Подключение по LAN к роутеру
aserg
18 июл 2023, 21:53
Совсем новичок, не могу подключится по витой паре к роутеру. Система LMDE 5 Elsie. Только что установил. Кабель подключен и светодиоды горят. На команду ip a не показывает esn33. Я правильно понимаю, что вообще не видит витую пару?
Решено: 37
18 июл 2023, 22:49
ifconfig что говорит?
aserg
19 июл 2023, 00:39
18 июл 2023, 22:49
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlent 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 586 bytes 47966 (46.8 Kib)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 586 bytes 47966 (46.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Благодарил (а): 1218 раз
19 июл 2023, 06:42
У меня тоже не работает соединение по витой паре с роутером. Но у меня, как говорят, не работает сетевая карта на материнской плате. Правда сам я этого не очень понял, ну лампочки не горят это точно , а по выводу
я не очень понимаю где там сетевую смотреть. А может раз она не работает , то и в выводе Network её нет?
h@h-H81MHV3:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.15.0-76-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: BIOSTAR model: H81MHV3 v: 5.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 4.6.5
date: 09/14/2017
Info: dual core model: Intel Celeron G1820 bits: 64 type: MCP arch: Haswell
rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 899 min/max: 800/2700 cores: 1: 899 2: 899
bogomips: 10787
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: NVIDIA G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] driver: nouveau v: kernel
bus-ID: 01:00.0
unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: NV98 v: 3.3 Mesa 22.2.5-0ubuntu0.1~22.04.3
Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Biostar Microtech Intl Corp driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-76-generic running: yes
Device-1: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter type: USB driver: rt2800usb
bus-ID: 3-2:3
IF: wlxa0f3c11c37d7 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 3.09 TiB used: 36.3 GiB (1.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU650 size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: OCZ model: VERTEX4 size: 119.24 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Netac model: OnlyDisk size: 30.02 GiB
ID-1: / size: 28.64 GiB used: 19.58 GiB (68.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /boot/efi size: 544.7 MiB used: 34.9 MiB (6.4%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
ID-3: /home size: 21.13 GiB used: 1.44 GiB (6.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 7.63 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda8
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 51.0 C
Processes: 213 Uptime: 3m Memory: 7.7 GiB used: 1.69 GiB (21.9%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2382 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
h@h-H81MHV3:~$
19 июл 2023, 07:12
aserg, покажи вывод lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
Решено: 31
19 июл 2023, 07:18
hellonet, судя по типу материнской платы, у вас сетевая карта Realtek RTL8111G. Вообще-то 8111 не "молодая" сетевая, однако так как драйвер для неё не Open Source, то из коробки в Linux может не работать. Попробуйте посмотреть здесь. Ну и по поиску на форуме кучу сообщений можно найти по запросу RTL8111.
Что касается вопроса автора, то, похоже, что система не видит сетевую карту.
19 июл 2023, 08:09
hellonet, у тебя в выводе только USB-свисток. А значит сетевая на материнке либо дохлая либо выключена в прошивке материнки(BIOS/UEFI)
19 июл 2023, 08:43
19 июл 2023, 08:09
сетевая на материнке ...дохлая
madesta писал(а):
19 июл 2023, 07:18
Прочитал по ссылке и вспомнил, что брал плату в уценке DNS на замену сгоревшей похожей плате и там сразу предупредили, что сетевуха сгоревшая. Но мне на дачу она и не нужна была, Просто об этом забыл
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 19
aserg
19 июл 2023, 10:44
19 июл 2023, 07:12
Ничего не выводит :sad:
19 июл 2023, 11:00
aserg писал(а):
19 июл 2023, 10:44
Ничего не выводит
Оригинально. Может покажешь свою железку inxi -Fxz
aserg
19 июл 2023, 11:06
19 июл 2023, 11:00
aserg писал(а):
19 июл 2023, 10:44
Ничего не выводит
  vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.10.0-12-686
  Device-1: Broadcom BCM4401-B0 100Base-TX vendor: Hewlett-Packard
  driver: N/A port: 60d0 bus ID: 02:0e.0
  Device-2: Broadcom BCM4311 802.11b/g WLAN vendor: Hewlett-Packard
  driver: N/A port: 60d0 bus ID: 08:00.0
  Local Storage: total: 112.27 GiB used: 5.57 GiB (5.0%)
  ID-1: /dev/sda model: SSD 120GB size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Silicon Power model: N/A size: 491.5 MiB
  ID-1: / size: 19.06 GiB used: 5.55 GiB (29.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /home size: 37.65 GiB used: 10.6 MiB (0.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Swap:
  Alert: No Swap data was found.
  System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: 49.0 C
  Processes: 175 Uptime: 3m Memory: 1.96 GiB used: 779.1 MiB (38.8%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 10.2.1 Packages: 1959
  Shell: Bash v: 5.1.4 inxi: 3.3.01
19 июл 2023, 11:10
aserg, Так вон они , родненькие Броадкомы )) Странно что lspci не показал. Для этих тварюк нужны драйвера.
И ещё , вывод надо показывать полностью и под спойлером.
Решено: 37
19 июл 2023, 11:16
aserg писал(а):
18 июл 2023, 21:53
галочку о несвободных по ставил при установке?
aserg
19 июл 2023, 11:21
19 июл 2023, 11:10
Я сдаюсь :sad: В Win 7 всё работает сразу из коробки. Увы и ах, мне нужна машинка работающая чтобы кататься, а не лежать под ней! Извините что отвлёк от более важных обсуждений.
19 июл 2023, 11:23
aserg писал(а):
19 июл 2023, 11:21
В Win 7 в
Так поставь просто минт а не LMDE. И сразу на флешке проверь сеть.
19 июл 2023, 11:40
aserg писал(а):
19 июл 2023, 11:21
Это что за сборка от васяна, в которой весь зоопарк драйверов закатан?
