Настройки управления питанием
Автор темы - Сообщения: 308
Установил новое ядро: 5.19.0-35 (поддержка до авгумта 2023). Проверяю.
...bis dat qui cito dat
В предыдущем сообщении замечена опечатка. Следует читать (поддержка до августа 2023).
Загрузил Manjaro KDE с ядром 6.1.12-1. Проверяю.
Последний раз редактировалось пользователем 1 1o4ka; всего редактировалось раз: 12
- Решено: 31
Складывается впечатление, что после shutdown АКБ продолжает подавать питание на какие-то компоненты железных внутренностей ноутбука. Может быть сама АКБ течёт или имеет место какое-то микро КЗ на материнской плате, либо в разъемах подключения АКБ?
madesta, вынужден с вами не согласится. Тест с установленной виндой показал, что АКБ не при чём. Во время теста (более 16-ти часов) разряда АКБ не наблюдалось.
Появилось мнение, что "при чём" ОС LM. (см посты выше). Ибо разряд АКБ, с установленной OC LM, вырос в разы.
На данном этапе, по совету пользователя slant, на ноутбук загружена (не установлена) ОС Manjaro KDE с ядром 6.1.12-1. В полностью отключенном (программно) состоянии, ноутбук тестируется уже более 6-ти часов. Кратковременное подключение шнура внешнего блока питания показывает, что АКБ не разряжается (светодиод заряда АКБ светится белым светом), в противном случае, при наличии разряда АКБ, светодиод светится красным светом (происходит зарядка АКБ). Включать ноутбук не тороплюсь. Пусть постоит хотя бы до утра. Тогда буду делать какие-то выводы.
Небольшое уточнение - не Минт, а Ubuntu скорее всего. Т.к. Минт - построен на основе Ubuntu, и ядро в ней оттуда напрямую (команда Mint - это в основном компоненты более высокого уровня, пользовательское окружение, Cinnamon).
Причем Canonical (разработчик Ubuntu) таки собирает ядра со своими дополнительными патчами, так что очень может быть причиной.
slant, да, конечно. После установки ОС, в GRUBe так прописано: Ubuntu.
Если посмотришь вверх по теме - здесь проверяем подозрение о том, что разные версии ядра могут по разному отрабатывать процедуру poweroff. Для такой проверки достаточно и live запустить, а потом выключить - ставить не обязательно. Так что где бы минт не был - проверке не помешает, если последнее отключение было из live сессии Manjaro.
Это уже Маккартизм какой то , а не подозрения. Вырубить уже управление питанием (acpi=off).
PS: Если склероз не изменяет , у ТС корица обутая в кеды . И как их обували никому неведомо.
За 22 часа, при загруженной с live CD OC Manjaro с ядром 6.1.12-1, разряд АКБ составил 13%. Получается, с чего начали, туда и приехали.
Какие ещё будут мнения?
1o4ka, К сожалению, больше пока мыслей нет. Если разряд происходит при выключении из любого ядра (а это с высокой вероятностью можно утверждать теперь), то по всей видимости, причина уже не в конкретном дистрибутиве, а в совместимости ядра Linux с этим железом как такового. Как я говорил в начале, HP - часто проблемное железо делает, сильно привязанное к windows. К сожалению, пока больше посоветовать мне нечего. Удаленно с таким не разберусь. Мои извинения.
Таки если отключить acpi ноутбук вообще выключаться не будет. Т.к. именно оно отвечает за саму возможность программного выключения (в том числе). Без acpi система просто выгрузится, и на этом все.
Помню. Только сейчас понапридумывали такого , что не поддаётся никакой логике. И первый увиденный мой комп печатал на машинке. Это было ЕС-1022.
