Ядро
Bums
Благодарил (а): 80 раз
Ядро
25 фев 2024, 17:06
Устанавливаю новые ядра, а они не запускаются, может их не стоит ставить или что то сломалось в системе. При загрузке системы их не видно в дополнительных опциях загрузки..
Kernel: 5.15.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion 17 Notebook PC
v: 0975110000405F10000610180 serial: <superuser required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 2282 v: 77.35 serial: <superuser required>
UEFI: Insyde v: F.57 date: 11/09/2018
Info: dual core model: Intel Core i5-4210U bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 1 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 1757 high: 1905 min/max: 800/2700 cores: 1: 1696
2: 1905 3: 1696 4: 1733 bogomips: 19155
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] vendor: Hewlett-Packard
driver: nvidia v: 535.154.05 bus-ID: 0a:00.0
Device-3: Realtek HP Truevision HD laptop camera type: USB
driver: uvcvideo bus-ID: 1-1.3:3
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915
resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce 840M/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 535.154.05 direct render: Yes
Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-91-generic running: yes
Device-1: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n vendor: Hewlett-Packard driver: wl
v: kernel bus-ID: 08:00.0
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus-ID: 09:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Broadcom BCM43142A0 Bluetooth Device type: USB driver: btusb
v: 0.8 bus-ID: 1-1.7:4
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter>
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
Local Storage: total: 912.89 GiB used: 328.18 GiB (35.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: HGST (Hitachi) model: HTS545050A7E680
ID-1: / size: 24.51 GiB used: 15.21 GiB (62.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 145.7 MiB used: 6 MiB (4.1%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 388.52 GiB used: 312.97 GiB (80.6%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 1.03 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 45 C
Processes: 237 Uptime: 8m Memory: 7.68 GiB used: 1.7 GiB (22.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2581 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Решено: 31
Ядро
25 фев 2024, 19:16
Bums писал(а):
25 фев 2024, 17:06
Специально не устанавливал. При обновлениях само прилетело:
$ uname -r
5.15.0-97-generic
Bums писал(а):
25 фев 2024, 17:06
А что у вас написано в /etc/default/grub ? Если так как ниже, то ничего отображаться не должно, сразу пойдёт загрузка с действующим ядром.
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
Можно было бы попробовать изменить GRUB_TIMEOUT= на другую цифру (какая понравится). Может быть ещё понадобится изменить и: GRUB_TIMEOUT_STYLE= с hidden на menu. Далее sudo update-grub. При следующем старте в течение указанного GRUB_TIMEOUT= должна будет видна строка Advanced options for Linux... и при её вызове отобразится вложенное меню со всеми ядрами.
Приечание. Если у вас в настройках менеджера обновлений в разделе "Автоматизация" активизировано удаление старых ядер и зависимостей, то оно, по-моему, не будет работать, если ядра устанавливались вручную.
Bums
Ядро
25 фев 2024, 19:41
madesta, именно в Advanced options for Linux... и не видно 5.15.0-97-generic, но оно стоит, может быть так, что что то блокирует загрузку новых ядер, или мой ноут эти ядра не поддерживает тогда нафиг они устанавливаются.
Решено: 31
Ядро
25 фев 2024, 19:54
Bums писал(а):
25 фев 2024, 19:41
Тогда я бы через Synaptic попробовал удалить установленное новое ядро со всеми его модулями, а после перезгарузки попробовал запустить менеджер обновлений. Не исключено, что новое 97-e ядро прилетит через него. И почему вы предположили, что ваше железо не будет его поддерживать? У меня железо 15-летней давности и ядро 5.15.0-97 установлено и активно. Правда, как указывал выше, сам не устанавливал, так как устанавливалось оно само в рамках обновлений системы. Могу, правда, предположить, что установленное вами ядро вручную было установлено без каких-то необходимых модулей, вот система и грузит старое ядро.
Bums
Ядро
25 фев 2024, 20:06
madesta, и у меня установлено но не активно хочу понять почему вот и надеюсь может кто подскажет, как его пнуть что бы завелось.
Решено: 31
Ядро
25 фев 2024, 21:06
Взляните на /boot/grub/grub.cfg
Там будет много букаф, но найдите строку linux /boot...
