Перестает работать Интернет после выхода из Линукс в Виндоуз (установлены рядом)
Решено: 31
#41
05 янв 2023, 16:37
grafvorontsov писал(а):
05 янв 2023, 16:15
Не прокатило
По-моему, эти команды необходимо выполнять через sudo.
#42
05 янв 2023, 16:55
05 янв 2023, 16:15
Не прокатило.
Если дело в MAC и выданном адресе - и не должно было.
Но вообще, с такой проблемой - тут уже надо на месте лезть сниффером в канал и смотреть что там реально происходит. Удаленно, в любом случае, одно гадание получается...
grafvorontsov
#43
05 янв 2023, 18:58
madesta писал(а):
05 янв 2023, 16:37
05 янв 2023, 16:15
Не прокатило
разницы нет. Пробовал и так и так.
grafvorontsov
#44
05 янв 2023, 23:41
Эх... решил копнуть глубже.
Скачал на флешку:
Fedora 37
Linux Mint 21
Endeavouros 22
Ни в каком нет интернета. Тоже самое поведение.
Установил на роутере привязку MAC -> IP
Ip взял больше чем диапазон динамического назначения. Пофиг.
Или у меня роутер конченый, или компьютер или ...
И очень бесит что виндовсу пофиг на эту проблему! Чего ж линукс так реагирует.
Где в роутере может быть что прописано. Роутер сбрасывал даже до заводских настроек.
:evil: :evil: :evil:
Решено: 31
#45
06 янв 2023, 00:21
05 янв 2023, 23:41
Можно предположить: задумано, чтобы dhcp указанному MAC выдавал один и тот же адрес.
05 янв 2023, 23:41
Ip взял больше чем диапазон динамического назначения...
А dhcp разве может постоянно выдавать назначенный адрес, если тот вне диапазона выдачи? Или я не так понял?
grafvorontsov
#46
06 янв 2023, 00:30
madesta писал(а):
06 янв 2023, 00:21
05 янв 2023, 23:41
05 янв 2023, 23:41
есть такая опция в роутере Static DHCP вот я туда вписал МАК адрес и статический IP.
Диапазон выдачи для того и диапазон что под него резервируются интервал адресов, а в статик можно списать вне диапазона.
у меня диапазон 192.168.1.2 - 192.168.1.149, в статик прописал 192.168.1.200.
Нормально назначается, привязка работает. А интернет также то работает то выпендривается, то вообще ни в какую не стартует.
Вобщем следующий шаг извращения это динамический MAC при загрузке Linux до запуска сети чтоб генерился :magic:
Думаю над реализацией.... сложновато для меня, надо инет копать.
Решено: 31
#47
06 янв 2023, 00:53
06 янв 2023, 00:30
Хотелось бы уточнить: именно Интернет пропадает или связь с роутером? У меня изредка бывает, что пропадает Интернет, хотя значок соединения на панели отображает наличие сети (wifi 100%). Но в действительности пропадает не Интернет, а связь с роутером, что подтверждает команда пинг роутера.
grafvorontsov
#48
06 янв 2023, 03:24
madesta писал(а):
06 янв 2023, 00:53
06 янв 2023, 00:30
роутер при этом не пингуется и в настройки зайти не могу, но если захожу в админку роутера через смартфон то я вижу что ноутбук подключен к нему
и я вижу с ноутбука эту точку вайфай и подключаюсь к ней без ошибок
Вобщем, поизучал тему....
Похоже есть проблема до сих пор с моим адаптером по линукс
Network controller: MEDIATEK Corp. MT7921 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter
        Subsystem: AzureWave Device 4680
        Kernel driver in use: mt7921e
        Kernel modules: mt7921e
Наткнулся на несколько форумов ро проблеме с ним. У кого то вообще не работает, у кого-то после перезагрузки, спящего режима.. блин...
#49
06 янв 2023, 07:09
06 янв 2023, 00:30
Не нужно изобретать велосипед, это умеет Network Manager, просто опцию включить в настройках подключения, и все.
05 янв 2023, 23:41
А вот меня начинают терзать смутные сомнения... С учетом что ниже речь шла о проблемном адаптере... А не включен ли у винды быстрый запуск? https://remontka.pro/fast-startup-windows-10/
Т.к. если включен, возможно, она тупо не освобождает адаптер и не дает его нормально инициализировать другой системе. У мне как-то несколько лет назад попалась звуковая карта, которая примерно так себя вела - при перезагрузке в винду а потом обратно в линукс пропадал звук. Помогло отключение быстрого запуска в винде.
grafvorontsov
#50
06 янв 2023, 12:42
Нет, быстрый запуск я сразу написал что отключил его. И в роследних экспериментах винда не участвовала, только разные линуксы.
