Да понятно. Просто мне не нравится такое решение, да ещё и за такую очень дополнительную цену
Мой апгрейд
Автор темы - Сообщения: 3160
Мой апгрейд
Интересно, почему?
Какая разница на каком расстоянии находиться газлифт от пола, при условии, что во всем остальном стул тебе подходит?
- Решено: 10
Мой апгрейд
Играюсь с оптимизацией Ryzen 5900x.
Не поленился, поставил 11 винду, а в ней Ryzen Master. К сожалению, под Linux аналога нет, как я понял.
Там есть функция поиска параметров Curve Optimizer.
И она работает
Но вот в чем прикол, что на все ядра, что персонально по каждому ядру эта функция дает (-30).
Это максимум!
А все потому, что у меня стоить ограничение по температуре 80`C в биос.
Похоже это достаточно, чтобы ядра не достигали максимальных частот, и следовательно максимально даунвольтились.
Так что нужно выбирать или разгон, или тишина и ограничение температуры.
ЗЫ Однако с Curve Optimizer=-30, по ощущениям проц чуть меньше греется.
И она работает
Это максимум!
Мой апгрейд
Поэтому все настроить в ручном режиме и использовать линукс.
Уверен, что прайм или осст не пройдет, то есть -30 по всем ядрам - из области фантастики.
Это вообще ни при чем: если курва настроена криво, то ты хоть 65 градусов ставь - тест не пройдет.
Вот блин....
А сколько ему?
- Решено: 17
Мой апгрейд
Газлифт самое больное место в этих креслах. Не умеют их толком делать. Делали бы винтовые - открутил или закрутил на какую надо высоту и нормально. А может и есть такие. Надо поискать
Мой апгрейд
hellonet, у нас в кабинете труда в школе такие были, больше нигде не видел стульев с такой конструкцией регулировки высоты.
- Решено: 10
Мой апгрейд
Хорошая идея!
Решил проверить.
prime95 1 ядро 2 потока
Prime95 на 1 ядро с гипертрейдингом
Видно, что 2 потока 100% загружены
prime95 Все ядра
Причем, в многопотоке даже температуры ниже!
- Решено: 10
Мой апгрейд
BadBird, попробую.
Забавно, что стресс тесты проходят, а в играх комп начал зависать.
Пока поставил Curve =-20. Так игра не виснет.
Получается Ryzen Master нефига не панацея.
Мой апгрейд
Райзен мастер/гидра/цтр - эти вещи вообще противопоказаны, после них иногда биос шить приходиться.
Если и лезть в пбо2 то только ручками.
Вполне рабочее значение, но -30 на все, как выше и писал - это из области фантастики, даже Дербауэр вряд ли сможет таким экземпляром похвастаться.....
Мой апгрейд
Недавно сменил охлад:
В тестах разница: 4-7 градусов.
В играх 7-10 градусов.
СБ23 ранее набивало 11500 при 1500....1700 оборотах вертуше и температура заскакивала за 80, теперь же набивает 11800 при 1000...1200 оборотах вертушек и температура при этом всего 74 градуса.
Так же стало гораздо тише.
Я доволен заменой.
П.С. С 18 года юзал люцефер к2: Но он не справлялся уже с 142 ваттным 5800х.
Что бы убрать это безобразие:
Сделал затирку:
Ну и внешка:
Так же сменил термопасту с мх-5 на мх-6:
По итогу:В тестах разница: 4-7 градусов.
Я доволен заменой.
Мой апгрейд
После 3 лет использования сломался коврик:
Купил новый: https://redragon.ru/catalog/gaming-mouse-pads-1/7947
Качество оч хорошее.
Внешка:
Брал на али.Купил новый: https://redragon.ru/catalog/gaming-mouse-pads-1/7947
Внешка:
