Проблемы с загрузкой после установки Mint Cinnamon
Благодарил (а): 1218 раз
#21
31 дек 2022, 10:28
genribolit писал(а):
30 дек 2022, 09:29
Вчера заменил старый hdd с этими системами на новый ssd. Установил mint. Но он не сразу грузится, а сначала компьютер пишет: "start pxe over ipv4"
Я бы оставил один новый диск SSD, полностью отформатировал бы его с помощью gparted на флешке и установил бы Linux Mint с нуля, причём попробовал (при наличии возможности) записать его с другого дистрибутива, другой прогой и на другую флешку. Кстати, при запуске с флешки "start pxe over ipv4" выскакивает или нет?
#22
31 дек 2022, 10:43
hellonet писал(а):
31 дек 2022, 10:21
Wake on Lan
Вот вообще мимо. Этот параметр отвечает за возможность включить комп удаленно, послав нужный пакет по сети. К загрузке по сети не имеет никакого отношения.
genribolit, у тебя тут Проблемы с загрузкой после установки Mint Cinnamon (Пост genribolit #128931) на скрине есть строчка LAN - отключи ее.
hellonet писал(а):
31 дек 2022, 10:28
Опять мимо.
#23
31 дек 2022, 12:46
31 дек 2022, 10:43
отключи ее.
А как?
31 дек 2022, 10:43
Опять мимо.
Согласен, но что-то делать надо. :-). Для начала я бы с нуля начал. Вдруг в процессе что-то пошло не так. Чего и сам не заметил. Начинаешь с нуля. Часто помогает
genribolit
#24
31 дек 2022, 14:51
Есть такой пункт.
А вот SATA MODE SELECTION - нет. Где-то на просторах инета видел совет, в этом пункте выбрать опцию AHCI вместо SATA
genribolit
#25
31 дек 2022, 14:56
hellonet писал(а):
31 дек 2022, 10:28
30 дек 2022, 09:29
Я вчера несколько раз переустанавливал - все одно. С флешки загружается нормально.
Другой дистрибутив тоже пытался - kubuntu 22.10 - таже беда
Но я чуть позже попробую на другом компе записать новую флешку. Отпишусь по результату :-)
Последний раз редактировалось пользователем 1 genribolit; всего редактировалось раз: 31
genribolit
#26
31 дек 2022, 14:59
31 дек 2022, 10:43
hellonet писал(а):
31 дек 2022, 10:21
Wake on Lan
hellonet писал(а):
31 дек 2022, 10:28
Опять мимо.
А она никак не реагирует на нажатия
#27
31 дек 2022, 16:35
genribolit, ну так поройся по настройкам, либо забей, потому как никакие манипуляции с ОС тут не помогут
genribolit
#28
01 янв 2023, 17:29
С новым годом. Переустановил Mint. Взял новую флешку, сделал из нее загрузочную на другом компе. Не помогло.
Когда запустил efibootmrg, в файле (или что-бы то это ни было) увидел порядок загрузки. На первом месте стоит ubuntu, а потом следующие два пункта - UEFI: Network Card.
Удалил второй и третий пункт. При загрузке проблема осталась. И когда опять проверил порядок загрузки с помощью efibootmgr, пункты с network card опять стояли на своем месте.
То есть, дело, как сказали выше, не в ОС. Подскажите, пожалуйста, в какой области продолжить поиск
yarichin
#29
01 янв 2023, 17:42
01 янв 2023, 17:29
Стрёмно выглядит списочек. Должно быть примерно как внизу.
efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0000,0003,2001,2002,2003
Boot0000* ubuntu HD(1,GPT,f3bdbb2f-133b-4760-b188-089151c15057,0x800,0xedf11)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
#30
01 янв 2023, 17:44
yarichin писал(а):
01 янв 2023, 17:42
А че стремного то? Нормальный вид. Просто включены все возможные методы загрузки
#31
01 янв 2023, 18:05
01 янв 2023, 17:29
В BIOS/UEFI прошивке копьютера.
Часто, кроме порядка загрузки, там есть еще опция включения-выключения модуля прошивки сетевого адаптера который и реализует возможность загрузки по сети. Т.е. чтобы загружаться по сети - надо сначала включить эту опцию (т.е. принципиальную возможность), и лишь потом выбирать порядок загрузки в подразделе настроек boot.
А вам нужно обратное - отключить этот модуль. Опция чаще всего может быть в секциях Advanced и его подразделах, хотя иногда в другие места засовывают. Называться может тоже по разному, но не "Wake up on LAN" - то другое. Смотреть надо по словам "Network boot, firmware, PXE" и т.д. Должна иметь два положения - On/Off. Иногда три - Off/UEFI/PXE
yarichin
#32
01 янв 2023, 18:49
01 янв 2023, 17:44
Я привёл пример от себя. Там у меня ещё винда. И есть путь к загрузчику в разделе EFI , а у товарища на скрине только названия без путей . Такое впечатление что раздел не смонтирован.
#33
02 янв 2023, 11:31
01 янв 2023, 18:05
А может попробовать по дефолту загрузиться? Правда такое ощущение, что даже если вообще жёсткий диск отключить, то ничего не изменится. Будет всё также выскакивать сообщение: "start pxe over ipv4". Какие то непонятки с BIOS/UEFI
genribolit
#34
02 янв 2023, 12:21
yarichin писал(а):
01 янв 2023, 18:49
01 янв 2023, 17:44
Залез в fstab. Судя по строчке с упоминанием efi, вроде должен быть смонтирован. Или это так должно выглядить?
genribolit
#35
02 янв 2023, 12:22
hellonet писал(а):
02 янв 2023, 11:31
01 янв 2023, 18:05
Да, все верно :-) В биосе нажимал "сброс до дефолтных значений" - ничего не изменилось
genribolit
#36
02 янв 2023, 12:25
01 янв 2023, 18:05
01 янв 2023, 17:29
Облазил весь биос - нет отдельной строчки отключения загрузки по сети. Есть строчка типа "быстрая загрузка", которая заставляет грузиться только с жесткого диска. Выбрал ее. Так комп написал, чтобы я подключил девайс для загрузки (ну что-то в этом роде, дословно не помню)
genribolit
#37
02 янв 2023, 12:30
yarichin писал(а):
01 янв 2023, 17:42
01 янв 2023, 17:29
efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
Timeout: 0 seconds
Да! У меня то просто надпись ubuntu. Подскажите, пожалуйста, где команды для редактирования могу посмотреть. С примерами. То, что нашел в инете - очень запутано. Не хочется экспериментальным путем подбирать :-)
#38
02 янв 2023, 13:04
30 дек 2022, 09:29
У меня както было, что комп не запускался из за того, что не видел SSD M.2
Помог загрузчик клевер. Может и тебе поможет? Хотя у меня была совсем другая ситуация. Но всё-таки
Установка SSD M.2 в старую неподдерживаемую материнскую плату (Пост hellonet #121049)
Решено: 31
#39
02 янв 2023, 19:54
31 дек 2022, 14:51
И каков результат? Здесь пишут, что для твердотельного накопителя единственно возможный режим работы — AHCI.
genribolit
#40
02 янв 2023, 21:28
madesta писал(а):
02 янв 2023, 19:54
А у меня такой опции нет. Так - ни как не выбрать режим AHCI. сейчас собираюсь с духом, чтобы по совету hellonet поставить другой загрузчик
