mainline
вот и рули этими ядрами через негоУстановка на один диск LM 21.3 и LMDE 6
hellonet, забей на это. Этот менеджер не знает об этих ядрах. Ты ядра установил через
Автор темы - Сообщения: 3332
- Решено: 17
кроме 6.6.6 никакие ядра не удаётся задействовать. Только устанавливаются. Но раз всё работает, то больше не полезу
- Решено: 36
у меня вышло как-то так, без задействия той ссылки, там иксы не взлетают со старыми дровами 340/395
$ inxi -Fxz
Kernel: 6.5.0-15-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Acer product: Aspire V3-772 v: V1.15
serial: <superuser required>
Mobo: Acer model: VA70_HW v: Type2 - Board Version
serial: <superuser required> UEFI-[Legacy]: Insyde v: 1.15 date: 03/07/2014
ID-1: BAT0 charge: 8.0 Wh (100.0%) condition: 8.0/48.4 Wh (16.5%)
volts: 12.3 min: 10.8 model: AS10D31 status: Charging
Info: quad core model: Intel Core i7-4702MQ bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 1860 high: 3200 min/max: 800/3200 cores: 1: 800 2: 2195
3: 2195 4: 3200 5: 1300 6: 2196 7: 2195 8: 800 bogomips: 35120
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 750M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: nvidia v: 470.223.02 bus-ID: 01:00.0
Device-3: Sunplus Innovation HD WebCam type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 3-5:3
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 750M/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.223.02 direct render: Yes
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
bus-ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-15-generic running: yes
Device-1: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn
driver: ath9k v: kernel bus-ID: 0d:00.0
IF: wlp13s0 state: up mac: <filter>
Device-2: Broadcom NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: kernel port: N/A
bus-ID: 0e:00.0
IF: enp14s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Foxconn / Hon Hai type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 3-10:4
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 3 state: up address: <filter>
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0 hci-v: 4.1
Local Storage: total: 1.13 TiB used: 24 GiB (2.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10JPVX-22JC3T0
ID-2: /dev/sdb vendor: KingDian model: S280 240GB size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 218.51 GiB used: 23.99 GiB (11.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sdb2
Swap:
System Temperatures: cpu: 57.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 51 C
Processes: 277 Uptime: 0m Memory: 7.63 GiB used: 1.1 GiB (14.4%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2380 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
сейчас посмотрю стоило ли оно того, что б уходить с nouveau
- Решено: 110
340 - могут не только иксы не взлететь. Это дрова для лютых legacy карт, которые еще предыдущей четырех разрядной итерации - вроде GT 9500 и т.д. Они даже на 500-ой серии гарантированно не заведутся. В отличии от 395-ых. Но для 700-ой серии карт 395-ые дрова кажись тоже не подходят (4хх нужно), хотя тут я уже точно не помню.
- Решено: 36
slant, ну минт 340ые пытается вкорячить по дефолту для 750М ... А 395ые взлетали во времена минта 19ого и ядра 5.5 вроде...