Нетворк менеджер не меняет мак при каждой загрузке. Там есть кнопка чтоб сгенерить рандомный адрес и всё. Он просто его подставляет вместо родного, но он всегда один и тотже.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
#51
06 янв 2023, 21:33
06 янв 2023, 00:30
macchanger - есть в стандартном репозитории убунты.
смотришь сетевые устройства ifconfig
например у меня enp34s0
поменять MAC на рандомный
sudo macchanger -r enp34s0
вернуть MAC взад на железный
sudo macchanger -p enp34s0
ЗЫ К сожалению без sudo не работает. Или сделать эту команду без парольной, или прописать как модуль systemd.
ЗЗЫ возможно после смены MAC нужно сделать DOWN\UP интерфейс сетевого устройства.
Решено: 31
#52
06 янв 2023, 22:25
ilikethat писал(а):
06 янв 2023, 21:33
А если команду оформить как отдельный sh, а в /etc/sudoers дописать
user ALL=NOPASSWD: путь_до_sh
где user - это логин пользователя и запускать как sudo путь_до_sh?
grafvorontsov
#53
06 янв 2023, 23:06
ilikethat писал(а):
06 янв 2023, 21:33
06 янв 2023, 00:30
о, круть, не знал про такую прогу. Счас буду думать как в systemd её спихнуть чтоб стартовало с системой
UPD: сделал по этой инструкции. Мак меняет отлично, с каждой перезагрузкой
https://vlmi.cc/threads/kali-linux-macchanger-avtopodmena-mac-pri-zagruzke-sistemy-skript-ruchnoj-podmeny.17275/
Потестирую. Напишу результат. Ещё раз спасибо за утилиту такую! Уже 3 раза перезагрузился, полёт нормальный. :dance:
#54
07 янв 2023, 10:55
04 янв 2023, 16:36
Прошивка роутера Tomato. Роутер D-link.
Так может проблема в прошивке?
05 янв 2023, 23:41
Так понимаю что просто сброс всех настроек, а не возврат к родной прошивке?
grafvorontsov
#55
07 янв 2023, 15:48
Ну, может и проблема в прошивке. Появится возможность потестить с другим роутером, то обязательно сделаю. Да, сброс настроек конечно делал, а не возврат к родной прошивке.
Решено: 31
#56
07 янв 2023, 17:33
07 янв 2023, 15:48
Не знаю конкретную модель вашего роутера, но вот здесь на D-link DIR-320 куча претензий и по скоростям и по постоянному отваливанию по wifi. Так что м.б. и действительно роутер "сам себе на уме".
#57
07 янв 2023, 17:46
madesta писал(а):
07 янв 2023, 17:33
Вот конкретно этот - сам роутер крайне неудачный конструктивно. Половина ревизий тупо перегревается под малейшей нагрузкой, вторая половина - немного лучше, но слабенький чип не вытягивает 100Mbit NAT, и скорость между WAN и LAN не выходит за пределы 30-40 (изредка 60) мегабит даже по кабелю.
grafvorontsov
#58
08 янв 2023, 20:13
madesta писал(а):
07 янв 2023, 17:33
07 янв 2023, 15:48
Прямо в яблочко!
D-link DIR-320 у меня. Год уже им пользуюсь, до этого у родственников он стоял, но они не привередливые сильно, но я замечал что иногда интернет тупит и на телефоне и на компе, просто не было такой проблемы как я столкнулся, видимо совпало так.
grafvorontsov
#59
08 янв 2023, 20:16
07 янв 2023, 17:46
madesta писал(а):
07 янв 2023, 17:33
да ж... а я сейчас в него оптоволокно вотнул....(ясно что не напрямую :smile: )
Да и примерно с того времени и начались пролемы с туплением интернета и какраз тогда появился у меня ноут Windows + Linux.
#60
08 янв 2023, 20:27
08 янв 2023, 20:13
DIR-320
В музей это ископаемое надо. Купи себе нормальный роутер.
kenetic-hopper tplink c6u huawei WiFi AX3
Необязательно что-то из этих. Это просто как пример. Кому-то какие-то из этих могут не нравится. Но ни с один из этих трех проблем нет. Есть опыт использования у меня и моих товарищей
