Не могу ничего скачать на флешку
Автор темы - Сообщения: 93
stas@stas-desktop:~$ ls -la /mnt/usb-General_USB_Flash_Disk_04MLYQ6XXWVUSWRG-0:0-part1
итого 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 13 18:18 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 авг 13 18:18 ..
- Решено: 37
хрень какая-то, не должен он от рута монтировать... текущий пользователь должен быть указан...
ls -la /media/dimansky/512/
итого 28
drwxr-xr-x 3 dimansky dimansky 4096 янв 1 1970 .
drwxr-x---+ 3 root root 4096 авг 14 19:14 ..
-rw-r--r-- 1 dimansky dimansky 8192 янв 1 1980 eeprom.bin
-rw-r--r-- 1 dimansky dimansky 9 мая 30 18:03 service.kv
-rw-r--r-- 1 dimansky dimansky 9 мая 30 18:03 servicekv
drwxr-xr-x 9 dimansky dimansky 4096 янв 1 2002 'АРМ В7_63_1'
- Решено: 37
StasSt, а на предыдущем экране точка монтирования какая указана?
в твоём случае должно быть что-то типа
у меня так
/media/stas/...
у меня так
- Решено: 31
Второй скрин напомнил мне странное поведение браузеров brave и vivaldi при скачивании с одного из сайтов. Чтобы скачать требовалось в окне скачивания браузера подтверждение того, что нужно скачать (типа разрешить или всё равно скачать). Хотя, м.б., объясняется тем, что со скачиваемое с сайта было не по https, а по http. В любом случае для повторения ситуации, вероятно, нужен источник, файл который подлежит скачиванию и сведения о браузере, в котором скачивается.
И второе – создавая раздел ext4 на флэшке в gparted, как мне думается, на весь раздел у вас будут права только для root, поскольку gparted вы запускаете с правами root. Я бы попробовал после gparted отформатировать созданный на флэшке раздел ext4 через "Стандартные - Диски".
Вывод неверный. Права доступа для вновь созданной файловой системы - всегда либо "все для всех", либо "ничего и никому кроме root". Зависит это исключительно от настроек для прав по умолчанию в программе, которая FS создает. Т.е. как автор программы считает правильным, так и будет (тут нет однозначно правильного варианта - оба подхода имеют право на жизнь, но чаще предпочитают осторожный второй). А запуск от root здесь нужен в любом случае, прямой доступ к блочному устройству (что требуется для создания FS) требует прав root.
Капец, не один мне тут нормально ничего не подсказал. Сам уже на папки права переназначил (хотя и не понимаю, на кой фиг я этим вообще должен был заниматься).
WWolf, Ничего я там не пытаюсь! Я просто галочку поставил, чтобы прописать user и rw, потому что где то было написано, что если это прописать, то на флешку можно будет записывать. Там уже прописано так было, этот mnt ваш.
StasSt, разбалованные
Раньше автомонтирования не было и жили же
На деле всё просто.
1. Создаёшь точку монтирования.
2. Монтируешь требуемое в точку монтирования.
3. Назначаешь на точку монтирования владельца и права.
4. Получаешь каеф.
Поиграйтесь на досуге.
P.s. монтировать можно не только устройство, но и папку и файл ибо в linux всё есть файл!
Тот же ISO монтируешь и уже нет нужды распаковывать
P.p.s. и не забываем размонтировать в случае монтирования вручную!
Но можешь монтировать и в
Приведу описанное выше кодом
Последним удалил точку монтирования после размонтирования.
На деле всё просто.
4. Получаешь каеф.
Не должно быть так. Флешки автоматом монтируются в
/media/юзер/
уже давно.Но можешь монтировать и в
/mnt/девайс/
или ещё куда-нибудь... Как душе угодно. Главное чтоб сам не запутался
mkdir /home/юзер/флешка
sudo mount /dev/sdx1 /home/юзер/флешка
sudo chown юзер:юзер /home/юзер/флешка
chmod 775 /home/юзер/флешка
sudo umount /home/юзер/флешка
rm /home/юзер/флешка
StasSt,
Так и не ответил мне:
Имхо, было бы проще эксплуатировать флэшку и под Виндой и в Лине.
- Решено: 31
ИМХО, было бы также проще, если бы автор чего-нибудь про флэшку сказал. А то у меня была одна флэшка, якобы на 128 ГБ китайского производства. Форматировалась нормально и в ext4, и в NTFS, но большой объём на неё записать было невозможно. Где-то в сети имеются инструкции (правда для Windows) как проверить фактический объем китайской флэшки, а не заявленный. У меня фактически получалось где-то порядка 7-8 ГБ вместо 128. Правда там с правами в ext4 всё нормально было.
Не совсем понятна претензия автора
Я бы, со своей стороны, уже несколько раз перезаписал флэшку нулями и отформатировал заново. Ну и прекратил бы пытаться скачивать прямо на флэшку или выключил на ней кэширование записи.
madesta, а я бы задался таким вопросом... Ведь "Диски" открыть и внести изменения невозможно до первого монтирования/обнаружения устройства. Вот и интересно было бы знать...изначально...в первый раз нормально всё было или "так же"? Если так же, то тут возможно проблема с самим носителем. А если было нормально, то всему виной очумелые ручки!
