Установка GRUB в качестве загрузчика.
den_kaz
07 июл 2023, 00:23
Можно ли установить GRUB просто так ,без установки операционки.
Имеется комп с несколькими системами Виндовс на разных дисках.
Как-то подзадолбали проблемы виндовые с загрузчиками.То один ЖД нужно подключить и работать в одной винде,то другой.
Как винда ставит эти загрузчики хрен поймёшь.Отключишь один диск,совсем всё не грузится,так как вся таблица со списком систем была на нём оказывается.
Имеется один ЖД под названием Архив.Который крутится постоянно.
Можно ли на него установить загрузчик Граб чтобы он рулил всем?Или тут без установки Линукса никак.
Решение slant » 07 июл 2023, 16:28
den_kaz писал(а):
07 июл 2023, 12:58
но при попытке установить на диск отформатированный под ntfs с установленной 10 (мбр раздел там) выдает ошибку grub-install: error: failed to get canonical path of « /cow».
Если у вас там MBR - ничего современного не встанет нормально, т.к. сейчас все под EFI.
Нужно сначала сделать разбивку в GPT и выделить EFI раздел. Это 200-300 Mb отформатированные в FAT32 и с флагом efi,boot,esp (разный софт по разному флаги может показывать). Вот туда уже можно будет и rEFInd ставить как независимый загрузчик, и все остальное.
P.S. EFI - не значит что обязательно нужна запись в прошивке машины (что для внешнего диска разумеется неудобно). Есть понятие "загрузчик по умолчанию" и для EFI - его система будет грузить без всякой записи в прошивке (если secure boot выключен).
Решено: 31
07 июл 2023, 02:00
den_kaz писал(а):
07 июл 2023, 00:23
Чисто для Windows тыц или тыц. Если нужен именно grub в Windows, то, наверное, Grub2Win здесь.
07 июл 2023, 06:59
Добавлю пятачок :hoho:
07 июл 2023, 11:41
rEFInd же. Автоматически находит установленные системы
den_kaz
07 июл 2023, 12:58
Спасибо,посмотрю предложенные варианты.
Ищу именно вариант автономный по установке.Не из под операционки.
Сначала думал установить используя флешку с Минтом,но при попытке установить на диск отформатированный под ntfs с установленной 10 (мбр раздел там) выдает ошибку grub-install: error: failed to get canonical path of « /cow».
Отсюда и запос возник )
07 июл 2023, 16:28
den_kaz писал(а):
07 июл 2023, 12:58
