Слетела авторизация
Слетела авторизация
Приветствую всех обитателей данного сообщества!!!
Прошу заранее простить меня за неверную терминологию - Я в этом мало разбираюсь, в связи с чем нуждаюсь в квалифицированной помощи (можно через Телегу).
Задача следующая:
Минимум - нужно хотя бы вытащить нужные мне файлы. Ну а по максимуму - попробовать восстановить систему после моих корявых действий.
Описание проблемы:
LinuxMint - После ввода пароля постоянно скидывает на ввод пароля и так по кругу.
Перепробовал все что смог нарыть в интернете. По началу пару раз даже запустился через Startx. Думал что починил, но после перезагрузки проблема так и осталась. Попробовал сменить пароль, вроде как менялся, но при вводе снова появлялось окно ввода пароля.
Начал пробовать другие способы, удалял по разному .Xauthority, что то там чистил (вроде память), использовал sudo. В итоге доигрался, что даже через Startx уже не запускается.
Пробовал создать нового пользователя - Создается, и входит под логином и паролем, проблем нет.
Пробовал так же заходить при помощи загрузочной флешки и получить доступ к файлам и папкам, но не получается (использовал разные способы, те что нашел в интернете).
Задача следующая:
Описание проблемы:
- Решено: 17
Слетела авторизация
А через нового пользователя не пробовал вытащить?
А может диск просто забит до отказа? Попробовать с помощью загрузочной флешки войти в Time Shift и удалить старые архивы системы, чтобы освободить место
- Решено: 13
Слетела авторизация
А не зашифрован ли у Вас домашний каталог ползьвателя, под которым не получается авторизоваться?
И не сменили ли Вы пароль пользователя, не сменив пароль шифрования домашнего каталога?
Что значит "не получается"? Что видите? Что пишет?
легенда
Контекстное меню Nemo
Слетела авторизация
Место на диске есть. Сохранений для восстановления нет.
Слетела авторизация
Как проверить - Зашифрован домашний каталог пользователя или нет?demonlibra писал(а): ↑15 фев 2023, 21:07А не зашифрован ли у Вас домашний каталог ползьвателя, под которым не получается авторизоваться?
- Решено: 13
Слетела авторизация
Загрузившись с флешки и войдя в домашний каталог, Вы увидете не то, что ожидали.
Вроде должен присутствовать каталог
/home/.ecryptfs/
легенда
- Решено: 13
Слетела авторизация
Смените пароль на тот, который был задан при шифровании.
Если Вам нужно только вытащить данные, ищите подобную документацию:
https://codeby.net/threads/vosstanovlen ... int.59608/
легенда
Слетела авторизация
Пароль есть. Как мне теперь через терминал удалить шифрование домашнего каталога, что бы его вообще не было ?
Слетела авторизация
Теперь имею вот такую проблему - (unable to launch "cinnamon-session-cinnamon" X session --- "cinnamon-session-cinnamon" not found; falling back to defaul ) - Это при попытке входа, после ввода пароля вылазит. Наверное удалил какие то файлы cinnamon когда пытался восстановить загрузку. Это как то лечится, что бы без потери данных на рабочем столе ?
- Решено: 13
Слетела авторизация
После такого я бы вытащил данные на сменный носитель и переустановил систему.
легенда
Слетела авторизация
Помогите вытащить данные, я в этом деревянный. Проблема в том, что нужные данные находятся на (рабочем столе), эта директория так и называется (Рабочий стол) - Но в терминале у меня нет русского языка и я не могу ввести команду (cd Рабочий стол). Какие есть еще варианты попасть на рабочий стол?demonlibra писал(а): ↑19 фев 2023, 09:33После такого я бы вытащил данные на сменный носитель и переустановил систему.
- Решено: 13
Слетела авторизация
Русский язык можно добавить при желании.
легенда
Сейчас этот форум просматривают: sheridan и 1 гость
