В менеджере обновлений появилось ядро 6.5!
Автор темы - Сообщения: 638
- Решено: 10
WWolf, смотри с другой стороны, отлажено, больше ковырять не будут
А тем у кого новое железо - очень пользительно.
Что касается только меня. AMD Ryzen 5900x + RX7900xt.
6.3
В драйвере amdgpu добавлена поддержка технологии AdaptiveSync и возможность использования с несколькими дисплеями режима защиты от перехвата выводимых на экран данных (Secure Display). Обновлена поддержка DCN 3.2 (Display Core Next), SR-IOV RAS, VCN RAS, SMU 13.x и DP 2.1.
Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах amdgpu
6.4
В драйвер amd-pstate добавлена поддержка управляемого автономного режима (Guided Autonomous Mode), при котором частота процессора выбирается автоматически, но не может выходить за пределы указанного диапазона.
6.5
На системах с Zen 2 и более новыми процессорами AMD для управления энергопотреблением вместо драйвера CPUFreq по умолчанию задействован драйвер P-State. Добавлен параметр X86_AMD_PSTATE_DEFAULT_MODE для выбора режима P-State по умолчанию: 1 (отключено), 2 (пассивный режим управления энергопотреблением), 3 (активный режим, EPP), 4 (управляемый режим).
В драйвере AMDGPU включена по умолчанию технология адаптивной синхронизации FreeSync для видео, которая позволяет корректировать частоту обновления информации на экране, обеспечивая плавность и отсутствие разрывов изображения во время просмотра видео. Добавлена поддержка разгона (OverDrive) частоты видеокарт Radeon RX 7000. Внесены оптимизации, нацеленные на повышение производительности и эффективности энергопотребления.
ilikethat, 6.6.6 тоже отлажено. В нём, к слову, новый патч безопасности есть.
- Решено: 10
Sharov, спасибо, можно попробывать поставить с убунтувского сайта
https://kernel.ubuntu.com/mainline/v6.6.7/
Только смущает
А тут сами разрабы LinuxMint ядро выкатили, наверняка протестировали.
Только смущает
Test amd64/self-tests failed
На 6.5 ядре комп стал так работать, будто его только что из магазина принесли
Раньше GIMP открываешь и заставка с грибами секунды 2-3 висела, а сейчас даже не успеваю грибы на ней разглядеть
Офисные пакеты тоже мигом стали открываться. Не иначе, как колдунство!
