Бесконечная перезагрузка после установки
CucumberSP
07 фев 2023, 07:21
Здравствуйте уважаемые форумчане, решил установить Mint как первый дистрибутив вместо окон. Скачал файл с оф. сайта, использовал прогу которую они советуют для прошивки на флэшку. Проблемы начались уже при попытки зайти с флэшки (в обычном режиме) после появления логотипа минт он висит несколько секунд и ноутбук перезагружается (и при включенном и при выключенном Secure mode), но через Compatibility Mode все работает. Далее подключил WiFi, поставил с автоматической разметкой разделов, и словил вечную перезагрузку уже самой системы (та же проблема, после появления лого минт). После гуглинга наткнулся на эту тему:viewtopic.php?t=5862&start=40, пытался делать разметку вручную несколькими способами как указано в теме но это тоже не помогло. Включен или выключен SecureBoot не влияет, но в биосе нет параметров Erase all Secure Boot Setting, и Restore Secure Boot toFactory Default которые указаны в теме выше. Ноутбук HP-Victus, Ryzen 5 5600H, RTX 3050Ti, 64Gb DDR4
CucumberSP
07 фев 2023, 07:22
Забыл добавить, Linux Mint Cinnamon, 64x, последняя с сайта официального
yarichin
07 фев 2023, 09:55
CucumberSP писал(а):
07 фев 2023, 07:21
HP-Victus
Хороший ноут. Вангую на кофейной гуще. Что то не так с видео. Увидеть бы вывод inxi -G , и дополнительный вопрос связанный с Compatibility Mode , галочку при установке для кодеков и различных драйверов ставили в чекбоксе ?
PS. Вот думаю , может под такое железо нужно ядро покруче чем стандартное.
Благодарил (а): 1218 раз
07 фев 2023, 17:02
Linux ещё не дорос до этого ноута :-D
yarichin
07 фев 2023, 17:14
hellonet писал(а):
07 фев 2023, 17:02
Линукс то может и дорос , а вот приготовить его до съедобности...
CucumberSP
07 фев 2023, 17:41
yarichin писал(а):
07 фев 2023, 09:55
Вы правы. Я решил все заходом в Recovery mode, обновлением пакетов, затем загрузка в нем же, и сменил драйвера с опен сорс, на нвидиа. Потом правда пришлось последний нвидиа, заменить на предпоследний чтобы доп. монитор завелся, но теперь все в порядке