У меня так:
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-97-generic root=UUID=b267dd6a-8f57-4d43-9c3a-a6778ef97d29 ro quiet splash usbcore.autosuspend=-1 ipv6.disable=1
initrd /boot/initrd.img-5.15.0-97-generic
submenu 'Advanced options for Linux Mint 21.3 Cinnamon'
Заодно посмотрите на /boot Есть ли там упоминание про ваше 97 ядро? У меня так:
В вашем случае, насколько понимаю, вы вообще сразу стали вручную устанавливать 97 ядро. А система после установки как-то обновлялась? Если обновлялась, то где 92 и 94 ядра? Почищены? А почему 91-е осталось?
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 25
Bums
Ядро
25 фев 2024, 21:11
madesta, в boot/grub/grub.cfg записи про 5.15.0-97 нет в воот тож нет, а в менеджере есть. Были и другие ядра в менеджере я их удалил, они были, но не запускались, потом подумал может кто понимает что и как, поставил 97, просто что бы сделать скрин для описания проблемы.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bums; всего редактировалось раз: 25
Решено: 31
Ядро
25 фев 2024, 21:18
Значит, наверное, или криво установилось, или не до конца, или ещё что-то как-то ... С моей стороны советовать изменять строки d grub.cfg стрёмно, так как не дам гарантию, что система не будет угроблена до состояния невозможности любой загрузки. Не подскажете в чём был глубокий философский смысл устанавливать новые ядра сторонним ПО? Что-то в железе работало не так? Так можно же было не классический LM, а Edge установить, у которого ядро чуть ли 6-й линейки.
Ядро
25 фев 2024, 21:23
Bums, Удали все ядра больше запущенного 91 го прямо в менеджере. Потом ребутнись на всякий случай. И запусти в терминале апдейт и апгрейд , ядро само подтянется как надо.
Bums
Ядро
25 фев 2024, 21:23
madesta, ну почему сторонним, менеджер обновлений это не для линукс?
Bums
Ядро
25 фев 2024, 21:26
25 фев 2024, 21:23
Извините, я не знаю как это по англ. написать.
Решено: 31
Ядро
25 фев 2024, 21:28
Bums писал(а):
25 фев 2024, 21:23
ну почему сторонним
Вероятно, так была ошибочно воспринята картинка. Но странно то, что если запускалось через штатный менеджер обновлений, то где следы 92-го и 94-го ядер? Попробуйте сделать как symon2014 говорит.
Ядро
25 фев 2024, 21:29
Bums писал(а):
25 фев 2024, 21:23
Для линукс. Только странная манера ставить ядра из менеджера руками. Надо через обновления. Или после установки ядра надо обновить груб.
Решено: 31
Ядро
25 фев 2024, 21:30
Bums писал(а):
25 фев 2024, 21:26
sudo apt update и sudo apt upgrade. Можно просто проверить обновления через штатный менеджер обновлений.
Ядро
25 фев 2024, 21:31
Bums писал(а):
25 фев 2024, 21:26
apt update && apt upgrade
Решено: 31
Ядро
25 фев 2024, 21:33
А попробуйте-ка просто sudo update-grub Что система скажет: найдёт 97 ядро или нет?
Bums
Ядро
25 фев 2024, 21:34
bums@bums-HP-Pavilion-17-Notebook-PC:~$ sudo apt-get update
[sudo] пароль для bums:
Сущ:1 https://repo.steampowered.com/steam stable InRelease
Игн:2 http://packages.linuxmint.com vera InRelease
Сущ:3 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu jammy InRelease
Сущ:4 http://packages.linuxmint.com vera Release
Сущ:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Сущ:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Сущ:8 https://ppa.launchpadcontent.net/mozill ... vpn/ubuntu jammy InRelease
Сущ:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Сущ:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
bums@bums-HP-Pavilion-17-Notebook-PC:~$ sudo apt-get upgrade
Построение дерева зависимостей… Готово
Расчёт обновлений… Готово
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
symon2014, фиг там ночевал, какую то прогу обновил через терминал, а ядра не подтянулись.
Решено: 31
Ядро
25 фев 2024, 21:38
Bums писал(а):
25 фев 2024, 21:34
Так имелось в виду, что сначала нужно было удалить 97 ядро, а эти команды выполнять уже после этого.
Ядро
25 фев 2024, 21:45
Если 97 ядро не удалялось , то нужно выполнить sudo update-grub
Bums
Ядро
25 фев 2024, 23:47
Дело в том что у меня 2 системы я пользуюсь второй и что бы ядра после обновлений запускались нужно в первой сделать груб адейт,сделал и всё заработало всё так сложно
