система медленно грузится с ssd
сергей197
#21
03 мар 2023, 16:51
ничего на ноуте не стоит и не стояло.систему ставил просто.корневой раздел и хоум свап создался автоматом.да ставил сразу как ноут купил и поставил.ставил загружзил с флешки и поставил все как обычно.ни каких сложностей.еще раз показываю
systemd-analyze
Startup finished in 5.239s (firmware) + 1.544s (loader) + 50.858s (kernel) + 1.434s (userspace) = 59.077s
graphical.target reached after 1.194s in userspace
yarichin
#22
03 мар 2023, 16:57
Что то я лоханулся с systemd-analyze , три строчки можно и не прятать под спойлер )
сергей197 писал(а):
03 мар 2023, 16:51
А про эфи просто не упомянул или он тоже автоматом создался?
Такая загрузка происходит сразу после установки системы или когда то грузилось нормально и после какого то события стало грузиться уже так ?
сергей197
#23
03 мар 2023, 17:02
так грузилось с самого начала честно.
yarichin
#25
03 мар 2023, 17:08
сергей197 писал(а):
03 мар 2023, 17:02
Я не от сомнения спросил а для уточнения. Было так сразу или изменилось по ходу. Если сразу , то возможно установка прошла криво. Я бы повторил для начала , делая всё внимательно. Вдруг установится правильно. Не мешает проверить контрольные суммы образа на флешке.
yarichin
#26
03 мар 2023, 17:10
Вон у тебя сразу на видео агрится. Может взять версию побольше или здесь ядро увеличить.
Кстати раздел под систему как то экономно. Авто установка разделы не делит ( лукавишь ).
сергей197
#27
03 мар 2023, 17:12
что может быть не так с уефи щас все новые нотбуки с уефи.
сергей197
#28
03 мар 2023, 17:13
а я не автоустановкой делал сам размечал.
сергей197
#29
03 мар 2023, 17:18
я устанавливал дважды загрузка все равно шла долго.
yarichin
#30
03 мар 2023, 17:18
сергей197 писал(а):
03 мар 2023, 17:13
Это я уже понял. Просто когда ты это описываешь своими словами , получается коряво и непонятно. Лучше отвечать выводами команд и скринами ))
Нет желания другую версию системы поставить ? А то видюха недовольна твоим ядром , хотя по минимуму должно подходить.
Или попробовать установку в режиме совместимости.
сергей197
#31
03 мар 2023, 17:21
в принципе можно и другую толь тоже минт но какую новую .или старую
yarichin
#32
03 мар 2023, 17:22
сергей197 писал(а):
03 мар 2023, 17:21
Новее - у тебя 20.3 , возьми 21.1 , там ядро выше.
сергей197
#33
03 мар 2023, 17:25
попробую отпишусь
#34
03 мар 2023, 21:04
Больше похоже что накопитель определяет долго
Возможно свежим ядром получится починить, не исключено)
серг1971
#35
04 мар 2023, 12:59
привет. всем спасибо.я поставил другую версию .как мне и посоветовали.загрузился с флешки в режиме совместимости.и сделал автоустановку.и проблема решилась.грузится быстро.
yarichin
#36
04 мар 2023, 13:30
серг1971, поэтому решил в профиле цифру добавить ? ))
Можно было бы обратиться к администрации , подправили бы.
серг1971
#37
04 мар 2023, 19:48
я просто потерял старую регистрацию.))
