвера на гит и решил проблему. Здесь уже не знаю что делать(
Решение rogoznik » 12 окт 2022, 17:54
PSIX писал(а):
12 окт 2022, 15:01
Так там под капотом Debian как и в LMDE.
Вот и пробуй тот же драйвер. И ядро можно такое же взять
Благодарил (а): 1210 раз
12 окт 2022, 15:41
PSIX писал(а):
12 окт 2022, 15:01
Обнови ядро
Если не заработает, то
PSIX писал(а):
12 окт 2022, 15:01
Система LMDE
Какой номер?
PSIX писал(а):
12 окт 2022, 15:01
Ну и для начала дай описание своего компа (читай правила форума)
PSIX
12 окт 2022, 16:22
hellonet,
  Kernel: 5.10.0-18-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
  Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: LMDE 5 Elsie base: Debian 11.2 bullseye
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-78LMT-S2 v: x.x serial: <filter>
  BIOS: Award v: F5 date: 10/19/2012
  Info: Dual Core model: AMD Athlon II X2 255 bits: 64 type: MCP arch: K10
  rev: 3 L2 cache: 2 MiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 12455
  Speed: 3100 MHz min/max: 800/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 3100 2: 800
  Device-1: AMD RS780L [Radeon 3000] vendor: Gigabyte driver: radeon
  v: kernel bus ID: 01:05.0
  Device-2: Aveo UVC camera (Bresser microscope) type: USB driver: uvcvideo
  bus ID: 1-1:2
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RS780 (DRM 2.50.0 / 5.10.0-18-amd64 LLVM 11.0.1)
  v: 3.3 Mesa 20.3.5 direct render: Yes
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:14.2
  Sound Server: ALSA v: k5.10.0-18-amd64
  vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: de00 bus ID: 02:00.0
  Device-2: TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8188EUS] type: USB
  driver: r8188eu bus ID: 2-2:3
  IF: wlxc025e9299cb2 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 580.42 GiB used: 17.18 GiB (3.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-00KJ3A0
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Snap
  ID-1: / size: 453.89 GiB used: 9.42 GiB (2.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 3.54 GiB used: 0 KiB (0.0%)
  dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 32.8 C mobo: N/A
  Processes: 190 Uptime: 4m Memory: 3.34 GiB used: 1.58 GiB (47.2%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 10.2.1 Packages: 2069
  Shell: Bash v: 5.1.4 inxi: 3.3.01
PSIX
12 окт 2022, 16:23
hellonet, систему ставил вчера
12 окт 2022, 16:45
Это версия v2. Она на чипе Realtek RTL8188EUS, а это значит, что на Raspberry Pi вы поставите драйвер только компилированием исходников, а режим мониторинга и точки доступа не поддерживается вовсе! Это в отзывах пишут, скорее всего для LMDE тоже самое
PSIX
12 окт 2022, 17:04
hellonet, получается решения нет? просто на кали у меня режим монитора работает
12 окт 2022, 17:06
PSIX писал(а):
12 окт 2022, 17:04
Читал про это в отзывах. Про другие версии Linux ничего не удалось найти :-(
Вот может отсюда что-то поможет:
https://temofeev.ru/info/articles/kak-z ... -monitora/
12 окт 2022, 17:16
PSIX писал(а):
12 окт 2022, 17:04
Кали это такой дистриб, в котором можно то, чего нельзя сделать в других дистрибах линукса
12 окт 2022, 17:54
PSIX писал(а):
12 окт 2022, 15:01
PSIX
13 окт 2022, 08:21
rogoznik, Заработало ) спасибо за идею) https://github.com/davidbombal/Kali-Lin ... %20adapter для тех кто сталкнёться с подобным
Вернуться в «LMDE»
